בעיית איטיות נוראית, בבקשה עזרה..?
כשאני מדליק את המחשב המסך הראשון שמראה כמה זיכרון פנימי יש וכו'.
שיש את האפשרות להיכנס לביוס ע"י לחיצת DEL.
הוא רושם לי במשך כחצי דקה-דקה :
Deceting IDE drives
אחרי זה במשך עוד איזה שתי דקות :
Primary Master: WDC-בלה בלה בלה..
Primary Slave : none
ואח"כ עוד שתי שורות גם עם WDC בלה בלה\
לוקח למערכת הפעלה לעלות בערך 5-10 דקות.
מחשב די חדש 2.6  512MB
מה הבעיהכאן?
פירמוט יפתור את כל הבלאגן?
אתה צריך להכנס ל SETUP בעזרת כפתור DEL.
דבר ראשון לעלות את ה OPTIMIZED SETTINGS
בדרך כלל תהיה אפשרות -> LOAD OPTIMIZED SETTINGS
אם זה לא עזר אזך צריך להגדיר ידנית את הכוננים שלך באופן קבוע כך שהמחשב לא יחפש אותם כל פעם מחדש, ובנוסף להגדיר שלא יבדוק את הזיכרון.
תודיע מה קורה ואיזה לוח אם יש לך שנוכל לכוון אותך.
אגב אם זה מחשב חדש אז בחוברת של הלוח אם יש הסברים על המסכים של הSETUP, תבדוק אם יש לך ואפשר להיעזר בה.
לא הבנתי כ"כ מה צריך לעשות.
איפה נמצא ה- OPTIMIZED SETTINGS ?
אשמח לפירוט קצת יותר עשיר במילים :)
תודה לך
אלה הגדרות של ה ביוס שלך המחשב שלך כל לוח זה הגדרה אחרת כעיקרון שהמחשב עולה צריך ללחוץ DEL או F1 ואז נכנסים לביוס ושם יש את ההגדרות
בהצלחה
תבדוק זה קורה מתי שאתה מחבר שני הרדיסקים של אותה חברה ואותו דגם תבדוק גם איך ההרדיסקים מג'ומפרים
נ.ב
אל תבהל אני גם נתקלתי בבעיה שונה שההרדיסק בסוף הלך וזה היה הבעיה
תנתק את ההרדיסק ותפעיל את המחשב ותראה מה השינוי שהמחשב עשה
זה טיפ' קטן :hi:
תבדוק שאין התנגשות חומרה מכל סוג שהוא בין כונני הIDE שלך. תבדוק שהם מסודרים PM, PS, SM, SS ושלא יהיו Cable Select. לא עובד? נסה כולם CS.
וואלה אנשים אתם כאילו מדברים אלי סינית לא הבנתי כלום.
אני אשמח אם אחד ממכם שמבין בזה ומעוניין לעזור לי ישאיר לי בפרטי
מסנג'ר ומחר בשעות הצוהריים - אחר"הצ אני אתחבר ואדבר איתו ונראה מה עושים?
בבקשה אנשים ???
מלוח האם שלך צריכים לצאת שני כבלים לכיוון הדיסקים הקשיחים/כונני תקליטורים שלך.
כל אחד מהכבלים האלה מתפצל לשניים.
כעת, אתר את הדיסק עליו יושבת מערכת ההפעלה שלך.
הסתכל על הכבל שמחובר אליו הדיסק. האם מחובר ביחד איתו עוד דיסק קשיח לאותו כבל?
לא? יופי.
הסתכל היטב על הדיסק הקשיח. אתה תראה שם ג'אמפר. אם יש שם ג'אמפר שמקצר בין זוג פינים, הוצא אותו החוצה.
יש עוד דיסק קשיח שמחובר ביחד עם הדיסק של מערכת ההפעלה? יופי.
הסתכל על שני הדיסקים. יש שם ג'אמפרים. דאג שעל זה שמותקנת מערכת ההפעלה יקוצרו ע"י הג'אמפר שני הפינים המסומנים ב Master או MA, בעוד שבשני מקוצרים שני הפינים המסומנים ב Slave או SL.
