שאלה בקשר לפעילות בלתי תקינה של מעבד AMD
האם יש אפשרות שמעבד AMD עם קירור טוב, פעם יפעל ופעם לא יפעל?
זה מה שקורה לי במחשב, וגם אם זה פועל זה נתקע כל כמה שניות, ואני תוהה אם זה הלוח לא תקין, או המעבד...
זיכרו: קירור טוב למעבד.
תשנה בבקשה את כותרת הת'רד שלך ע"י כפתור modify.gif.
תשנה את הכותרת כך שתציג את השאלה שלך בקצרה ובאינפורמטיביות.
תודה.
אך אחד כאן לא יודע את התשובה כאן? עם כל המומחים שיש כאן?
מי אמר לך שהבעיה היא במעבד? בעצם עזוב את השאלה הזו. פשוט תגיד מה הבעיה במחשב שלך.
הוא נכבה בפתאומיות בלי שום קשר לכלום? מתי, במשחקים? כשאתה מפעיל תוכנה מסוימת? את ה-Internet Explorer? אתה מקבל הודעות שגיאה? תפרט..
ועל איזה AMD מדובר? איזה ספק? מתי זה קורה?אנחנו צריכים "לתקשר" עם המחשב שלך? תן מידע מפורט? אם אינך יודע לשאול שאלה איך תקבל תשובה?
הלוח תקין
ספק 400W ג'נרי שעד היום סיפק המחשב הזה בפעילות תקינה (ניסיתי להחליף כמה ספקים ולא עזר..).
כאשר אני מעלה את המחשב אז לפעמים הוא עולה לכמה שניות (ורק לביוס), ולפעמים בכלל לא.
ייתכן והלוח אם לא תקין, אבל מה שאני רוצה לדעת זה אם יש אפשרות שהמעבד עצמו לא תקין.
מעבד AMD ATHLON 1000MHZ.
תודה, והמשך יום נעים... :)
מדיי פעם המחשב עולה ומדיי פעם לא? ללא קשר לwin נכון? לוחץ על הכפתור... ולא נדלק... נכון?
אם ככה... אני רק יכול לשער שזה הלוח אם (כי אמרת שבדקת עם ספקים שונים),
בכל מקרה וללא שום קשר... מעבד יכול להתקלקל... למה לא? כמו כל חלק במחשב.
זה לא חייב להיות קשור לקירור טוב, מה עם הספק לא טוב ומגיע מתח גבוהה מדי? זה בד"כ מה שקורה.
בכל מקרה, בדוק עם לוח אם אחר... למרות הפרטים המועטים אני דיי בטוח שזאת הבעיה.
סבבה,
תודה.
גם אני חושב שזה הלוח, תראה אם הוא מכניס אותך לביוס ותנסה אם אפשרי לטעון את הדיפולט של הביוס.
אם זה לא עוהד והוא עושה פוסט למעבד בהנחה שהוא לא באוברקלוק זה הלוח.
