בעיה בהפעלת המחשב, Help?
אני מדליק את המחשב,
הוא מתחיל רוץ הוא מגיע לשלב שהוא אומר לי את ההודעה הבאה.
NTLDR is missing
Press Ctrl+Alt+Del to restart
מה קרה למחשב?
איך מסדרים את הבעיה?
בבקשה אני זקוק לעזרה במהירות האפשרית :(
[פרסמתי במקביל גם בפורום תמיכה טכנית מכוון שאני לא יודע,
אם הבעיה היא חומרה או תוכנה, עמכם הסליחה.]
NTLDR זהו קובץ שנחוץ ל- XP כדי לעלות. אתה צריך להעתיק אותו מחדש, מדיסק ההתקנה, לספרייה הראשית בה מותקן ה- XP.
תנסה אז להפעיל מחדש. אם לא עובד, תגיד :cool2:
פרסמת פעמיים, עניתי פעמיים :
לחץ כאן
בכל מקרה יש לך בעיית BOOT, הנה שתי אפשרויות שבחרתי מהלינק שלמעלה : (לדעתי האופציה הראשונה)
1)Corrupt boot sector / master boot record.
It's possible your computers hard disk drive may have a corrupt boot sector and/or master boot record. These can be repaired through the Microsoft Windows Recovery console by running the fixboot and fixmbr commands.
2)Windows XP users
1. Insert the Windows XP bootable CD into the computer.
2. When prompted to press any key to boot from the CD, press any key.
3. Once in the Windows XP setup menu press the "R" key to repair Windows.
4. Log into your Windows installation by pressing the "1" key and pressing enter.
5. You will then be prompted for your administrator password, enter that password.
6. Copy the below two files to the root directory of the primary hard disk. In the below example we are copying these files from the CD-ROM drive letter "E". This letter may be different on your computer.
copy e:\i386\ntldr c:\
copy ntdetect.com c:\
7. Once both of these files have been successfully copied, remove the CD from the computer and reboot.
תודה רבה על הרצן לעזור.
אני לא רוצה להישמע חוצפן אך אני לא חזק באנגלית ולא הצלחתי להבין במה מדובר.
אשמח אם תפנה כמה דקות מזמנך ותעזור לי מה לעשות שלב שלב בעברית?
תודה רבה שוב!
איך אני עושה את זה בבקשה?
תנסה את מה שאני רשמתי. זה בגדול אותו הדבר.
יש לך את דיסק ההתקנה של ה- XP?
כן יש.
תוכל להסביר לי שלב שלב א-ב' מה עושים?
אני פשוט לא מבין גדול :|
תודה לך על התמיכה
כמה מחיצות יש לך על ה- HD, דרך אגב?
אחת
כונן C בלבד.
אם קיבלת את ההודעה שלי, תחזיר לי גם הודעה.
קבלתי.
החזרתי לך 2,
המסנג'ר לא מתחבר לי משום מה.
אשמח אם תשאיר לי איסיקיו בפרטי אולי?
טוב לאחר ניסיון לא מוצלח של POD
לא הצלחנו לסדר את הבעיה כבר מספר שעות אנחנו
מדברים במסנג'ר.
ולא רק שההודעה הזו נעלמה הופיעה לה עוד הודעה נחמדה
לאחר שהקשבתי לPOD ושחקתי בביוס שאין לי מושג מה עשיתי.
ההודעה שקבלתי :
Disk boot failure, insert system disk and press enter
מישהו יודע מה הבעיה כרגע?
ומה עלי לעשות?
POD תודה על הניסיון הלא מוצלח.
אני באמת אשמח לדעת מהו הפיתרון. :nixweiss:
קודם כל, סיבה אחת אפשרית לבעייה שהוצגה בתחילת הנושא, זה שיכול להיות ויש דיסקט בכונן A. האם שללת כבר את האפשרות הזו?
דבר שני, הקובץ הנ"ל לא נמחק כך סתם. האם מחקת משהו בעצמך (או מישהו אחר) מה-\:C? אם לא, יכול להיות שיש לך וירוס או משהו דומה או שהדיסק נדפק.
קודם כל, תכין לעצמך דיסקט איתחול של Win98 (אם אין לך Windows98 בהישג יד כנס ל-http://www.bootdisk.com/bootdisk.htm ותוריד משם אחד.
דבר שני, כנס ל-BIOS ותוודא שם שהוא באמת מזהה את :A ואת הכונן הקשיח. כמו כן, וודא שרצף האיתחול של המחשב (boot sequence) הוא קודם כל כונן :A ואח"כ ה-IDE (או C).
אם זה כך, ועדיין אתה מקבל הודעת שגיאה של Disk boot failure, יכול להיות שקבציי ההפעלה של ה-XP ב-\:C נדפקו. וזה אומר שתצטרך לעשות repair עם הדיסק התקנה של ה-XP.
אם אתה מצליח להעלות מהדיסקט איתחול (והמערכת הקבצים של C היא FAT32 ולא NTFS) כנס ל-C:\Windows\ServicePackFiles\i386 והעתק משם את ntldr ו-ntdetect.com ל-\:C. (לגבי השלב הזה, אם אין לך את הספרייה נ"ל תצטרך להעתיק את הקבצים מה-CD של ה-XP).
יהיה אפשר לעזור לך בצורה יותר מדוייקת אם תרשום מה pod אמר לך לעשות בהודעה הפרטית
