עצות בנוגע למחשב חדש ב-3500 ש"ח למשחקים
אני רוצה לקנות מחשב חדש שיהיה טוב למשחקים וחזק בכלליות שאני לא אצטרך לקנות מחשב חדש תוך 8 חודש....
הבעיה היא שאני לא ממש מכיר איזה רכיבים חזקים היום ומה כדאי לקנות לכן רציתי את העצות שלכם......
הסכום הוא בערך 3 וצי אלפיות  .. אבל אם זה לא מספיק אז תכתבו בכל זאת (אני לא סגור על הכסף)...
תודה רבה....
3500 זה לא הרבה כסף בשביל מחשב למשחקים, אני מקווה שאתה לא צריך מסך.
שווה לבדוק את המפרטים המומלצים פה באתר:
http://www.hwzone.co.il/specslist/?type=view&specsID=3
הנה מלוגיק ברמת גן:
שם מוצר כמות מחיר סופי
Compucase 6A21 (Hec 300ART) Mini ATX Case 1 355.21 ¤
Lite-On 52/32/52 Retail CD-RW 1 163 ¤
AMD Sempron 2500+ BOX CPU 1 503.22 ¤
LG 16/48 Bulk DVD-ROM 1 161.46 ¤
Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer Serial ATA HDD 1 390 ¤
Compaq Internet Keyboard + Microsoft Mouse KIT 1 110 ¤
ABIT NF7-S2 nForce2 Motherboard 1 450 ¤
A-Data 512 MB DDR 3200 Memory 1 495.14 ¤
Computer Assembly 1 160 ¤
Club3D Radeon 9600XT 128MB 128bit TV/DVI Video Card 1 959.07 ¤
סה''כ: 10 3747.1 ¤
קצת חורג אבל שווה לדעתי.
תשמע אני לא כל איזה גיימר מטורף ואני לא הולך לשחק כל היום במחשב ולהשאיר אותו פתוח כל החודש אז לא צריך מחשב הכי טוב בעולם... מספיק מחשב סבבה כזה שלא יהיה בררה ומאפן... מסך אני לא צריך.....
אם שלוש וחצי זה לא מספיק אז כמה כן בערך מספיק???
יצאתי מתוך נקודת הנחה שאתה לא צריך ציו דהקפי והרכבה:
מס' קוד שם מוצר מחיר כמות סה''כ
0 338 Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 W Front USB 300W 330.99 ¤ 1 330.99 ¤
1 927 Lite-On 52/32/52 Retail CD-RW 163.00 ¤ 1 163 ¤
2 5031 Intel Celeron 2.66 GHz Socket 478 256K BOX CPU 565.11 ¤ 1 565.11 ¤
3 851 Toshiba TSST SD-M1912 16/48 Bulk DVD-ROM 160.00 ¤ 1 160 ¤
4 245 Sony/Citizen/Panasonic/Teac 1.44MB 3,5" FDD 55.00 ¤ 1 55 ¤
5 3847 Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer Serial ATA HDD 390.00 ¤ 1 390 ¤
6 1789 Albatron PX865PE Pro Intel 865PE Motherboard 472.00 ¤ 1 472 ¤
7 4327 A-Data 256 MB DDR 3200 Memory 241.38 ¤ 2 482.76 ¤
8 5151 PowerColor Radeon 9600XT128 Bit 128 Mb DDR Video Card 911.71 ¤ 1 911.71 ¤
סה"כ: 3530.57 ¤
אם אתה רואה חלק שאתה לא צריך או לחילופין, חלק שאתה צריך ולא שמתי (כמו הרכבה) תגיד ואני אשנה.
אני ממליץ לאפשר חריגה בתקציב כדי לאפשר לעלות בדרגת חוזק המחשב (שדרוג כרטיס מסך, מעבד וכו').
אני לא סגור על המחיר.... בהחלט תיתכן חריגה ל 4 או 4 וחצי אלפיות ... ככה שאם רכיב מסוים לא חזק כלכך ואתה אומר לקנות אותו רק בגלל הכסף אז תציע בסוגרים מה אתה כן מציע.... תודה..
יש דברים שאתה לא צריך/צריך במפרט (לא מדוייק, משהו כמו הרכבה, רמקולים וכו')?
1 4929 NEC ND-3500A 16/4/24//48/16/48 Bulk DVD±R/RW 420.00 ¤ 1 420 ¤
2 4885 Intel Pentium IV 3.0 Ghz 1M Cache BOX Prescott 775 CPU 1118.00 ¤ 1 1118 ¤
3 3847 Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer Serial ATA HDD 390.00 ¤ 1 390 ¤
4 5599 ASUS P5GDC PRO LGA775 Intelr 915P Motherboard 882.11 ¤ 1 882.11 ¤
5 4327 A-Data 256 MB DDR 3200 Memory 241.38 ¤ 2 482.76 ¤
6 5630 Albatron Geforce 6600GT PCX 128Mb DDR III 128Bit Video Card 1330.70 ¤ 1 1330.7 ¤
4954.56 ¤
סוג תשלום: כרטיס אשראי (תשלומים שווים) 1 +0%
הובלה: ללא הובלה 0 ¤
8 4954.56
עם אתה יכול לחרוג עוד טיפה זה עדיף
ממש לא שווה לקחת את המפרט שלך!
אתה חרגת ב1500 ש"ח!
גם סתם נתת לו מערכת מבוססת פנטיום 4 שמייקרת את כל העסק, וגם לא שמת כוננים אופטיים.
חרגתי ב400 שקל
אבל בקשר לאינטל זה כי ראיתי שאתה שמת לו אז חשבתי שזה מה שהוא ביקש(לא קראתי את כל התרד)
אתם יכולים להסביר קצת יותר ( אני חדש בתחום הרכיבים)..... מה הכוונה מערכת המבוססת על פנטים 4?????
הלוח אם הכי טוב הוא אינטל והכרטיס מסך הוא רדון .???? מה דעתכם???
התקציב המקורי שלו היה 3500 ש"ח. אחרי שאמרתי לו שכדי להגדיל את התקציב בשביל לשדרג את המחשב (הכוונה שלי הייתה בעיקר לשים 5900XT או אולי אפילו 6600GT) הוא נתן 4-4.5 אלף ש"ח.
הוא אמר שהוא לא גיימר ולכן השדרוג שלך מיות רכי הוא אומנם יקבל מערכת יותר חזקה, אבל הוא ל אישתמש בה ולכן חבל על הכסף.
אני שמתי אינטל כי בתקציב המקורי של 3500 ש"ח זה היה או סלרון או סמפרון. הסלרון עדיף ולכן לקחתי אותו.
מערכת מבוססת פנטיום 4 היא מערכת שיש לה פנטיום 4 ( :silly:).
לגבי השורה האחרונה שכתבת לא ממש הבנתי למה אתה מתכוון.
ברור פנטיום 4 איזה אפשרויות נורמליות אחרות יש????
הבנתי למשל שסלרון זה די מאפן והוא עושה בעיות ולכן לא כדאי לקנות אותתו.... מה אתה אומר??? אני כבר מעדיף לקנות לוח אם של אינטל שהבנתי שהוא יותר טוב......
מה?????????????.
לוח הכי טוב זה אינטל??
אינטל זה שם של חברה שמיצרת מעבדים למחשב(בין היתר גם לוחות אם ) אבל מה הקשר??
ורדאון זה שם  לסדרת כרטיסי המסך המיוצרים כרגע על ידי חברת ATI
יש AMD שזה "נורמאלי"
סלרון לא מאפן ולא בטיח סלרון זה מעבד טוב מאוד רק מוחלש יותר מהמעבדים הרגילים סלרון החדש טוב מאוד למחשב לא כמו הרגיל אבל גם טוב בהתאם לכסף שאתה משלם
לוחות של אינטל טובים במובן שהם יציבים אבל יש חברות יותר טובות ויותר זולות ללוחות אם
ברור שאני יודע מה זה אינטל ומה זה רדאון... פשוט השאלה היא מה ההבדל בכסף אם קונים למשל לוח אם של אינטל ואם זה שווה את ההשקעה ...???
