בעיה בהפעלת המחשב, Help?
אני מדליק את המחשב,
הוא מתחיל רוץ הוא מגיע לשלב שהוא אומר לי את ההודעה הבאה.
NTLDR is missing
Press Ctrl+Alt+Del to restart
מה קרה למחשב?
איך מסדרים את הבעיה?
בבקשה אני זקוק לעזרה במהירות האפשרית :(
[פרסמתי במקביל גם בפורום Windows מכוון שאני לא יודע,
אם הבעיה היא חומרה או תוכנה, עמכם הסליחה.]
לחץ כאן
בכל מקרה יש לך בעיית BOOT, הנה שתי אפשרויות שבחרתי מהלינק שלמעלה : (לדעתי האופציה הראשונה)
1)Corrupt boot sector / master boot record.
It's possible your computers hard disk drive may have a corrupt boot sector and/or master boot record. These can be repaired through the Microsoft Windows Recovery console by running the fixboot and fixmbr commands.
2)Windows XP users
1. Insert the Windows XP bootable CD into the computer.
2. When prompted to press any key to boot from the CD, press any key.
3. Once in the Windows XP setup menu press the "R" key to repair Windows.
4. Log into your Windows installation by pressing the "1" key and pressing enter.
5. You will then be prompted for your administrator password, enter that password.
6. Copy the below two files to the root directory of the primary hard disk. In the below example we are copying these files from the CD-ROM drive letter "E". This letter may be different on your computer.
copy e:\i386\ntldr c:\
copy ntdetect.com c:\
7. Once both of these files have been successfully copied, remove the CD from the computer and reboot.
תודה רבה על הרצן לעזור.
אני לא רוצה להישמע חוצפן אך אני לא חזק באנגלית ולא הצלחתי להבין במה מדובר.
אשמח אם תפנה כמה דקות מזמנך ותעזור לי מה לעשות שלב שלב בעברית?
תודה רבה שוב!
