דרך חדשה ודביקה כדי לטפוס אבק במארז!
קבלו הייתי אצל חבר שלי והרכבנו ת'מחשב שלו ופתאום עלה לי רעיון בראש...
אולי אם נמתח ברחבי המארז כמה רצועות צלוטייפ\ מאסקינג טייפ\ דאקט טייפ ונשתדל לא לעצור או זרימת האוויר יותר מידי הוא "יתפוס" את האבק? ???
צריך להחליף אותו כל כמה זמן אבל לדעתי זה יעבוד לא רע...
ועכשיו עלה לי רעיון נוסף!! מלכודות עכברים דביקות!!!
מה אתם חושבים?
אכן , הילד מחונן . זה StartUp ! ;D
אתם בטח הולכים לשנוא אותי אבל עברתי את המבחן למחוננים והייתי בקורס...
תודה על הפידבק החיובי וקניתי כרטיס טיסה למשרד הפטנטים! סתם...
זה באמת רעיון טוב או שאתם צוחקים עליי?
אתה לא באמת יכול לרשום פטנט על סלוטייפ.... :silly:
אבל אתה יכול אולי להמציא איזה קיט של כאלה שיתאים בדיוק לגדלי מארז...
:screwy:  ::)
אתה מחונן ! תבין לבד
חחחחח איזה מניאק...יש צנזור? בוא נבדוק!!
מניא-ק
ברור שצוחקים עלייך
תגיד זה במקה הפרוייקט שלך??
http://www.hwzone.co.il/gallery/albun01
(דפוקים ::))
לא הבנתם נכון ולא זה לא שלי חחח :kopfpatsch:
אני מתכוון ללמתוח רצועות של טייפ ברחבי המארז בלי לעצור זרימת אוויר!!!
או להדביק אותו סטיקי סייד אפ (צד דביק למעלה) לדפנות המארז ולהחליף כל פעם ב...
הבנו בדיוק למה הכוונה
זה עדיין רעיון טיפשי
זה ממש לא רעיון טיפשי.
היישום שלו לפי מה שאתה אומר כרגע קצת לא רציני כי זה חתיכת עבודה לפתוח כל פעם את המארז, להוריד את הרצועות הישנות ולמתוח חדשות, מה גם שהם לא "יאספו" את כל האבק שיצתבר וזה גם ממש מכוער(לדעתי ::)).
באותה מידה יכולת בזמן פתיחת המארז לנער אותו קצת (ללא רעיון הרצועות) והוא ישאר נקי.
מה שכן יפה ברעיון, שצריך לבדוק אולי יש איזה שהוא סוג של בד מיוחד "שמושך" אבק, ואז פשוט לנקות את הבד מידי פעם.
הרעיון כן טיפשי, כדי שהדבר הזה יהיה יעיל, הנייר הדביק יצתרך להיות מול תנועת האוויר של המאווררים, דבר שכן ישבש את זרמית האוויר במארז, אם הוא ידביק חתיכה של זה סתם נגיד על תחתית המארז זה לא ימנע אבק בתוך המארז.
רעיון מאוד לא יעיל. חוץ מהרבה עבודה וכסף, זה גם לא יעזור לך.
נדבק לא מושך דברים כמו אבק. אם אבק נוגע בו, הוא משאיר אותו שם.
שלא נדבר על זה שהאבק זה לא כמו האבק שיש על ספרים ישנים..
שם זה מצטבר במשך המון זמן. במארז שלך יש זרימה..
כמו שאמרו, כדי שזה יהיה "מועיל" אתה צריך למקם את הדבק מול המאוורר שמכניס אוויר. אבל, זה יהיה טיפשי כי זה ימנע את זרימת האוויר. אז מה עשינו? כלום!
לכן, רעיון לא טוב.
והמאמץ שתצטרך כדי להחליף כל יומיים את הדבק (נו זה דבק, לא נשאר לעד..) לא שווה את זה. תוכל פשוט לעבור עם מטלית רב מגבת לחה ואחת יבשה ליישוב ולנקות אותו בפחות משתי דקות.
וכל אלה פה שרק צחקו עליו: אתם לא חושבים שהגזמתם? חלאס עם הירידות האלה. הבנאדם שאל שאלה רצינית, ומן הראוי שהוא יקבל תשובה רצינית, לא?
הראשון התבדח, זהו נגמרה הבדיחה. לא צריך שכל הפורום יעבור בדיון הזה וימשיך לצחוק.
טוב דבר ראשון זה לא גוזל זמן רב (פעם בשבוע 5 דקות לפתוח את המארז ולהחליף את הדבק)
ולא עולה הרבה כסף(גליל של כמה מטרים של דאקט-טייפ עולה פחות מ-10 שקלים)
לא צריך לחסום את זרימת האוויר כדי שהדבק יעבוד בצורה יעילה אפשר להדביק בצורה שלא תחסום את זרימת האוויר.
לדביל שאמר לנער את המארז-יש לי sp97 ,ולרבים מאיתנו יש היטסינקים יותר כבדים...
לנער אממ... לא נשמע משהו :nono:
הדר- דבק אכן מושך אבק (בדקנו ביחד) אבל יכול להיות שהרעיון עם הבד שמושך אבק שהציעו לך- יעבוד טוב יותר ויהיה יעיל יותר!!!
מעבר לנושא- אני לא חושב שמגיע לבנאדם קבלת פנים כזאת- כולה הציע רעיון שבא לעזור לו ולכם...
ואני בסך הכל התכוונתי לזה שכבר יש מלכודת עכברים שעובדת על העיקרון הזה....
ואני לא מבין את הקשר למלכודת עכברים :silly:
