בעיה בהתקנת XP על מחשב חדש.
שלום, קניתי מחשב חדש ויש לי בעיות עם התקנת הXP עליו.
אוקי המפרט: AMD 64 3000+ S-939
GA-K8NS-939 לוח אם
2*256 TWINMOS DDR 400MHZ
GA RADEON 9600XT VIVO 256MB
והרד דיסק ישן שכבר היה לי WD 30GB
אוקי, אז ככה. בפעם השלישית בערך הצלחתי להתקין ווינדוס (בלי SP1) אבל, הוא קורס פעם ב... כלומר, זה יכול לקרות כשאני רק מעלה את הווינדוס ואז הוא עושה ריסטרט מעצמו או כאשר אני מנסה להדליק משחק כלשהו. הוא פשוט עושה ריסטרט. אחרי כל ריסטרט כזה הוא דורש תיקון של הווינדוס ע"י הדיסק של ווינדוס.
עשיתי את זה כבר פעם אחת אבל הוא דורש את זה כל פעם.
דבר נוסף : הוא הקפיץ לי מספר פעמים חלון כחול (?!) עם השגיאה : BAD_SYSTEM_CONFIG_INFO.
למען ההגינות: את המחשב הרכיבו לי במעבדה, הבאתי להם את ההרד דיסק והם הרכיבו לי אותו . הדיסק המדובר של הווינדוס כבר עבד אינספור פעמים על המון מחשבים, אז אני לא חושב שמדובר בחלונות עצמן. אני התקנתי המון פעמים , אבל אף לא נתקלתי בדבר כזה. יכול להיות שמדובר בRAM ? הרד דיסק? (אבל הוא עבד מעולה לפני שנתתי אותו, ואני בטוח שזה אותו הרד דיסק).
לפי דעתי חומרה קלוקלת.
נסה לבדוק את הזיכרון עם Memtest98 (בדוק אותם כל אחד בנפרד). אם זה לא הזיכרון זה יכול להיות לוח-אם/ספק.
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;326679
"STOP 0x00000074 BAD_SYSTEM_CONFIG_INFO" Error Message When You Start Your Computer
Article ID : 326679
Last Review : April 29, 2003
Revision : 1.0
This article was previously published under Q326679
On this Page
SYMPTOMS SYMPTOMS
CAUSE CAUSE
RESOLUTION RESOLUTION
MORE INFORMATION MORE INFORMATION
SYMPTOMS
When you start your Windows XP-based computer, you may receive a STOP error message on a blue screen that is similar to the following error message:
STOP 0x00000074 (0x00000003, 0x00000002, 0x80087000) BAD_SYSTEM_CONFIG_INFO
When you try to start your computer from the Windows XP CD-ROM, you may receive the following error message:
The following file is corrupted: toside.sys
CAUSE
This issue may occur if one or more of the random access memory (RAM) modules that are installed in your computer is damaged or if the RAM configuration is incompatible.
RESOLUTION
To troubleshoot and resolve this issue, remove the memory modules that are installed in your computer, but leave enough RAM to start your computer and run Windows, and then restart your computer.
For additional information about the amount of RAM you must have to run Windows XP, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
314865 System Requirements for Windows XP Operating Systems
If the issue is not resolved, remove a different memory module. This procedure may require you to restart your computer several times to identify the specific memory module that is not working correctly.
For information about how to add and remove RAM to the computer, contact the manufacturer of the computer, or view the documentation that is included with your computer.
www.memtest.org
במקרה שמתגלה בעיה בזיכרון בשביל לדעת איזה זיכרון זה פשוט תעשה בדיקה לכל זיכרון לבד.
