6600GT יריץ לי משחקים על ההגדרות הגבוהות ביותר בצורה חלקה?
הזמנתי את הכטיס GF 6600GT 128 MB מKSP.
השאלה שלי היא האם הכרטיס הנ"ל מסוגל להריץ את המשחקים החדשים ביותר על הרזולוציות הגבוהות ביותר, ועל העלאת פילטרים ברמות הכי גבוהות בצורה חלקה.
ובכן, הוא מסוגל או לא?
תודה לעונים.
לא. (כמובן שתלוי ברזולוציה)
זאת אומרת שהוא לא יריץ משחקים בצורה מאוד חלקה על הרזולוציות הגבוהות ביותר?
אני הבנתי שהוא מנצח את רוב הכרטיסים בשוק היום.
מצטרף לשאלה, אבל אני אחדד אותה קצת :
1024X768
antialiasing x2
anisotropic x2
חלק ?
הוא לא יפעל חלק על הגדרות הכי גבוהות.
אבל הוא כרטיס מצוין ואם תשים על הגדרות גבוהות אבל לא הכי הוא יהיה מצוין...
1024X768
antialiasing x2
anisotropic x2
חלק ?
אני מאמין שכן. אפילו על X4, תסתכל בהשואות, הכי טוב
אני חושב ש 6600GT יכול לפעיל משחק על הכי גבוה 1024 בלי שום בעיה!!!
גם עוד שנה אני מאמין!!!
אבל עם פילטרים ורזולוציה גבוהה זה בעיה.
הכרטיס יריץ חלק על הגדרות גבהות, אולם ללא פילטרים מקסימאליים, ורזולוציה גבוהה, הכרטיס מוגבל מכמות ורוחב פס הזכרון שלו, דבר שאפילו SLI לא פותר(2 כרטיסים של 128 לא נותנים אחד של 256, עדיין כל הטקסטורות נטענות לכל כרטיס בנפרד, וכל כרטיס זקוק למקום נוסף לכל הבאפרים על מנת לרנדר את הפריים).
ואם היה לו 256, הוא היה יכול ?
1024X768
antialiasing x2
anisotropic x16\8
כן חלק
תלוי במערכת
מעל זה לא חושב שילך טוב.
גם אם 256mb עם crossbar של x4 הוא היה מאוד מוגבל מבחינת הליבה, הpixel fill rate עלוב פשוט, מחצית מזה של ה6800nu בשל זאת יש לו רק 4 ropים.
אבל בהתחשב שאי אפשר לשנות את בקר הזכרונות, ורוחב הפס עדיין יהיה מוגבל מאוד אינני יודע עד כמה זה יעזור.
אבל לא יהיו כרטיסי 6600GT עם 256mb בזמן הקרוב זה יקר מידי, הרבה זכרון הולך לכרטיסים הזולים ביותר וליקרים ביותר, ליקרים כיוון שהם עולים מספיק כדי לפצות על עלות הזכרון, ולזולים כיוון שהם מכילים את הזכרון הזול ביותר שעולה גרושים. לכרטיסים הממוצעים יש זכרונות במהירות זהה, או מהירה יותר((כדי לפצות על גורמים נחותים אחרים) מהכרטיסים היקרים, הוספת זכרון לכרטים הללו תהפוך אותם ללא כדאיים ליצור/קניה במחירים שלהם.
There are also 128 & 256MB memory versions and ones with faster memory depending on what the individual graphics card manufacturer is offering for a specific market. 128MB of memory is more than enough for 99% of usage unless you want the maximum with the latest games. At high resolutions and full AF & FSAA working which needs a 256-bit memory bus you are looking at only the high-end & enthusiast cards.
בקיצור 256 מגה זכרון ,זה בעיקר גימיק , עדיף בהרבה לקנות כרטיס עם 128 מגה , ובעודף להוסיף זכרון למחשב
לינק לכתבה
http://www.a1-electronics.net/Graphics_Cards/Various/2004/Review_Dec04.shtml
זה גימיק רק כאשר מדובר בכרטיסים זולים, ראיתי 5200 עם 256mb למען השם, אבל זה לא נוגע לכרטיסי הhigh end שבאמת יכולים לתפקד בסביבות שיצתרכו שימוש אינטנסיבי בזכרון. וככל שהמשחקים יתקדמו הם ידרשו יותר ויותר זכרון, כיוון שהטקסטורות מתחילות לתפוס יותר ויותר מקום בשל חוסר באלגוריתמים נאותים לדחיסה.
אם ככה, מה עושה אותו כזה כרטיס מצוין שכולם המליצו עליו פה?
שהוא זול ויספק לך איכות גבוהה במשחקים תחת רזולוציה נורמאלית, למשך שנה. אם אתה מחפש משהו שתהנה ממנו יותר מזה, תשקיע ב6800nu.
