NERO 6.6.0.3 לא צורב DVD כי גדול מ-2G למרות NTFS
שלום
יש לי שני דיסקים
תוכנה שהוא FAT32
נתונים שהם NTFS
התוכנות של עריכת הוידאו עובדות מצוין מ FAT32 על נתונים ב- NTFS
אבל NERO לא מוכן לצרוב קבצים גדולים מ-2G למרות שהנתונים ב- NTFS
כיצד להתגבר על זה?
תודה, יהודה
מה אתה מנסה לצרוב? סרט?
פורמט DVD לא תומך בכאלה גדלים.....
סרט פרטי שלי
כן אני המרתי סרט לדיגיטאלי ורוצה לשמר אותו על DVD שאמור לשמור עד 4.7G
מה הבעייה עם זה?
כל קלטת 8 שלי הם 90 דקות וזה זמן סביר לDVD 4.7G
בתודה, יהודה
אם אתה מנסה לצרוב את זה כ DVD שיעבוד עם נגנים, אני ממליץ לך לעשות IMAGE של המוצר הסופי ע"י התוכנה שהכינה את הסרט, ולצרוב את זה לDVD עם
DVD Decrypter
תוכנה מעולה, וזה מה שאני השתמשתי.
הודעת השגיעה הינה:
the file XYZ is larger than 2GB and therefore can not be stored in an ISO file system
Please use the UDF file system... ...
מה זה וכיצד משתמשים בזה?
בתודה יהודה
נו, זה ברור.... זה לא קשור למערכת הקצבים שיש לך בהארד דיסק, זה קשור למערכת קבצים שאתה צורב על הדיסק....
אתה יכול להשתמש ב NERO EXPRESS, הוא אוטמתי הופך את המערכת הקבצים. אם לא, פשוט לפני הצריבה במאפייני הדיסק תשנה את זה ל UDF.....
לא הבנתי, הדיסק שאתה צורב זה וידאו לצורב צפיה, או סתם דיסק נתונים ?
ראשית תודה על התגובות,
לעניננו:
אני צורב סרט לשימור לצפייה ב-DVD בחחתי - למה זה משנה ומה ההבדל בין ISO ל-UDF?
נראה שכשאני יוצר IMAGE מסוג ISO אז הוא כן מוכן לצרוב קובץ גדול של 4.5G - איך זה יתכן?
למה ב EXPRESS זה עובד ובNERO רגיל לא?
כיצד משנים דיסק ל_UDF לפני שלחצנו פקודת צריבה
ושוב תודה, יהודה
כשאתה בוחר איזה סוג של צריבה אתה עושה ב NERO אתה יכול לצרוב DVDROM ISO או DVDROM UDF/ISO, אתה צריך לבחור את השני (אל תשאל אותי איזה פרמרטים לשים, כי אני משתמש רק ב NERO EXPRESS)... שוב.. למה להסתבך עם NERO כשיש NERO EXPRESS, תוכנה הרבה יותר טובה ופשוטה...
כשאתה צורב ISO אתה צורב IMAGE ולא DATA, וה IMAGE מכיל כבר את סוג מערכת הקבצים הנכונה.....
גם ב DVD שאתה לוקח מהספריה או קונה, אין קבצים גדולים יותר מ 2GB כדי לשמור על תאימות מירבית עם נגנים (הם מפוצלים לקבצים קטנים יותר), לא כולם יכולים לקרוא מעבר ל 2GB בקובץ אחד, ולכן כשאתה צורב, אם אתה רוצה להיות בטוח שתוכל לנגן את זה (או שתבדוק) או שתפצל.
