קנית מחשב חדש
אמנם ראיתי את המפרטים הקיימים, וודאי כבר נמאס לחלק מהגולשים לענות על השאלה הזו, אך אני מקווה שבכל זאת יהיו תגובות כי תמיד יש חשש טבעי לפני כל הוצאה כספית בייחוד כשמדובר בתחום שההבנה בו איננה רבה . אז תודה מראש לכל העונים  :-*
התקציב שלי לקניית המחשב אמור להיות "כמה שיותר נמוך אך שיענה על הצרכים..."
הצרכים שלי הם בעיקר אינטרנט (גלישה והורדות) + משרדי וגם אולי צפיה בסרטים ואפשרות לשימוש במצלמה דיגיטלית.
המפרט של המחשב המדובר נמצא בקישור הבא :  מדובר על מחשב הסלרון 2400 המוצג שם.
אם חסרים נתונים במפרט תציינו בבקשה כדי שאוכל לברר לגביהם :
http://www.ivory.co.il/
זה מחיר מאוד נמוך, אך את המקבל חלקים באיכות די נמוכה...
זה החלטה שלך, זול או קצת יותר יקר אבל לפחות חלקים יותר איכותיים...
אל תקנה באייבורי, פשוט אל תעשה את זה :nono:
שמעתי גם כמה דברים לא נחמדים על "למיר", ועוד תארד שנפתח לפני כמה ימים מחזק את דעתי שגם שם לא כדאי לקנות
בכללי לשימוש שלך סלרון 2400 זה אחלה מחשב
אני עבדתי עם סלרון 2400 (נורטווד, לא פרסקוט (D)) במשך שנה שלמה, עבודות דיי כבדות, שרציתי לשחק עשיתי אוברקלוקינג (הוא הגיע ל3200 בלי להתאמץ בכלל.. ללא כל העלת מתח או זיעה..)
בכללי אחלה מעבד ולשימוש שלך הוא בכלל לא "פשרה"..
תגדיר תקציב שנדע כיוון אך עדיין נשתדל לרדת טיפה מתחתיו, ואיזה נקודות חשובות לך (לדוגמא כמה גיגה אחסון אתה רוצה, האם אתה צריך צורב CD\DVD וכו..)
לגביי שאלתך - אני אכן מעוניין בצורב (במקום הכונן סידי הקיים) - תוספת של 70 ש"ח וגם בהרד דיסק של 80 GB במקום 40 GB- תוספת של 80 ש"ח.
מה הבעיה עם אייבורי ? (תשובה לאימייל - aminira@hotmail.com )
אגב," אוריפ " - למה לדעתך המפרט הנו ירוד, אתה חושב שהוא איננו מתאים לצרכים שלי ?
אין לי בעיה לענות פה, אלה דברים שידועים לרוב חברי הפורום ואני בעצם מאחד הרבה דעות שכבר הוצגו פה בתארדים קודמים
איבורי חברה לא מספיק רצינית, ופונה גם לקהל יעד לא רציני,
כמו שתשים לב למפרטים המדהימים שלהם, הם נותנים לך: "לוח אם משולב ASUS או MSI או GIGABYTE או EPOX או אביט" , הם לא אומרים לך שום דבר במדוייק וזה משאירים להם הרבה מקום למשחקים.
אתה לא יכול לדעת איזה הרדיסק הם שמים לך, חוץ מהנפח לא כתוב כלום - ואלה דברים חשובים, היצרן והמפרט הטכני של הרכיבים מעיד על איכות המוצר.
בקיצור אייבורי מתנהלים כמו חנות שכונתית, לא יותר מזה..
KSP לפי דעתי מאוד מקצועיים, אבל הם פונים לקהל יעד מבין יותר שיבוא וידע מה הוא רוצה, באחריות שלא יתבכיין ולא יהיה ילד קטן, שידע בדיוק מה הזכויות שלו ומה הוא אמור לקבל או לא לקבל, בגלל זה יוצא להם שם של חנות קשוחה (זה לא תמיד רע, תלוי בלקוח).
אם אתה רוצה לקנות סתם מחשב כמו במכרזים, שיריץ לך אינטרנט אקספלורר ו-וינאמפ, אין שום בעיה לקנות באייבורי או בכל מקום אחר, אבל בשביל זה אין סיבה לפתוח תארד ולהיעץ.
אם אתה רוצה חלקים איכותיים וטובים, צריך לקנות מוצרים עם מותג ודגם מומלץ וכו (:
תראה יש הרבה תלונות וכזה על אייבורי
עכשיו המפרט לא כל כך טוב כי
1) לא אומרים בכלל פרטים כלומר שהם יכולים לתת לך לוח אם הכי מעפן של MSI או מה שיש שם
2) הזיכרון קטן מידי וגם החברה לא ידוע
3) כרטיס מסך OB יוצר עומס על המחשב ולוכך חלק מהזיכרון (ו256 לא יהיה לך בגלל זה)
תראה גם למה זה כלכך זול כי הם נותנים לך מחשב "טוב" עם רכיבים ממש זולים
מה דעתכם על המפרט של הפנטיום 4 (הזול מבין השלושה), האם הוא ברמה טובה ?
אגב, הדגם של הלוח אם הוא - p4mam-msi , או p4vp (של asus )
האם הם דגמים טובים ?
וב תראה שוב אני אומר המפרט לא משהו
קודם כל זה בולשיט האחריות לכל החיים
זיכרון קטן מידי לכל דבר
כרטיס מסך ממש חלש וישן
דיסק קשיח 40 גיגה קטן ולא SATA
כונן סידי לא אומרים ברטים וחברה
מארז לא ידוע איזה +ספק לא ידוע חברה(גנרי) והספק
תראה לדעתי המפרט לא חזק כלכך עם אתה רוצה ננסה לבנות לך משהו אבל תגיד תקציב מקסימום
