נעלמו לי פתאום הצורב והסידירום מהמחשב שלי - דחוף בבקשה
ערב טוב לכולם
לפני כ-4 ימיים , פתאום , ללא כל ביצוע או התקנה מיוחדת של תוכנה או משהו מיוחד
נעלמו לי הכוננים של הצורב והסידי מהמחשב שלי
ניסיתי לחבר מחדש , להוריד את הדרייברים מה-DEVICE MANAGER ולהתקין שוב
אך אני מקבל תמיד 2 סימני קריאה צהובים על 2 הכוננים !!
רק לציין שהם עובדים בטוח כי בדקתי והם עולים ב-DOS עם דיסקט BOOT !!!
רק ב-WINDOWS אני לא רואה אותם !!
אם משהו מכיר את הבעיה או וירוס או לא יודע מה זה , אנא ממכם עזרו לי אני מיואש !!
רק לציין שהצורב הינו SCSI עם כרטים ולא על אותו כבל של ה-CD
בתודה מראש
TOCHKEL
גם לי היה את זה רק פירמוט פטר לי את הבעיה ;)
תודה רבה גבר על הנסיון אבל אין לי את ה-REGISTRY KEY שהם מדברים עליו והם רושמים שאם אין לי את מה שצריך להיות אז ללכת לעשות את השיטה השניה
אבל ניסיתי גם אותה ולא הולך !!
בא לי למות יש לי איזה 5 ג'יגה שאני חייב לצרוב ולא יכול כי אין כוננים :-(
עוד רעיונות לפני פרמוט ???
לא חייב לפרמט אפשר לעשות התקנה מתוקנת ,וכן יש עוד רעיון לפחות אם הסרת את easy cd creator לפני שזה קרה
לחץ כאן
אגב אולי אתה צריך להפעיל מחדש ובגלל זה מה שרשום בלינק הראשון עדיין לא השפיע
תודה רבה אבל כבר עשיתי RESTARTS אחרי ההסרה ואחרי ההתקנה של הדרייברים
אם היה לי את הקובץ רג'יסטרי אז הכל היה נראה אחרת.
כתבתי את ההודעה רק אחרי שהסרתי את הכוננים ואתחלתי את המחשב והתקנתי שוב ופשוט כלום !!!
תודה לכם כולם על העזרה
אפשר להתקין WINDOWS על מה שיש לי עכשיו מבלי לאבד את מה שיש לי עכשיו ?
תהנה,מצורף להודעה
הקלק על הקובץ reg פעמיים ולחץ על yes/כן והפעל מחדש
כן ,אפשר לעשות התקנה מתוקנת,תצטרך להתקין תservice pack עוד פעם אם ההתקנה לא משולבת אם זה
לחץ כאן
אתה גדוללללללללללללללללללללללל !!!!!!!!!!
הקובץ פתר הכל בשניה !!!! אתה תותך על גבר !!!!!!
מודה לך מאוד אח שלי יקר אם אוכל לעשות משהו בשבילך רק תגיד
משתחווה גבר
שוקראן !!!
דבר ראשון, האם הקובץ הזה יסדר לי את הבעיה גם על WINDOWS 2000
דבר שני, מאיפה הקובץ הזה, יש אתר שמסביר מה הוא עושה במפורט?
קודם כל תודה על כל המחמאות ;D
לא בטוח כי לרגיסטרי של זה ב2000 יש כמה דברים שונים,אולי אין לך צורך בקובץ הזה
לפותח התראד היה צורך כי לא היה לו את זה ברגיסטרי אולי אצלך המקרה שונה
כנס ל start>>run / התחל>>הפעלה ,רשום regedit והקש אנטר
כנס ל HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
מחק את LowerFilters והפעל מחדש,אם הענף הזה לא קיים אצלך ברגיסטרי אז הורד את זה [לחץ כאן
מאצלי,נכנסתי לענף הרגיסטרי שתואר באתר של מיקרוסופט וגיביתי אותו
אחרי זה ערכתי אם notepad ומחקתי את ערך הLowerFilters כפי שהומלץ באתר של מיקרוסופט
לא שידוע לי
עריכה סמן אם העכבר את השורת של הhkey local machine כדי לראות את כולה
