יש לי שאלה על קצב רענון 85 במסך..
שאני שם 85 אז ב1.6 המסך לא שלם
הוא לא מתפרס על הכל וזה מגעיל
וזה גם עושה בעיות עם עוד משחקים הם לא מתפרסים על הכל
רק בגלל זה אני עושה 72 :(
מישהו יכול לעזור? :silly:
פשוט תכוונן אותו ע"י אפשרויות הכיוונון של המסך עצמו כדי שיתפרס בצורה טובה ב 85 הרץ. הרבה פעמים פריסת המסך משתנה כאשר משתנה קצב הרענון.
מה הדגם של המסך?
ותנסה את מה שהבחור מעליי רשם.
Phillips 107E 17Inch
לא ממש חדש
אבל אם אני יכוון שיתפרס על הכל במשחק, אחרי שאני יוצא לשולחן עבודה זה יהיה גדול ואז צריך שוב להקטין
ככה אני זוכר מפעם שהייתי מנסה...
אם כך אז כנראה שהמסך אינו שומר הגדרות בנפרד לכל קצב ריענון... זו אכן בעיה ומה שאני ממליץ לך זה לכוון את המסך לצורה הטובה ביותר כשהוא על 85HZ ולהגדיר לו שיריץ גם משחקים ב-85HZ וכך הוא ישאר בגבולותיו. (משחקים בד"כ רצים על 60HZ... לכן אתה נאלץ לשנות זאת כל פעם)
כדי לעשות מה שאמרתי תצטרך להוריד תוכנה בהתאם לכרטיס המסך שברשותך שתעשה את מה שהמלצתי.
בהצלחה.
תודה על המידע...יש לי radeon9600pro
איפה אפשר להשיג את התוכנה?
מישהו יכול לעזור?
למה להקפיץ? >:(
http://www.radeon2.ru/refreshfix_eng.html , תנסה את זה למרות שאני לא בטוח אם זה הכי קשור לבעיה שלך.
תודה אני ינסה
