איזה מבין המפרטים עדיף לדעתכם? ב-3000 ש"ח ללא מסך
1. מ ksp :
מעבדי ?AMD Athlon 64 3000+ (S-754)
לוחות אם למעבדי ?AMD GIGABYTE K8NS (s754) Nforce3 250
זכרונות DDR 400 512MB A-DATA
דיסקים קשיחים Hitachi(IBM) 80GB SATA
כרטיסי מסך PINE XFX MX4000 128MB
כרטיסי קול On Board 128Bit
צורבים CD Recorders
ציוד רשתות On Board 10/100
מארזים 2209 ATX MIDI PFC, usb
מחיר 3200 ¤   ( המחיר כולל מסך מקלדת וכו' )
מ ksp :
2.  מעבדי אינטל P-4 3,0 Ghz (Bus:800MHz, H-T, 1MB cache)
לוחות אם למעבדי אינטל ABIT IS7-V2 (intel 848)
כרטיסי מסך PINE XFX FX5200 128MB TV
צורבים CD Recorders
  מחיר 3260 ¤   ( המחיר כולל מסך מקלדת וכו' ) .
3. לא מ ksp :
לוח ראשי ASUS P4S800 D
מעבד INTEL P-4 3.0GHz HT 800FSB
זיכרון 512MB DDR 400MHz
כרטיס קול משולב: 6 ערוצים AD1980 6-channe
GeForce 5 FX-5200 128MB DDR+Tv Out
דיסק קשיח 120Gb  7200RPM Cache
צורב מהיר 52*32*52
מחיר 2700 ש"ח ( ללא מסך )
בכל אופן אני מתכוון להוריד את המסך אז אל תתיחסו אליו .
תודה מראש
דרך אגב : מעולם לא שמעתי על כרטיסי מסך pine xfx  מישהו יודע איך הם ?
המסך MAG בחבילות של KSP הוא דגם 770 והוא לא שטוח, הם מזכים אותך על 500 ש"ח אם אתה מוריד אותו.
על מקלדת עכבר ורמקולים הם מזכים על 30 ש"ח.
הצורב בחבילה שלהם כרגע זה ה-Liteon 48x24x48.
חוץ מזה שים לב שהמחירים שלהם הם למזומן.
ואין כונן דיסקטים במחשב..
מה התקציב שלך, ומה הצרכים?
כי אם תכננת על משחקים שלושת המחשבים הם לא משהו בכלל.
התקציב שלי הוא מקסימום 3000 ש"ח , אני לא מתכנן על משחקים כבדים במיוחד, איזה מבין המחשבים עדיף לפי דעתך ?
השאלה אם אתה מתכנן על משחקים בכלל או לא..
עקרונית ה-64 ביט עם מארז Compucase 6A19 (הרבה יותר אמין ואיכותי) וכרטיס מסך FX5200 אמור לצאת לך בסביבות ה-3000 ש"ח ויהיה עדיף על שני המחשבים האחרים.
אבל אם אתה מתכנן כן לשחק הייתי ממליץ על מחשב עם מעבד יותר חלש (סגנון Semrpon של AMD, או Celeron D של Intel) וכרטיס מסך יותר חזק (סגנון Radeon 9550 128mb 128bit, או GeForce 5700LE, או יותר חזק כמובן אם התקציב יאפשר.
והכוונה שלי כאן היא לא למשחקים כבדים, אלא משחקים ברמה נורמלית.
כרטיסי 5200 נועדו לרמה הנמוכה ביותר.
אבל אם אתה לא משחק בכלל, זה לא עקרוני.
כרגע יש לי +amd 2500 עם 512mb-ddr400, כרטיס מסך radeon9200se ,
ומשחקים כמו cz , fifa2005 עובדים מצויין כך שאני לא מאמין שתהיה לי בעיה עם המחשבים האלו .
דרך אגב לוח האם שלי כרגע תומך ב dual channel ddr , ושל שני המחשבים האלו לא תומך , עד כמה זה משמעותי ?
הנתונים הבסיסים של המחשב הנוכחי שלך נראים מצויינים (חוץ מהכרטיס מסך), למה אתה צריך אחד חדש?
בעיקרון AMD 64BIT לא מקבל יתרון משמעותי מ-DualDDR, בשביל שיהיה לו את התמיכה אתה צריך את המעבד בסוקט החדש - 939. סיפור שיצא לך יותר יקר (ופחות זמין במלאי).
בשביל האינטל מאוד רצוי לשדרג לתמיכה ב-DUAL, ללוחות סגנון ה-Abit IS7-E, או אחרים.
אני מחליף מכיוון שיוצא לי להוסיף בערך 700 ש"ח .
לא אמרת כלום על המחשב השלישי.
נ.ב
תודה רבה על העזרה עד עכשיו.
ה-P4S800D הוא לוח סביר, תומך ב-Dual, אבל מבוסס על צ'יספט של SiS..
לא שזה כזה נורא, דווקא יש להם פתרונות לא רעים וזולים.
בשביל מחשב בכלל מצויין עדיף ללכת על פתרון מבוסס 865PE (במקרה של אינטל כמובן).
לא מצויין של איזה חברה ה-120GB, וכמה CACHE יש לו.. האם הוא בעל 8mb ושלוש שנים אחריות? אם לא אז שווה להחליף לאחד כזה.
גם לא מצויין חברה על הצורב או הכרטיס מסך.. צריך עוד קצת פרטים..
ושוב לדעתי המערכת 64bit עדיפה על הפנטיום 4 (ופחות מתחממת ממנה), וכדאי להחליף את המארז הג'נרי הפשוט שיש בחבילות ל-Compucase 6a19.
אז אני אלך כנראה על ה amd .
לפי דעתך משתלם להוסיף את ה 700 ש"ח ?
אתה מכיר את הכרטיסים של pine xfx ?
עם אני לא טועה זה אותה חברה
שניהם בסדר אבל יש יותר טובות
כן זו אותה חברה ( xfx זו מחלקה בחברה pine ) אבל מעולם לא ניסיתי את הכרטיסים שלה.
אז מה אתה אומר שווה להוסיף או לא ???
לדעתי זה לא ממש חובה..
תמיד יכול להיות נחמד לקבל חומרה חדשה.. :)
