תוצאה חמודה ביותר ב-AQ3 לאחר התקנת הדרייבר החדש של CATALYST
ממצב.
יש לי כרטיס מסך R9800PRO
בטח כבר רובכם יודעים זאת כי ציינתי זאת פעמים רבות.
שמעתי על זה שהדרייבר הפעם איכותי מאוד ומפיק ביצועים גבוהים יותר
אז החלטתי להוריד אותו ולהתקין אותו ולהריץ ת'תוכנת הבנצ' האהובה עליי AQ3 והתוצאה להפתעתי הייתה מעולה : 50200
מה דעתכם ?
ליבה על : 390
זכרונות על :374.4
ומעבד על 3.45 GHZ
והכל על סטוק יש עוד עתיד.... 8)
יש לי radeon 9600np והתקנתי omega drivers דיי שאני אוכל לעשות OC, איך אפשר להנות מהיתרונות של הCATALYST החדש ועדיין לעשות OC ????
אהמ....עשיתי ת'אוברקלוק והתקנתי הרבה דרייברים כדי לבדוק מהו הכי טוב והכי טוב עד עכשיו היה הדרייבר החדש של CATALYST
ואתה לא חייב במיוחד OMEGA כדי לעשות אוברקלוק לכרטיס שלך
אם אתה מתכוון שאתה רוצה לעשות דרך הדרייבר עצמו אז בCATALYST זה גם אפשרי
ובכלל אני מציע לך להתקין ת'דרייבירים האלה ולעשות אוברקלוק עם התוכנה ATITOOL
אני מקבל 53300 על
A64 2300MHZ
9800 פרו על 420/770
קטרליסט 4.12
נחמד אני לא מבין אבל למה אתם משתמשים בAQ3, התוכנה הזאת יותר מגרועה, והיא לא משקפת כלום, חוץ מיכולת המחשב שלכם להריץ אקוואנוקס 3. וגם זה לא, אין סאונד, אין AI, ואין אפקטים Native לDX9.
אני מקבל 53300 על
A64 2300MHZ
9800 פרו על 420/770
קטרליסט 4.12
חח דפקת אוברקלוק גדול יותר ועם איזה קירור עשית ת'זה אחי?
למה אני מתכוון לקנות עוד מעט ת'VGA SILENCER שהוא פצצתי לכרטיס שלי
איך אני אמור לעשות OC בלי omega drivers? הcatalyst לא מאפשר לשנות את המהירויות.
WTF!? , איך לעזאזל אני על 445\394 עם סיילנסר מקבל 48,017!?
יש לי מעבד שווה ערך לפנטיום 4 B2.8\3.0B
תתקין את הדרייבר הרגיל של CATALYST ואז תתקין את זה...
http://downloads.guru3d.com/downloadget.php?id=609&file=4&evp=880f03f122670c4aa9d297a426d0bb33
זה התוכנה שמשמת ל OC בדרייבר של אומגה...
לפעמים הם מצליחים להוציא עוד איזה FPS קטן אבל תתקין CATALYST לפי מה שאני בדקתי הם עדיפים...
בנתי :cool2:.
עוד שאלה מה ההבדל בין הcatalyst עם הccc לזה בלי?
הMAX OC לכרטיס מסך שלי הוא 445/790 בערך ואני על קירור מקורי
אבל משום מה רק ב אקווהמרק הוא קושל ב OC הזה ולא היה לי כוח לחפש רמת OC כדי לישבור שיא באקווה (תוכנה דיי מפגרת ומיושנת ) אז השארתי את זה ב OC של היום יום :silly:
אתה יכול ליראות בחתימה שלי את ה תוצאה ב 03 ו 05 ;D
בנתי :cool2:.
הוא לא מסיף יותר מידי חוץ מאפשרות של ה AI והוא דורש דיי הרבה משאבי מערכת יחסית לדריוור
חוץ מיזה הוא סתם יפה :lol:
חח אחים שלי אני מקבל כבר 51000 עם ליבה 405 וזכרונות 375.
אני יכול כנראה להעלות טיפה יותר אבל אני לא ייסתכן עד שאני ייקנה ת'קירור החדש שלי :smile1:
על מה אתה מדבר ?? ברור שהם משתמשים ב-DX9 ! זה השינוי שהביא AM3 מ-AM2 ! והיא בודקת בו זמנית גם את יכולות המעבד וגם את המעבד הגרפי . סאונד ?? בשביל מה ?
רק כדי לשטוף קצת את העיניים : http://arc.aquamark3.com/arc/arc_view.php?run=1760498678
