עדכון בקשר לבעיית תקיעות
המחשב נתקע לי ודפק מסך כחול ובו רשום DRIVER IRQL LESS OR NOT EQUAL
מה גורם לזה? בעיית זיכרון?
לא,בעיית דרייבר ::) כנס ל c:\windows\minidump וכווץ מה שיש שם בzip וצרף להודעה דרך *אפשרויות נוספות*
ואוכל להגיד על ידי מה זה נגרם (כל פעם שיש מסך כחול נשמר לוג..)
אוקי תודה
אני מנחש שזה בעית כרטיס קול..ניסיתי את האתר של החברה אבל הוא לא עובד :kopfpatsch:
הנה צירפתי את הקבצים כפי שביקשת.
אתה לא בכיוון הנכון :o
נגרם על ידי PPPoEWin.SYS שזה בא אם החייגן adsl של בזק,לסיכום או שזה בעיה בדרייבר הזה - שהורדת חייגן עדכני תתקן ,או שזה נגרם בעקיפין על ידי הדרייבר של הכרטיס רשת,לך קודם על הכרטיס רשת אם דרייבר עדכני לא יעזור אז תוריד גרסה עדכנית של החייגן
:smile1:
אממ בעיה קטנה
בלי קשר עדכנתי את הדרייברים של כרטיס הרשת דרך WINDOWS UPDATE ואז בום זה עשה פריז למחשב
תוריד את הדרייבר מהאתר של היצרן לוח. אם מובנה או מהאתר של היצרן כרטיס אם לא מובנה
אוקי זה דרייבר של כרטיס מובנה אז נכנסתי לאתר של יצרנית הCHIPSET
ואני מנסה להוריד עכשיו את הדרייברים הנכונים אבל רשום באחרונים שהם תומכים רק עד KT400 ולי יש KT333..אז להוריד או לא? ::)
בקשר לחייגן, התקנתי את החייגן של WOW, ואז מחקתי אותו, סתם הציק ועשה בעיות.
כן
אבל קודם כדאי להיות בטוח שמה שאתה מוריד זה הדרייבר הנכון ,לא בטוח שהכרטיס רשת המובנה הוא חלק מהציפסט יכול להיות שהשתמשו בציפ אחר בשביל הכ.רשת את זה רשום באתר של היצרן לוח
אני מקווה שאתה יודע איך ליצור חייגן אחרת יהיה לך קשה להתחבר ;D
אני לא בטוח שהסרת החייגן מסירה תקובץ sys הזה ::)
הנה אני מחובר
עובדה :P
תודה לך על העזרה..חבל שאתה היחיד שמוכן לעזור :yelclap:
בקשר לחייגן, אני זוכר שהדיסק של בזק היה דפוק או משהו אז מחקתי את התוכנה אבל אני כבר לא זוכר איך מוגדר השאר
מצטער על ההקפצה אבל יש עדכון:
הורדתי מהאתר של החברה של לוח האם את הדרייברים ואחרי שהתקנתי הופיע בTRAY פעם שניה כזה סמל של התחברות של הרשת וכמה שניות אחרי זה נתקע המחשב ורשום שוב את אותו דבר
מוזר לא?
הנה אני מחובר
עובדה :P
התכוונתי אחרי שתפעיל מחדש (בהנחה שעדיין לא הפעלת מחדש אחרי שהסרת את החייגן)
מוזר לא?
תעלה תלוגים החדשים מתיקית הminidump ונראה,הסרת בכלל את הדרייבר הקודם של הכרטיס רשת לפני שהתקנת תחדש יותר?
אוקי לא..זה יכול להסביר את זה..
ולא נגעתי בחייגן
עריכה: איך אני מסיר את הדרייברים רק של זה? הרי יש לי כרטיס רשת מובנה... ::)
זה לא משנה אם הוא מובנה הוא לא
בשיטה הרגילה מadd or remove programs / הוספה הסרה של תוכניות ,בלוח בקרה/control panel
אני לא יכול להגיד איך בדיוק זה אמור להקרא כי זה שונה מדרייבר לדרייבר ,בעקרון משו אם דרייבר או מכיל את השם של הכרטיס
הבעיה היא שבהסרת תוכניות מופיע הדבר האחרון שהתקנתי בלבד...ולא מופיע משהו אחר
אגב תודה על ההשקעה בזמנך
מה כן מופיע אם המילים network/ethernet/via ?
כנס ל start>>run / התחל>>הפעלה רשום sysdm.cpl והקש אנטר כנס לhardware>>device manager/ חומרה>>מנהל התקנים ,הרחב network adapters/מתאמי רשת ,אתה רואה שם רק משו אחד או יותר? אם יותר מאחד באיזה שם זה מזוהה?
וכמו שאמרתי כמה תגובות קודם ^^
