צריך המלצה לזיכרון למטרת OC
שלום!
כמו שרשמתי בכותרת אני מעוניין לקנות זיכרון ,שני סטיקים שלו בנפח של 256 שיעבדו בדואל ושיעמדו בMHZ גבוהה..
המפרט שלי :
מעבד: INTEL PENTIUM 4 1.6MHZ
לוח אם: GIGA- BYTE 8IEXP
דיסק קשיח: WDC WD400BB-00CAA0
  כרגע עשיתי OC למעבד והגעתי ל1.9 והזיכרון ב 303 MHZ ולפי מה שאמרו לי הוא מפריע.....
המליצו לי לקנות את זה Samsung PC3200 TCCC שיכול להגיע ל 500MHZ...
אפשר המלצות אחרות או דעה על הזיכרון?
תודה מראש...
הצ'יפסט לא תומך בדואל
ויש לך מעבד עם באס נמוך ביותר
כל זכרון 400Mhz שנמכר היום יספיק גם להכפלה של מהירות המעבד שלא תקרה
יש לי עכשיו שני סטיקים של 256....
ובדקתי ב CPUZ הוא אומר שיש לי באס של 480....
הקטע של הבאס לא כול כך הבנתי אז מה זה אומר....?
תראה, מהירות התקשורת הפיזית של הלוח והמעבד היא 120Mhz. כל מחזור שעון המעבד שולח 4 אותות ולכן באופן אפקטיווי מתקבל 480Mhz. הזכרון שלך גם פועל כרגע, אם הוא במצב סינכרוני, 1:1, ב120Mhz. הזכרון בניגוד למעבד שולח 2 אותות כל מחזור שעון, ולכן מתקבלת מהירות של 240Mhz. אתה בכלל לא מתקרב ליכולות של זכרון 400Mhz. איזה סטיקים יש לך בדיוק? לאיזו מהירות הם מדורגים?
httכרגע המהירות שלהם היא 319 MHZ אבל ה FSB הוא 125.....המעבד הוא על 1.92.....
אני מצרף תמונה שלהם מסנדרה
http://img1.imagetown.net/425641502.bmp
אתה יכול להגיד לי איך לסדר את היחס? (אם אפשר...)
אחד הסטיקים מדורג ל333Mhz והשני ל400Mhz
אתה צריך ללכת ולחפש בBIOS משהו שנקרא CPU:DRAM Ratio. זה קובע את היחס בין התדר של המעבד והתדר של הזכרון. במקרה שלך היחס הוא 3:4 ולכן מתקבלת מהירות של 160=4/3*120. זה הופך ל320Mhz. אתה צריך לקבוע את היחס על 5:6 או 1:1, או משהו אחר שזמין, כדי שהעלאה של מהירות המעבד לא תגרום לזכרון לעבוד במהירויות שהוא לא מדורג לעבוד בהן.
הזיכרון הוא לא הבעיה.
שני המודולים שלך מסוגלים להגיע למהירות 133 לפחות, ואתה רץ רק ב-125.
המעבד הזה ישן, הטכנולוגיה שלו מסוגלת להגיע ל2GHZ במקרה הטוב, אז המהירות שהגעת אלה עם מעבד 1.6 היא לא רעה בכלל...
חבל להשקיע בזיכרון יקר בשביל המחשב הזה.
טוב תודה.....זה שהוא לא חם בכלל לא קשור אני מניח?
ובביוס מצאתי Host\DRAM clock ratio והיו שם 3 אפשרויות AUTO, 2.0, 2.66...מה לבחור?
תנסה לשים Auto, למרות שאני לא בטוח שזה אותו דבר כמו CPU:DRAM Ratio
זה היה באוטו......שמתי 2.0 ועכשיו ב 100 FSB יש לזיכרון 200MHZ....זה בסדר?
200Mhz בד"כ אומר שזה 400Mhz אפקטיווי, תלוי איפה אתה בודק. ואז אחד הסטיקים נמצא באוברקלוק
אם זה הנורטווד 1.6 זה אוברקלוקר מצויין ואתה יכול להגיע איתו הרבה מעבר ל 2 גיגה.
בדקתי את זה בביוס...
זה הנורטווד....עד איפה בדיוק אני יכול להגיע איתו?
200 בBIOS זה 400Mhz, אין לך עוד יחסי CPU:DRAM?
לא...
