בעיה בהפעלת המחשב, Help?
קודם כל, סיבה אחת אפשרית לבעייה שהוצגה בתחילת הנושא, זה שיכול להיות ויש דיסקט בכונן A. האם שללת כבר את האפשרות הזו?
דבר שני, הקובץ הנ"ל לא נמחק כך סתם. האם מחקת משהו בעצמך (או מישהו אחר) מה-\:C? אם לא, יכול להיות שיש לך וירוס או משהו דומה או שהדיסק נדפק.
קודם כל, תכין לעצמך דיסקט איתחול של Win98 (אם אין לך Windows98 בהישג יד כנס ל-http://www.bootdisk.com/bootdisk.htm ותוריד משם אחד.
דבר שני, כנס ל-BIOS ותוודא שם שהוא באמת מזהה את :A ואת הכונן הקשיח. כמו כן, וודא שרצף האיתחול של המחשב (boot sequence) הוא קודם כל כונן :A ואח"כ ה-IDE (או C).
אם זה כך, ועדיין אתה מקבל הודעת שגיאה של Disk boot failure, יכול להיות שקבציי ההפעלה של ה-XP ב-\:C נדפקו. וזה אומר שתצטרך לעשות repair עם הדיסק התקנה של ה-XP.
אם אתה מצליח להעלות מהדיסקט איתחול (והמערכת הקבצים של C היא FAT32 ולא NTFS) כנס ל-C:\Windows\ServicePackFiles\i386 והעתק משם את ntldr ו-ntdetect.com ל-\:C. (לגבי השלב הזה, אם אין לך את הספרייה נ"ל תצטרך להעתיק את הקבצים מה-CD של ה-XP).
תודה על ההסבר המפורט.
החזרתי בביוס את כל ההגדרות ששניתי עם POD
וחזרתי לאותו מצב עם אותה הודעה עם CTRL+AL+DEL
לא הבנתי כ"כ מה צריך לעשות.
אני לא בטוח שהוא מזהה את ההארדיסק אני בספק :| אולי הוא הלך? :(
עשיתי דיסקט אתחול.
תוכל לעבור איתי שלב שלב?
איסיקיו\מסנג'ר?
הגדר בביוס את הfirst boot device לסידירום והכנס תדיסק של הוינדוס
כשיהיה רשום press any key to boot from cd לחץ על מקש כלשהו כדי לאתחל מהדיסק
לחץ F10 ישר אחרי שההתקנה עולה (אם יש לך מקלדת של מיקרוסופט לחץ קודם בזריזות על f-lock)
לחץ 1 אחרי שהrecovery console יעלה ואז זה ישאל בשביל סיסמת administrator ..רשום אותה והקש אנטר
אם לא שמת אחת כשהתקנת תוינדוס אז תשאיר את זה ריק ולחץ אנטר ,רשום את הפקודות הבאות ולחץ אנטר אחרי כל אחת
copy driveletter:\i386\ntldr c:\
fixboot c:
exit
driveletter = האות של הכונן סידירום
כיצד להגדיר את סדר האתחול
ami bios - boot>>boot device priority>>1st boot device
award bios - bios features setup>>boot sequence / boot>>1 / advanced bios features>>first boot device
fixboot c:
exit
עשיתי בדיוק מה שאמרת.
העתקתי את הקובץ הכל.
עשיתי ריסאט והמחשב עלה ואומר לי את ההודעה הזו:
Disk boot failure insert system disk and press enter
מה הבעיה שלו עכשיו?
את הfixboot עשית כמו שרשמתי או שעשית בלי לציין תאות כונן?
יכול להיות שיש לך איזה וירוס ,תיצור דיסקטים אם איזהשהו אנטיוירוס או תשתמש בזה שיש בubcd
ftp://ftp.relline.ru/pub/win/ubcd30-full.zip
מה המפרט המלא?
מה המפרט המלא?
רשמתי בדיוק כמו שרשמת:
fixboot c:
מה הבעיה פה? :(
ומזה UBCD?
בבקשה אנשים אני חייב עזרה :(
לא תמיד חייבים להגיע ל-Recovery console. יש אפשרות שנקראת Repair install שבודקת את קבצי מערכת הפעלה ומתקנת אותם. החסרונות של השיטה הזאת היא שאחריה צריך להתקין מחדש SP (אלא אם הדיסק שלך כבר כולל את ה-SP) ועדכונים שונים.
כשאתה עושה boot מהדיסק של XP, בחר באופציה Install (לחיצה על Enter). עכשיו אמורה להיות לך האופציה להתקין את ה-Windows מחדש או לתקן את ההתקנה הקיימת. בחר בתיקון ההתקנה הקיימת. התהליך די אוטומטי והוא אמור לפתור לך את הבעיה.
אם אין לך אפשרות לבחור בתיקון ההתקנה הקיימת, נסה להפעיל את המחשב מחדש, לעלות בכל זאת עם ה-Recovery console, לבחור בהתקנה של ה-windows ולהקיש סיסמת administrator ואז להקיש את הפקודות:
copy x:\i386\ntldr c:
(בהנחה ש-X הוא ה-CD-ROM)
ואח"כ:
Attrib -H -R -S c:\boot.ini
כדי לאפשר גישה לקובץ boot.ini
copy c:\boot.ini c:\boot.bak
del c:\boot.ini
bootcfg /Rebuild
הפעולות האלה יגבו את הקובץ boot.ini, ימחקו אותו ויבנו אותו מחדש.
אחרי שתסיים אותן, אמורה להופיע לך האופציה לתיקון של Windows כמו שהסברתי בהתחלה. אם היא עדיין לא מופיעה, כנראה שהתקנה מחדש היא הפתרון הכי טוב פה.
בהצלחה! ואל תקפיץ דיונים בבקשה.
ואח"כ:
del c:\boot.ini
bootcfg /Rebuild
OK תודה רבה לך אני אנסה.
מקווה שיעבוד.
