בירור מידע לגבי SLI וליבות כפולות
כיום לאחר שNVIDIA הוציאו את הליבה הכפולה ל- 6600 אפשר לשאול את השאלה אם יצבצאו את אותו הדבר למעבדים של 6800 או אם אפשר לקחת שניי כרטיבים של ליבה כפולה 6600 ולשים אותם ב- SLI ?? מישהו חשב על זה?
עוד יותר לקחת שניים של 6800 ליבה כפולה (אם יצא ואמן שיצא!!) ולשים אותם ב- SLI
Amos.G
כרטיסי מסך עם ליבה כפולה במקרה של הג'יפורס 6 משתמשים כבר בSLI, ככה שאי אפשר לשים כרטיסים כאלה בSLI.
לא נכון
מדובר על שתי ליבות על אותו כרטיס כשאתה תופס חריץ PCIE אחד
ועוד תיקון
זאת לא הייתה אנוידיה אל גיגהבייט
http://www.hwzone.co.il/archive.php?file=newsid1103318875,89233,
הם על אותו PCB, אבל הם מתקשרים בינהים על ידי SLI, לכן לא תוכל לשים אותם בעוד SLI, למרות שהם רק על PCI-E אחד.
אכן הדבר הזה הוא לא חדש בכלל, בזמן ה3Dfx SLI היו אותם דברים, הם משתמשים באפיק הSLI הפיסי כדי לחבר את שני כרטיסים לוגיים(ליבה נפרדת, בקר זכרונות נפרדף וזכרונות נפרדים) על כרטיס פיסי אחד, ע"י שימוש בתשתית הSLI הקיימת.
אה אוקיי הבנתי :)
if they don`t do it with the SLI interface they will need a job tasker
ומה יקרה אם הם ירוצו על DualGFX של VIA?
הDUAL GFX של VIA לא תומך בSLI, הכרטיס הזה זקוק לתמיכה מלאה בSLI כדי לפעול, לכן כנראה הכרטיס לא יפעל לגמרי, או רק ליבה אחת שלו תיהיה פעילה.
the driver will not work i think but it`s only a theory you don`t have a DualGFX board to test it
so to use the Gigabyte card you need a NF4SLI board?
לא, הSLI מונע פיסית מהמערכת לזהות את הכרטיס השני ללא תלות בדרייבר, לכן כנראה הכרטיס יפעל רק עם ליבה אחת, או לא יפעל בכלל.
בכל מקרה הכרטיס הזה לא הולך להמכר בנפרד לכן זה גם לא משנה במיוחד, הוא יסופק בבנאדל של גיגה בייט עם לוח שלהם, בהתחשב בבעיות התאימות של הSLI, זאת כנראה הדרך היחידה שלהם לדאוג שהכרטיס יפעל.
Amos.G
עמוס ימלוכלך....זה הייתה התאוריה שלי...יגונב רעיונות...אם אמרתי לך את זה בכיתה זה לא אומר שאתה צריך ללכת לפרסם...(ילא מזיין גרמניות)
אני לא יודע מה מזה טריק שיווקי, ומה מזה בעיה אמיתית, אבל יכולה להווצר בעיה של חוסר תאימות ברמה מסויימת עם לוח מיצרן אחר.
בכל מקרה הכרטיס הזה לא הולך להמכר בנפרד לכן זה לא ממש משנה לכך או לכך.
