בוקר! בעיה בהפיכת קבצי BIN לכונן וירטואלי. הכיצדהקטה?
הי
אני הורדתי תוכנה בקובץ BIN וCUE והדימונד לא מסכים לקבל
אותה
unable to mount image. cue sheet:line 1- file not accessable
עכשיו קודם כל התוכנה כמו ששמתם לב מעליבה את אחד הקבצים  ;)
דבר שני שום תוכנה אחרת לא משתמשת כרגע בקבצים כך שאני לא יודע ממה נובעת הבעיה
(זה כבר קרה לי בעבר יש מצב שדימונד לא יכול לפתוח BINS או שהתהליך מורכב יותר ואני לא מכיר אותו)
תודה מראש ואחכ
ארז
1) לא, אתה סתם לא מבין אנגלית, או נעלב בקלות מדי מ - "not acessible"....
2) נחמד מאוד שטרחת על כותרת שכזו, אך זה עובר חוקי הפורום, ולכן אש/נה את הכותרת, בפעם הבעה אני לא אהסס לנעול כי זה לא מתפקידי לשנות לכם כותרות.
3) מדובר פשוט בקובץ bin פגום או לא שלם.
מהsheet דרך אגב... ואני יודע שלא רושמים את זה ככה...
ניחא
אתה בטוח שמדובר בקובץ פגום??? הרי התופעה חוזרת לי שוב ושוב ! בכל קבצי הBIN שניסיתי.. ואם אני צורב אז זה עובד על הדיסק...
אין אולי משהו שאני עושה לא נכון או לא עושה בתוכנה דימונד כדי להפעיל הקובץ?
לפי דעתי התוכן של קובץ ה-cue לא תואם את שם הקובץ של ה-bin.
תפתח את קובץ ה-cue שלך בעזרת notepad, אתה אמור לראות משהו כזה:
FILE "filename.bin" BINARY
  TRACK 01 MODE1/2352
    INDEX 01 00:00:00
אם בתוך המרכאות ("filename.bin") לא כתוב את שם קובץ ה-bin המדוייק, תשנה את השם ותשמור.
תכלס אתה לא ממש צריך את הCUE כנס לדימון תעשה MOUNT IMAGE ואז בדיאלוג תבחר ALL FILES ובחר את הBIN שאתה רוצה להעלות, אם הBIN תקין דימון יעלה אותו בלי בעיות
אם אתה צורב בנרו סביר להניח שזו הבעיה - נרו לא יודעת לטפל בBIN - תשתמש בWINISO כדי להמיר את BIN לISO
חברה תודה!
אני לא יודע מה בדיוק קרה אבל ניסיתי סגרתי את התוכנה ופתחתי שוב ואז ניגשתי ישירות לקובץ BIN וזה עובד
אולי לפני זה ניסיתי את הCUE ואז את הBIN וזה דפק משהו..
בכל מקרה תודה!
