מפרט למחשב עבור מתכנת
אשמח לחוות דעתכם על המפרט הבא עבור מתכנת
בתודה מראש
הנה התמונה בצורה נורמאלית יותר:
http://www.hwzone.co.il/community/index.php?action=dlattach;topic=98401.0;id=47136;image
לדעתי אתה יכול להסתפק במשהו הרבה יותר צנוע, נגיד את'לון 2400+ עם סטיק אחד של 512 מגה PC3200 של ADATA. בנוסף כדאי לך לקחת לוח אם עם כרטיס מסך On board ועם סלוט AGP שישמש אותך בשידרוגים עתידיים. אתה חוסך כסף ומקבל פחות או יותר אותו דבר. האת'לונים טובים להידורים, אלא אם כן אתה מתעסק בSSE3, ואז אתה צריך פרסקוט. לקחתי לך מעבד שהוא לא הכי חזק, פשוט בגלל שאני לא חושב שאתה מקמפל דברים כל כך גדולים שלוקח דקות ארוכות עד שהם מתהדרים. אם אתה כן, (ולא משתמש בתחנת עבודה אחרת בשביל לעשות את זה) אז מעבד יותר מהיר יוכיח את עצמו.
המסך אשפה, כמו המארז
הכרטיס מסך לא קיים בPCI-E
זה יהיה הרבה יותר טוב:
קוד שם מוצר מחיר כמות סה''כ
0 338 Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 W Front USB 300W 330.99 ¤ 1 330.99 ¤
1 4929 NEC ND-3500A 16/4/24//48/16/48 Bulk DVD±R/RW 420.00 ¤ 1 420 ¤
2 4209 AMD Athlon 64 2800 BOX CPU 905.79 ¤ 1 905.79 ¤
3 245 Sony/Citizen/Panasonic/Teac 1.44MB 3,5" FDD 55.00 ¤ 1 55 ¤
4 2120 Maxtor 80GB 7200rpm 8MB Buffer Serial ATA HDD 405.00 ¤ 1 405 ¤
5 4950 Gigaybyte GA-K8NS nForce3 250 Motherboard 530.00 ¤ 1 530 ¤
6 978 DDR-RAM 512MB 3200 Samsung Original Memory 535.00 ¤ 1 535 ¤
7 297 17" LG F700P + USB Hub Flatron Monitor 1083.40 ¤ 1 1083.4 ¤
8 4915 PowerColor Radeon 9250SE 64Bit 128 Mb DDR Video Card 299.99 ¤ 1 299.99 ¤
4565.17 ¤
מפרט הזה ממש לא טוב
קודם כל יש רק 256 המינימום זה 512 וגם לתכנות אני מעדיף ג'יגה
דיסק קשיח לא SATA פחות מהירות יותר בלאגן במארז וגם הבדל של 20 שקלים בלבד
צורב DVD חלש מאוד עדיף את הNEC 3500 הוא גם X16 וגם DL
מארז לא מצויין איזה חברה
ספק כוח או שאין או שחלש מאוד וג'נראי ולמחשב כזה צריך 400 W
כרטיס מסך מאוד חלש
לוח אם לא טוב
בקיצור תתן לנו תקציב ושימושים למחשב ונבנה לך משהו יותר טוב
הוא נתן תקציב וגם שימוש אז למה סתם ? :pissed:
אני מבין שאין התלהבות מהמפרט.
אשמח להצעות בתקציב של כ 4500 ש"ח כל הוזלה תתקבל בברכה (ירכשו מספר תחנות)
דרישות בסיס:
1. מחשב מיועד לתכנות לא למשחקים.
2. דרוש צורב DVD לגיבוי קבצים לא לצריבת סרטים.
3. דיסק של 80GB
4. זיכרון 512MB.
5. כרטיס רשת (אם אין על הלוח)
6. מסך טוב (מה רע במסך proview dx777 יש לו 5 שנים אחריות)
7. מקלדת טובה + עכבר.
8. מיועד גם לקימפול.
*נאמר לימספר פעמים שמחשבי AMD פחות טובים לתכנות האם יש ממש בטענה זו?
אשמח לכל הצעה
המסך הוא פשוט זבל, את מי מעניינת האחריות כשהמסך כל כך גרוע?
AMD מקמפלים יותר מהר, ולעריכת הקוד עצמו כל מעבד יתאים.
אפשר לקחת מפרט יותר זול ממה שהצעתי למעלה, עם עכבר ומקלדת אבל עם ירידה במעבד:
2 5103 AMD Sempron 2400+ BOX CPU 408.49 ¤ 1 408.49 ¤
3 1292 Maxtor 80GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA133 HDD 400.00 ¤ 1 400 ¤
4 1179 Microsoft Multimedia Keyboard + Optical Mouse KIT 140.00 ¤ 1 140 ¤
5 1631 ABIT NF7 nForce2 Motherboard 444.00 ¤ 1 444 ¤
4061.87 ¤
נכון, סמפרון או את'לון 2400 הם הבחירה הנכונה, חוץ מזה שאתה חוסך על מעבד, אתה גם חוסך על ספק כוח כי אתה לא צריך משהו חזק מדי בשבילהם. המפרט מעלי ממש טוב, חוץ מאולי זה שאפשר לחסוך עוד קצת עם כרטיס מסך און בורד (זה בטח לא חיסכון כזה גדול, כי לוחות עם VGA הם טיפה יותר יקרים וגם מאבדים קצת זיכרון בתהליך).
קודם כל תודה על המידע הרב.
אשמח לקבל גם מפרט מומלץ למחשב מבוסס אינטל יתכן שארצה גם מחשב מבוסס אינטל עבור QA.
*McFly מהיכן ההשוואה בין המעבדים.
מה זה QA? איזו תוכנה זו?
www.tomshardware.com
QA בדיקות איכות תוכנה יש קטעי קוד שעלולים לרוץ באופן שונה על מעבד אנטל או AMD (הכוונה לאסמבלי)
תודה על האתר
2 4038 Intel Pentium IV 3.0E GHz Prescott HT 1024K 800MHz BOX CPU 1118.00 ¤ 1 1118 ¤
5 2172 ABIT IS7-E Intel 865PE Motherboard 515.00 ¤ 1 515 ¤
6 1030 DDR-RAM 256MB 3200 Samsung Original Memory 266.41 ¤ 2 532.82 ¤
4760.2 ¤
אפשר לקחת סלרון, אבל אז למעבד לא יהיה HT, אם אתה צריך את זה בשביל בדיקה
אפשר גם לרדת למשל לצורב רגיל, ואז גם נכנסים לתקציב
מפרט אינטל מלא, עם הסוקט החדש, כרטיס מסך OB, כולל מקלדת, עכבר, רמקולים מינימליים, מארז לא רע, צורב DVD עם DVD RAM לגיבויים מקצועיים וכולל הרכבה:
מס' קוד שם מוצר מחיר כמות סה''כ
0 5226 Foxconn 3GTA 210 Midi Tower 300 W True Power Case 215.28 ¤ 1 215.28 ¤
1 5161 LG DVD-R/RW+-R/RW GSA4160B 16x8x24x16x32 449.00 ¤ 1 449 ¤
2 4884 Intel Pentium IV 2.8 Ghz 1M Cache BOX Prescott 775 CPU 1018.27 ¤ 1 1018.27 ¤
4 3847 Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer Serial ATA HDD 390.00 ¤ 1 390 ¤
5 4525 Compaq Internet Keyboard + Microsoft Mouse KIT 110.00 ¤ 1 110 ¤
6 4834 Albatron PX915G Pro ICH6 Motherboard 770.00 ¤ 1 770 ¤
7 4327 A-Data 256 MB DDR 3200 Memory 241.38 ¤ 2 482.76 ¤
8 5338 17" Samsung 793DFS Flat Monitor 849.00 ¤ 1 849 ¤
9 640 Computer Assembly 160.00 ¤ 1 160 ¤
10 4835 Genius SP-Q06S Speakers 34.98 ¤ 1 34.98 ¤
4534.29 ¤
אפשר גם את זה עם כרטיס מסך לא מובנה:
6 5340 Albatron PX865PE7 Pro Intel 865PE 775 Motherboard 544.66 ¤ 1 544.66 ¤
11 5424 Gigabyte Radeon 9200SE 64Mb bulk 230.89 ¤ 1 230.89 ¤
4539.84 ¤
אנשים מקצועים ברמה תודה על כל ההצעת חסכתם לי גם כסף וגם זמן
:xyxthumbs:
4534.29 ¤
4539.84 ¤
integral בוקר טוב
האם ספק הכוח בהצעה הראשונה 300W מספיק או שכדאי להחליפו בספק של 400W
