בעיה בזיהוי לוח אם (משהוא מוזר ב SISOFT SANDRA)
ניתקלתי במשהו מוזר, בתוכנת סיסופת סאנדרה, הלוח אובחן כבעל יותר משני חריצי זיכרון, אך בפועל ישנם רק שניים. וגם לפי התצלום שבאתר של PCPARTNER:
VIA Apollo Pro Plus
ישנו היטסנק על הצ'יפסיט (על הגשר הצפוני- ועליו כתוב PcPartnet ועל הבאס-מתחת לשני חריצי הPCI הימניים- כתוב BX 440m support 100mhz system bus) ללא כל איזכור ל VIA! למרות שהתוכנה מזהה את הצ'יפסט כ-VIA Apollo Pro Plus.
הוא נראה במראה הכללי יותר קרוב(ובהרבה פרטים) ללוח אם אחר מבוסס על ה440BX של Intel:
Intel 440BX
ישנן עוד שתי תופעות מוזרות:
1.כבר קרה פעמיים שהמחשב נכבה לבד וללא כל אזהרה (גם אחרי ביטול האתחול האוטומטי) ואז אחרי שאני מפעיל אותו מחדש, הוא לא מבצע סריקת דיסק ולא מופיעות שום הודעות על תקלות כל שהן, כאילו שרק עכשיו הידלקתי אותו!
2.לפני כמה ימים המחשב בעת כיבוי, היה נכבה כמו מחשב נורמלי, אבל מאז הוא היה מגיע להודעה "שאפשר לכבות את המחשב" ואני צריך לכבות אותו לבד (ידנית), ואפילו אתמול הוא רק הגיע הודעה שהוא "SEVING SETTINGS" ונתקע שם, אבל לפי הקול הוא מאפשר לי לכבות אותו ידנית ללא בעיות.
דרך אגב האם צריך לעדכן את הביוס או לא...
אני צריך גם עזרה בכך שללוח האם -לפי אתר החברה: http://www.pcpartner.com/support/bios/VIA694.HTM#prop - יש שני עדכוני ביוס שונים אז במה לבחור? או אם בכלל זהו לוח אם מבוסס 440BX של אינטל: http://www.pcpartner.com/support/bios/i440.htm#440bx ?? זה ממש מוזר!!!
וישנה עוד בעיה של:
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
0X0000000A_0X00000028_0X00000002_0X00000000_0X804FCECA
האם היא תיפטר ע"י עידכון ביוס??
תודה מראש למגיבים.
אולי לא הבנת נכון מה שהיה רשום בסאנדרה מתי שאתה בmainboard information לחץ על ctrl+c ותעביר בהודעה,אולי השתמשתה בגרסה ישנה מאוד שלא יודעת לזהות תלוח כמו שצריך ,מצד שלישי למרות שסאנדרה יודעת לזהות את מרבית את הלוחות כמו שצריך יש לוחות שהיא לא מזהה טוב
הרבה לוחות יכולים להראות דומים,ומה שרשום על הלוח יותר אמין מתוכנה תסתכל מה רשום על הציפים השונים
ותבדוק אם עוד תוכנה everest
אני לא חושב ששני תוכנות שונות יטעו בזיהוי ,ותסתכל על הpcb id שרשום על הלוח ותשווה את זה באתר של pcp
אני לא ממליץ לעדכן תביוס אם אין סיבה מיוחדת המצריכה זאת,כי אם לא ילך טוב אין דרך חזרה הלוח פשוט לא יתפקד
יש לוחות אם הגנה על הביוס אבל אני לא חושב שיש הגנה כזאת בלוח הזה
1.כנראה בגלל התחממות יתר של המעבד ,תבדוק טמפרטורה
2.קרא את זה וגם את זה וגם את זה
באשר למסך הכחול זה לא יפטר על ידי עדכון ביוס למעשה אין לזה שום קשר לביוס
זה או דרייבר בעייתי או בעיית חומרה,כנס ל c:\windows\minidump כווץ מה שיש שם בzip וצרף להודעה דרך *אפשרויות נוספות* ואני אוכל להגיד על ידי מה זה נגרם
הנה קבצי ה-minidump שבקשת.
אפשר להבין מהם רק שזה נגרם על ידי איזהשהו דרייבר,איזה בדיוק אי אפשר להבין :kopfpatsch:
כנס ל start>>run / התחל>>הפעלה רשום cmd והקש אנטר ,רשום את הפקודה הבאה והקש אנטר
verifier /flags 3 /iolevel 2
הפעל מחדש ,ואז מתי שיהיה עוד פעם מסך כחול תצרף תקבצים העדכניים מתיקית הminidump ,הפעם יהיה בהם מידע יותר מפורט שאמור להכיל את השם המדוייק של הקובץ שגרם לזה
verifier - כלי לבדיקת דרייברים
הנה הקבצים לאחר הפעלת הפעולה בCMD
בדקתי את לוח האם גם באמצעות EVEREST
והתוצאות היו דומות למה שSISOFT הוציאה.
רק מה... שיש עוד משהו, יש לי רק שני דימים לזכרון באחד לפי EVERESTוSISOFT יש 64MB ובשני יש 128MB רק מה שבפועל הוא שה128 הוא 256
למה לוח האם מזהה אותו כך?? יש לי 256 (הוצאתי ובדקתי!!).
יש לי פיזית:
64mb P100mhz
256mb p133mhz
איך אוכל לפתור את הבעיה... וכמו שכתבתי בפתיחת הת'רד אני לא בטוח איזה לוח אם יש לי בכלל!!!
אני צריך עזרה בזאת שאני לא יודע איפה למצוא את ה-PCBID.
תודה מראש על העזרה
אולי הוא לא תומך בסטיקים גדולים יותר מ128MB
לא רשום בו דרייבר ספציפי שגרם לבעיה,נסה מה שהצעתי בתראד הזה ובדוק טמפרטורה בביוס,תגדיל תזכרון הוירטואלי ממה שהבנתי מהלוג הוא נמוך מאוד
כמו שאמרתי
כמו שאמרתי
לפי המדריך של הלוח (או השניים) כי אני לא יודע איזה... הלוחות תומכים עד 512MB זיכרון, כל DIMM עד 256MB
לפי מה שאני יודע אין אפשרות לבדוק את הטמפ' של הביוס. אם ישנה ציין זאת בבקשה.
יש לי הארד דיסק של 8GB מחולק לשתי מחיצות שוות. ובכל מחיצה יש PAGING FILE (לפי זכרוני זהו הזיכרון הוירטואלי) של 500MB.
האם אתה יודע במקרה איפה על הלוח רשום ה- CPBID? או איך הוא יכול להיראות? כי אני לא יודע איפה  להתחיל לחפש...
תודה מראש על העזרה...
מצטער על הכאב ראש.
