מפרט מחשב לעבודה משרדית ומעלה :)
ובכן, עבר זמן רב מאז הפסקתי להתעדכן עם מה שקורה בעולם החומרה, ועכשיו אני מבקש את עזרתכם בבניית מפרט.
הוא צריך לכלול
מארז - לא משהו מיוחד, מידי ממוצע וזול.
ספק כוח - Enermax/Antec, או שהצטרפו בינתיים עוד חברות? :) 350W יספיקו?
מעבד - של AMD
לוח אם - רצוי מאד שיכלול כרטיס קול, רשת ואולי גם כרטיס מסך, תלוי אם צריך אחד חזק למטלות שמצויינות למטה (אני חושב שלא).
זכרון
וכרטיס מסך - אם אני טועה, ואחד על הלוח אם לא יספיק, אז צריך אחד (עדיף של נוידיה).
המחשב הוא למטרות משרדיות רגילות (אופיס, אינטרנט...) ו יישמוים כבדים יותר כגון פוטושופ, אווטלוק (עם מאות אימיילים, ככה שהוא תופס די הרבה בזכרון) סריקות וכו'...).
הקטע הוא שגם אם הפוטושופ נגיד, עובד ברקע על תמונות (ללא התערבותי), אני עדיין אוכל לעבוד עם האווטלוק\לסרוק דברים למשל.
התקציב הוא עד 5K, למרות שעדיף פחות, אל תשכחו שהוא לא כולל מסך ועוד דברים, רק את מה שציינתי.
לצרכים שציינת סביר להניח שמערכת מבוססת אינטל תעשה עבודה יותר טובה:
Antec 3700AMB Metallic 350W Case 1 592.02
Intel Pentium IV 3.2 Ghz 1M Cache BOX Prescott 775 CPU 1 1414.93
ABIT AA8 3RDI Intel 925 LGA775 Motherboard 1 1036.03
Corsair 512MB DDR 3200 CAS2.5 Value Memory 2 1409
Leadtek Winfast Geforce FX 5200 128MB DDR 128 Bit Video Card 1 479
סה''כ: 6 4930.98 ש"ח
המפרט נבנה באתר של החנות לוג'יקפיסי - www.logicpc.co.il
לוח מבוסס 925X (ויקר נורא) עם זכרון DDR (יקר נורא גם הוא) וכרטיס AGP? לא נראה לי
בבקשה:
קוד שם מוצר מחיר כמות סה''כ
0 338 Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 W Front USB 300W 330.99 ¤ 1 330.99 ¤
1 4885 Intel Pentium IV 3.0 Ghz 1M Cache BOX Prescott 775 CPU 1118.00 ¤ 1 1118 ¤
2 4836 Albatron PX915P Pro ICH6 Motherboard 717.00 ¤ 1 717 ¤
3 978 DDR-RAM 512MB 3200 Samsung Original Memory 535.00 ¤ 2 1070 ¤
4 5665 Club-3D ATI X300SE -PCX 128MB, 64bit, 325/200MHz, TV Out +DVI Video Card 445.63 ¤ 1 445.63 ¤
3681.62 ¤
לקחתי אינטל בגלל הפוטושופ, 1GB זכרון מאוד עוזר כשפותחים הרבה דברים במקביל, והX300SE יותר זול מהמוצרים המקבילים של NVIDIA
תודה רבה לשניכם.
1. איך אינטל מתעלה לעומת AMD בנוגע לפוטושופ?
2. בקשר לזכרון - אוקיי, ג'יגה, 400מה"צ, את החברה אני אבחר.
3. כרטיס מסך - כרטיס O/B לא יספיק? אני לא חושב שיש לדברים שהזכרתי כאלה דרישות...
4. בקצרה בקצרה, נניח ואני הולך על הפרסקוט בסביבות ה3GHZ, איזה צ'יפסטים עיקריים קיימים?
1 - אינטל בד"כ עדיפה כשזה נוגע לעיבודים גרפיים\עריכת וקידוד וידאו
2 - מה רע בסמסונג שהצעתי? לדעתי הקורסייר סתם יקרים נורא, אלא אם מתוכנן אוברקלוקינג, ואז כדאי שתגיד
3 - אני מעדיף לא להסתמך על onboard, אבל גם זה יתאים. בסופו של דבר שנינו הצענו כרטיסים חלשים ביותר, משהו שבכלל לא הייתי שוקל להכניס למחשב משחקים
4 - אם מדובר בסוקט 775, יש כמה עיקריים -
865pe - הישן והחזק, יותר ביצועיסט משני האחרים, תומך DDR+AGP
915p - תומך DDR+DDR2+PCI-E, החלש מהשלושה מבחינת ביצועים
925X - תומך DDR2+PCI-E, קצת מתחת ל865 מבחינת ביצועים
זה של אינטל, כל השאר (SIS,VIA) אל תיגע
יש גם לוח בודד מבוסס 875p של DFI, אבל הוא לא קיים בארץ. זה הלוח הכי ביצועיסטי שקיים היום לסוקט הזה
1. אני אסמוך עליכם בקטע הזה :) INTEL IT IS.
2. התכוונתי לבחור את סמסונג, לא שמתי לב שהצעת אותה, הסתכלתי רק על המספרים :)
3. קפיש.
4. א. למה להתרחק מאלה של VIA?
ב. ה865 גם יותר זול, לא? ובמילא, אם הולכים על כרטיס מסך חלש, זה לא כ"כ ישנה AGP/PCI-E.
ג. בחיים לא שמעתי על האלבטרון הזאת, איזה עוד לוחות בולטים יש לצ'יפסט הזה? :)
תגיד לי בלי לפגוע אבל איך אתה רוצה שהוא יכניס את הזיכרון ישבור אותו לשתיים וכניס
או את הכרטיס מסך הוא יכך ויכניס רק חצי ממנו
כ להציפסטים 915\25 זה רק PCIE (אולי איזה שניים שלושה)
הציפסט 925 הוא DDR2 (לרוב עם לא הכל)
הPCIE היום הם עדיפים אך הם גם זולים מאוד יחסית לביצועים שלהם
עוד לוחות יש הרבה אבל זה בהתאם לתקציב(עם אתה מתכוון ל915)
יש של אסוס
P5GD\C PRO\C \1
יש של ABIT
MSI
ועוד.......
כבר הערתי לגבי ה925+DDR+AGP
א - הביצועים של צ'יפסטים של SIS\VIA נחשבים לעלובים יחסית לאלה של צ'יפסטים של אינטל.
ב - הכנסתי 915+PCI-E בשביל שתהיה לך אפשרות לשדרג כל חלק במערכת
ג - לא שמעת, אבל זו חברה טובה. בכל מקרה, אתה יכול להסתכל גם על הP5GD1 של אסוס או הAG8 של Abit
הנה מפרט עם AGP:
2 5471 ABIT AS8 INTEL 865 657.14 ¤ 1 657.14 ¤
4 4915 PowerColor Radeon 9250SE 64Bit 128 Mb DDR Video Card 299.99 ¤ 1 299.99 ¤
3476.12 ¤
דבר ראשון תודה רבה לכולכם.
ממש לא רוצה להיות קרציה, אבל אני עדיין לא סגור על הכל, ואחרי הכל, זה מחשב שהולך לשרת מישהו כמה שנים, אז די חשוב לא להחליט סתם :)
מה שהחלטתי עליו עד עכשיו:
1. CPU - The 3ghz prescott 1118
2. RAM - Samsung, 2*512, pc3200 1070
3. Case+PSU - The compucase one 330
שאלה אחת רק:
א. בחנות של לוג'יק יש באותו מחיר את ה3.0 ו-3.0E , שלא הבנתי מה ההבדל בינהם.
ואלה שאני מתלבט בינהם:
4. HD - probably a 120gb maxtor/wd/samsung.
5. MoBo
6. Video Card
7. DVD Burner - NEC ND3500A (16/4/24/48/16/48)
ב. SATA/IDE - הבדל של 30 שקל שווה את זה, לא? אפילו אם היתרון היחיד הוא הנוחות שבכבל הדק. השאלה רק באיזה צ'יפסטים שהזכרנו יש חיבורי SATA?
ג. אני די מתלבט בין שלושת החברות, יש יתרון בולט לאחת מהן?
ד. בקשר לצ'יפסט, הקטע של השדרוג נכון, אז אני מניח שאני אשאר עם ה915 וכרטיס PCIE, מצטער שבלבלתי קצת קודם. את החברה אני כבר אבחר. השאלה היא כמו ב,ב', האם לצ'יפסט יש בקר SATA או שזה לא קשור ומשתנה בכלל בין לוח ללוח?
ה. עלעלתי קצת בפורום אמצעי אחסון. אני שואל פה כדי לא לפתוח שם סתם עוד ת'רד. האם יש סיבה טובה לא לבחור בו? ומשהו לא מסתדר לי, צריבה של דיסק DVD-RW במהירות של x4 , משהו כמו 4 ג'יגה, תקח בערך שעתיים?
ו. אני עוד לא משוכנע לגמרי בקטע של אינטל :)
הביצועים של AMD לא נפלו מול של של אינטל, כמעט בכל המבחנים, גם זה של פוטושופ בהשוואות באננדטק. ואם אני לא טועה, בנוסף למחיר המעבד, גם מחיר הלוחות-אם ה"מקבילים" נמוכים יותר, לטובת AMD, לא?
בכל הצי'פסטים 915\925
יש SATA
שאלה אחת רק:
5. MoBo
6. Video Card
א - אני חושב שאתה מדבר על ה3.0 עם 512KB מטמון - זו הליבה שקדמה לפרסקוט, הNorthwood. הNorthwood מציג ביצועים דומים לפרסקוט וצריכת הזרם שלו וההתחממות הרבה יותר טובות מאלה של הפרסקוט. הבעיה היא שהוא כבר לא זמין, אי אפשר להשיג אותו כי הייצור שלו הופסק ע"י אינטל.
ב - בכולם יש תמיכה בלוחות בSATA, אני לא חושב שתוכל למצוא לוח שמבוסס על אחד מהם ללא תמיכה בSATA. ההבדל שווה את זה.
ג - כבעלים של דיסקים מכל השלושה, אני לא הרגשתי אף פעם הבדלים
ד - קרא את ב
ה - בעקרון הצורב הזה הוא מהמהירים ביותר שקיימים היום, ולכן הצעתי אותו. החלפה לצורב אחר לא תיתן לך מהירות צריבה יותר גבוהה. מעבר לזה אני לא ממש מתמצא ועדיף שתשאל בפורום אמצעי אחסון
ו - אכן, עכשיו שהלכתי והסתכלית על השוואות בפוטושופ באמת לאינטל אין יתרון. בעקרון בד"כ במה שקשור לעריכה וקידוד - וידאו\אודיו, המעבדים של אינטל יותר חזקים, בטעות הנחתי שזה אומר גם לגבי פוטושופ. אתה רוצה הצעה למפרט מבוסס AMD?
