מחשב חדש - לא נדלק ומשמיע קליקים
מחשב חדש , מעבד amd64 , זכרון USI , לוח ga-k8ns ultra ,דיסר WD .
המחשב הותקן כמו שצריך כולל מערכת הפעלה XP.
מאז שהתחלתי לעבוד עליו מצאתי תופעה משונה:
המחשב מאתחל את עצמו ומתחיל לבצע קליק אחד ארוך (לא ברור מאיזה חומרה זה מגיע).
בנוסף , כרטיס הקול לא עובד (כנראה בגלל התקנה לקויה).
מה הסיבה לאתחולים הללו ?
מדוע הקליקים הללו ?
מדוע כרטיס הקול לא עובד.
אשמח לעצות
ואיזה ספק\מארז קנית עם המערכת הזאת? משהו מפואר עם USB מקדימה?
ביפ ארוך זה בעיית זיכרון
מה זה קליק? קליק מכנ י? יכול להיות הארדיסק שמפסיק להסתובב. תסתכל בהגדרות חשמל שאין פקודה לכבות את ההארדיסק לאחר כמה זמן.
אם זה צפצוף של הספיקר הפנימי, זה יכול להיות זכרון כמו שאמרו מעליי.
לגבי הכרטיס קול, מה זאת אומרת לא עובד? ווינדוס מזהה אותו?
עשיתי עבודת בילוש קטנה על המחשב.
אני חושד שהזכרון , או דפוק או לא מסוכרן טוב.
הצפצוף נעלם , אבל עכשיו , עם מערכת הפעלה מסודרת ומעודכנת, יש לי ניתוקים ואתחולים רצופים.
כל משחק שאני מתחיל , עף וגורם לאתחול של המערכת מחדש.
בנוסף, אין קול במערכת (בעיית התקנה ? חשבתי שזה עובד לבד ללא צורך בחיבור של חוטים)
ה CASE זה HEC , סביר לחלוטין.
רק הזכרון הוא UCI , שזאת חברה שלא הצלחתי לאתר משהו עליה.
מדוע האתחולים (עוד אין וירוסים על המחשב הזה, מה גם שמותקן עליו NORTON מהיום הראשון שלו, ובכלל לא הספקתי לגלוש יותר משעתיים במחשב)
אם....
נראה לי זיכרון שוב תנסה להוריד תזמונים
תיקון:
אם כבר תנסה לעלות תיזמונים.
1. תבדוק טמפ.
2. תריץ את התוכנה Prime95 על מצב Torture Test, Small FFTs ותחזור עם תוצאות אחרי הרצה של כמה שעות. (או אם המחשב נופל, ברור שתגיד). תנסה גם להריץ על מצב Large FFTs.
3. אם מותקנים אצלך שני סטיקים של זיכרון, נסה אחד כל פעם.
4. צפצוף אחד ארוך הוא לאו דווקא בעייה של זיכרון. אבל תבדוק בכל זאת אם אתה מספק לו מספיק מתח.
5. אם היה לי עוד משהו להגיד, זה היה בא כאן.
טעות!
ביפ ארוך מתמשך - עלול להיות תקלה במעבד (לא מורכב היטב), סדרה של ביפים קצרים - זכרונות, ביפ ארוך ושלושה קצרים - כרטיס מסך...
אתחולים רצופים הכוונה שהמחשב פיתאום עושה ריסטארט לעצמו נכון?
קליק ימני על my computer אחר כך ליבחור properties ואז ליבחור את כרטיסיית advanced משם במלבן התחתון sratup and recovery לילחוץ על settings ואז לבטל את ה V מאיפה שרשום Aotumatically restart (אם אין שם V אז לירשום שאין) באמצע... מעכשיו במקום ריסטארטים פיתאומיים תופיע לך הודעת שגיאה - המסך יהפך לרקע כחול עם מליון כיתובים לבנים... מהכיתובים האלה אתה מעתיק לפה משהו שרשום בסיגנון
PAGE_FAULT_IN_NONEPAGED_AREA
או...
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
או שלפעמים זה יכול להיות שם של קובץ וגם אותו אתה מעתיק
דבר נוסף, הכרטיס קול בא בתור כרטיס או שהוא מותקן על הלוח אם עצמו?
אחי הכי פשוט לעשות זה לא לגעת בכלום במחשב לתת אותו לאיפה שקנית כי יש לך אחריות והם יסדרו לך הכל בלי כסף במסגרת האחריות
נכון...
אבל אז הוא יצטרך לחכות הרבה הרבה הרבה... (אם זאת חנות רגילה)
