זיכרונות TCCD?
כנראה אני קצת לא מעודכן...
הבנתי שזה סוג של DDR :smile1:
מהם זיכרונות TCCD? מה מיוחד בהם?
אילו מהירויות הם באים?
כמה הם עולים?
איפה אפשר להשיג בארץ?
תודה מראש
  • תגובות 31
  • צפיות 1.7k
TCCD אלו אינם זיכרונות , אלא צ'יפים של זיכרונות של סאמסונג , הם מתהדרים ביכולות אוברקלוק מטורפות(מעל ל600MHZ על תזמוני סטוק) , והם באים בסטוק כזיכרונות PC3200...
הם גם לא עולים יותר מידי...(אני לא יודע בידיוק)
איך אני יודע שה Samsung שאני קונה הם TCCD? כי בחנויות לא ראיתי שמציינים את זה. (זה כתוב על הצ'יפ עצמו?)
אני מתכנן לקנות מערכת לOC עם המעבד A64 3200 שירוץ על 250FSB ביחס 1:1 עם הזיכרון.
האם כדאי לרכוש את הTCCD האלו? (הם בטוח יעבדו על DDR500?)
או שמא עדיף לקנות זיכרון DDR500 מוצהר, כמו A-DATA?
כתוב על הצ'יפים , לא מציינים את זה אבל , אתה צריך למצוא מקום שכן מציינים את זה בו , אבל אם אתה לא מתכוון לעבור את ה500MHZ(250FSB) , אז אין לך שום סיבה לקנות TCCD
א. למה אין סיבה לקנות? מוכרים אותם בתור DDR400 אז הם יותר זולים מDDR500
וגם בשימוש על 200Mhz הם נותנים תיזמונים מעולים... אז בכל מקרה כדאי.
ב. אולי בעתיד אני יעבור את ה250FSB... אני לא מעוניין לטגן את המסכן על ההתחלה ;)
השאלה היא האם הם צורכים וולטז' מיוחד, כי ראיתי שלוחות NF3 Ultra לא נותנים יותר מ2.8V
יש TCCD שלא מגיבים למתח יותר גבוה, אבל יש את האלו מהשבועות החדשים שמשתמשים ב- PCB של חברה שנקראת Brainpower.
בקשר לשאלתך השנייה, יש זכרונות שהם פשוט ידועים בתור TCCD, כמו ה- G-SKILL, PQI Turbo או OCZ Plat EL Rev2.
Confirmed Samsung TCCD
Adata PC4500 Vitesta
Adata PC4800 Vitesta
Apacer PC4000
Centon Advanced DDR
Corsair PC3200XL
Corsair XMS PC3200C2 Rev4.1 2-3-3-6-1T
Geil UltraX pc3200 ~ Brainpower PCB
Gskill PC4400 (various) ~ Brainpower PCB ~ Not in UK (15/10/04)
Kingston HyperX PC 3200ULK2 ~ Not in UK (15/10/04)
Mushkin PC3200 Rev.2
OCZ PC3200 Rev.2 ~ Brainpower PCB
OCZ PC3700 Platinum
Patriot Extreme Performance PDC5123200+XBLK ~ Brainpower PCB
PQI 3200 Turbo 2-2-2-5 ~ Brainpower PCB
Samsung PC4000 CL3 ~ Not in UK (15/10/04)
Twinmos Twister Pro (ALL BRANDS?)
Possible Samsung TCCD
Corsair XMS PC3200C2 Rev4.2 2-3-3-6-1T
Samsung OEM PC3200
Confirmed Samsung TCCC Memory
Corsair XMSPC3700 Rev1.1
Possible Samsung TCCC Memory
Adata PC4000 (can be Hynix D43, D5)
Kingston HyperX PC4000/K2 (can be Hynix D43, D5)
Kingston Value Ram PC3200 (can be D43, D5, Samsung TCCC, TCC4)
Samsung Original PC3200 (can be TCC4) ~ {Require some input on these}
בבקשה הזיכרונות שכוללים את הצ'יפים TCCD ו אTCCC של סמסונג...
הסתכלתי בחנויות על TCCD מחברות שונות וראיתי ש512MB עולים 1000 ש"ח!!!
במקום 600ש"ח לDDR400 רגילים... או 750ש"ח לDDR500.
איזה שחיטה :'(
בדקת את כל הסוגים שהם בטוח TCCD וכולם עולים 1000 ש"ח לסטיק של 512MB? לא נראה לי..
תחפש כבר TCCC טובים... , אתה לא צריך יותר מזה... , אני במקרה קניתי TCCC ב500שקל 512מגה PC3200 , קניתי בCOM4U , זיכרונות SAMSUNG ORIGINAL , אולי גם אתה תמצא... , תבקש ממנו , למה דווקא יש לו כאלו הוא אמר לי...
אמרתי שבדקתי את כל הסוגים?
בדקתי חלק, ואלו המחירים. אם אתה מוצא משהו יותר זול אתה מוזמן לדווח :P
הממ... TCCC? מה ההבדל בינם לבין TCCD? גם הם מגיעים ל250mhz על תיזמונים סבירים?
TCCC בעיקרון מגיעים ל550-600MHZ על 11-4-4-3 ו11-3-3-3 בהתאמה , לי יש TCCC והם עושים על המערכת הנוחכית שלי עם הלוח שלי 520MHZ ב2.5V(שזה בעצם בלוח שלי 2.43 כי הוא מזייף) על 11-3-3-3...
ה pqi עולים 1750 ל 1 gb
תדע ששום דבר לא מובטח לך כי אלו זכרונות 400
כלומר לא בטוח שתצליח להגיע איתם רחוק כמו במבחנים באינטרנט
אני קניתי אתמול את pqi והמקסימום שהם עושים לי ב 1t זה 260 ב 2.5-3-3-10
שזה די מאכזב כי זה בדיוק מה שה a-data שלי עשו לפני שמכרתי אותם
מה שמדהים זה שהם עושים את זה ב מתח 2.6 ואם אני מעלה אותו אז אני מקבל שגיאות ב memtest
היו לך A-DATA מהירות 400 או 500?
ומי עושים את זה ב2.6, הpqi או adata?
היו לי a-data 500 והם עשו 260 ב 2.8 שזה ה default שלהם
ה pqi עושים את זה ב 2.6 ו 2.55 אבל אם מוסיפים מתח הם עושים שגיאות
ולא משנה אם מעלים את התזמונים הם לא עוברים 260t
אבל הם עושים עד 240 ב 2-3-3-10 ב 1t
ועד 300 ב 2t
