זקוק למפרט - סביבות ה-2500 שקל
שלום
אני זקוק למפרט מחשב בסביבות ה-2,500 שקל, שיהיה מסוגל גם להריץ משחקים ברמה סבירה.
אין צורך בצורב\מקלדת\עכבר ושאר השטויות..
אשמח לקבל גם הסברים על המפרט.
תודה מראש!
אסף.
מסך?
גם לא :)
גם לא  :)
התקציב נמוך- אז זה מה שיש , שים לב הכרטיס מסך הוא 128 ביט.
שם מוצר כמות מחיר סופי
Compucase 6CN1 (Hec 300ER) Mini ATX Case 1 220 ¤
AMD Sempron 2400+ BOX CPU 1 408.49 ¤
Maxtor 80GB 7200rpm 8MB Buffer Serial ATA HDD 1 405 ¤
Asus A7N8X-X nVidia nForce 2 Ultra400 Motherboard 1 455.86 ¤
DDR-RAM 512MB 3200 Samsung Original Memory 1 535 ¤
Albatron FX 5700LEQ 256 MB 128 Bit Video Card 1 730.34 ¤
סה''כ: 6 2754.69
אם אתה לא יכול לחרוג מהתקציב אז תלך על זה:
Compucase 6CN1 (Hec 300ER) Mini ATX Case 220
AMD Athlon XP 2500+ Barton 512K Tray CPU 520
Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD 370
Epox 8RDA3I v3.1 NVIDIA nForce2 Motherboard 430.02
A-Data 512 MB DDR 3200 Memory 495.14
Gigabyte Radeon 9550 128Mb ** 128-BIT ** Bulk 387.77
99.00 Thermaltake TR2 AMD64 CPU Cooler for AMD Athlon XP
סה''כ: 2521.93 ¤
יש פה מעבד יותר חזק בהרבה וזכרונות יותר טובים
אבל כרטיס מסך חלש יותר.
המפרט הזה יכול להיות מוצלח מאוד באוברקלוק ולהערכתי אתה יכול להגיע עם המעבד לאוברקלוק של 3200 בלי בעיות מיוחדות.
evman007, במפרט שלך המעבד יישרף מאוד מהר בלי קירור ;)
אוקי נשמע מעניין. באיזה מהמפרטים יש קירור למעבד, אם בכלל..?
ואיפה ניתן לקבל מידע על המוצרים האלה?
                          סה''כ:   2521.93 ¤
אבל זה בוקס-זה מגיע עם מאוורר לא?? ומה רע בזכרונות של סאמסונג בדיוק?
ואין את המעבד ששמת יותר...
סליחה, לא ראיתי ששמת בוקס, למרות שהסינק שבא עם הבוקס ממש עלוב...
אין רע בזכרונות של סמסונג, אבל יש הרבה אחרים שיותר טובים, לדוגמא A-Data...
בקשר למעבד זו באמת בעיה, אפשר להחליף לאיזה סמפרון 2600 במקום.
הכרטיס מסך שאני שמתי הרבה יותר טוב ממה שאתה שמת...
לפי מה אתה קובע שהזכרונות של a-data יותר טובים מאלה של סמסונג?
לפי מה שקראתי פה בפורום ובפורומים אחרים יש כאלה שאומרים הדווקא הסמסונג יותר טוב.
אתה מוכן לפרט יותר ?
אני קובע ככה מנסיון אישי, נתקלתי לא פעם ולא פעמיים בזכרונות סמסונג שהתקלקלו.
לפי מה שראיתי ושמעתי, הזכרונות של A-Data יותר אמינים, מקבלים ציונים יותר גבוהים בבנצ'ים ויותר גמישים באוברקךוק.
סמסונג מושמצת פה יותר מדי. שכחתם את הTCCD? מי מייצר TCCD?
מה גם שאם הוא לוקח זכרונות 400Mhz של סמסונג, יש לו סיכוי טוב לקבל TCCC
(אגב, הזכרונות 566,600Mhz של A-DATA זה רק TCCD)
אין לי שום בעיה עם סמסונג, אני פשוט חושב שיש המון יצרנים עדיפים מבחינת אמינות וביצועים ב- OC.
אל תשכח שכל היצרנים הללו משתמשים בצ'יפים של סמסונג לזכרונות הכי יקרים שלהם
