בעית תקיעה
המחשב פתאום נתקע לי באמצע שמיעת מוזיקה בWINAMP וגלישה קלילה.
ממש קפא ודרש ממני לעשות ריסטרט.. הצליל גם נתקע
וגם הWINDOWS עושה הרבה ERRORS שסוגרים חלונות ואת הEXPLORER ..
מה יכול לגרום לכל זה? הWINDOWS או משהו אחר פגום? :-\
תבדוק זיכרון לחץ כאן
תבדוק את המאוררים, האם הם עובדים.
תבדוק טמפרטורות לחץ כאן
טוב תודה
הורדתי MEMTEST ולא הבנתי איך מפעילים אין שום קובץ הפעלה כלום  :nixweiss:
שכחתי לציין שכשאני פותח את המחשב לכמה שניות יש כזה רעש מעצבן של המאוורר כנראה כי הוא פוסק אחרי כמה זמן
עריכה ב': ניסיתי להוריד כל מיני גרסאות של MEMTEST ואף אחת מהן לא יצאה כמו שצריך לא הבנתי מה עושים איתן  :kopfpatsch:
בדקתי עם התוכנה את הטמפרטורות ואני לא חושב שזה בגלל זה...יצא 34 למארז ו49 \ 50 למעבד
ויש לי מחשב חם..AXP 1800 PALOMINO ואני בד"כ עובד על יותר.
נכון,הטמפרטורה המקסימלית למעבד שלך היא 90 מעלות אז 50 מעלות לא רע בכלל
+memtest86 גרסת הסידירום לחץ כאן
גרסת הדיסקט לחץ כאן
אם תוריד את גרסת הסידירום תצרוב אם נרו כimage
אם תוריד את גרסת הדיסקט תריץ install.bat זה ישאל כונן רשום a ..ההמשך די ברור
יש להגדיר את הfirst boot device בביוס בהתאם..
ממטסט רץ בהילוך אוטומט ,כלומר ישר אחרי שעולה מהדיסק/ט מתחיל לבדוק
כדאי לעשות את כל הבדיקות,לחץ c וכנס לtest selection ובחר בall tests
תן לזה לפחות איזה 6 שעות בשביל תוצאות מדוייקות
אני לא בטוח שהבעיה קשורה לזכרונות,תבדוק דברים אחרים קודם
1.תשיג דרייבר עדכני לכרטיס קול ותסיר את הנוכחי לפני התקנתו
2.מה ההודעות שגיאה שאתה מקבל? תפרט
3.תבדוק מתחים אם http://www.ocprices.com/files/san2005-1037-W64-OCS.exe כנס לmainboard information המתחים בערך באמצע ,רשום אותם בהודעה
4.תבדוק אם ללוח יש קבלים נפוחים/נוזלים ,קבל תקין צריך להיות שטוח כלפי מעלה ראה אם יש נוזל חום/צהוב מסביב לקבל או יוצא מעליו קבלים נפוחים/נוזלים דוגמא 1
קבלים נפוחים/נוזלים דוגמא 2
5.תבדוק את תקינותו של הדיסק קשיח אם התוכנה של היצרן
עריכה תבדוק גם applications בevent viewer
גרסת הדיסקט לחץ כאן
הודעה שגיאה? אין, זה פשוט קפא! והצליל נתקע
איך אני בודק את כל השאר<?
תודה !
בגלל זה חשבתי שיש..
למה אתה מתכוון את כל השאר ? תפרט
הסברתי טוב מאוד על הדברים האחרים עד כמה שאני יודע ::)
