רמקולים חדשים...פרטים בפנים...
אוקי לפי הכותרת אני מעוניין ברמקולים חדשים אז יש לי 1500 שקל תקציב מקסימום לבזבוז על המחשב שאני רוצה שהוא ילך על הרמקולים יש לי כרטיס קול מובנה על הלוח אם שתומך ב5.1 שזה הכיוון שלי אני חושב אז איזה רמקולים הכי כדאי לי????
תודה רבה לעוזרים....
אמממ לאיזה כיוון הרמקולים ישמשו אותך ?
מוזיקה ? משחקים ? סרטים ?
אתה רוצה 2 רמקולים וסאב ?
או 5 רמקולים וסאב ?
אוקי זה הולך ככה הסדר עדיפויות שלי
1.מוזיקה
2.סרטים ומשחקים
אני מעדיף 5.1 ואני רוצה חיבור גם למחשב וגם לטלויזיה יש כזה דבר נכון??
ותודה שענית לי מהר.....
מה ההבדל בין t5900 של קריאטיב לgd580 של קריאטיב????
Yamaha TSS1 + Good audio card, will do the job excellent !
Audigy 2 ZS or Maya 5.1/7.1 optional cards.
תודה על התגובה...
חובה לקנות עם זה כרטיס קול מה זה לא יספיק??? יש לי על הלוח אם מובנה 5.1 :P :P
וה-yamaha יש שתי כניסות כאילו אני יכול לחבר למחשב ולטלויזיה??
ועוד משהו אם אני מחליט ללכת על הכרטיס שהצעת של קריאטיב לקחת-retail/oem/bulk
אני חושב על זה-creative 2zsמה שהצעת+t5900 מה אתה אומר??
Very nice choise, the t5900 is great set, but i still think that the Yamaha TSS1 will do better.
Yamaha TSS1W
About the sound card, it doesnt matter, the diffrences between the different pakage are:
Retail - comes with full bundle, drivers, cabels etc.
OEM - Just the hardware and only needed drivers if necessary.
Bulk - I dont really know i think its same as OEM.
The Audigy is very recommanded, it support all the new technologies [EAX4.0], it has 24 Bit 96-192KHZ.
You can take the OEM with no worry, cause you can achieve the all drivers\different tools in the creative site, or else across the net.
Take the TSS1W + Audigy 2 OEM, it will cost about 1550NIS.
Good Luck with the purchase ! :xyxthumbs:
לי יש את היאמהה TSS-1
אני מוכר אותם אמנם כי יש לי רמקולים יותר טובים עכשיו בהרבה
אבל השתמשתי בהן שנה
והן ממש ממש איכותיים
ווליום טוב
וגם באסים טובים
אבל הם לא כל כך בשביל מוזיקה
ויש להם כניסה אופטית וקוקסיאלית אם יש לך כרטיס קול דיגיטלי
וגם ל-t5900 ל-yamaha tss1 יש כניסה לטלויזיה וגם למחשב כי זה מאוד חשוב לי????
אני חושב על ה-t5900 בגלל שה-yamaha לטעמי מכוערים....  וזה לא שיש לי איזה אולפן הקלטות או משהו שאני צריך סופר איכות...
מה זה כניסה גם וגם
אם אתה מתכוון שני כניסות שאשפר לחבר את שניהם בו זמנית ולברור בין הTV למחשב אז אין כזה בTSS-1
He doesnt talk about sorter that allows him to switch between these two, he wants to have the option to connect them both according to the need.
טוב תודה לכולם על התשובות אני חושב על הכרטיס+הרמקולים של קריאטיב...
יש לכם פה אחלה פורום ואחלה אנשים...
אם אתה מחפש משחקים האודיג'י יתאים לך, עם זאת בכדי לחסוך כסף תדאג ללכת על 2 ולא על 2ZS שלא יוסיף לך דבר עם מערכת כזו.
מעבר לכך, אל תקשיב למספרים שהחברה מפרסמת, הם אופטימיים מדיי. הכרטיס לא באמת 24 ביט. במבחן המציאות הוא כ-20 ביט בלבד, מספיק למשחקים אבל בהחלט לא מספיק למוזיקה רצינית. עשיתי עם חבר השוואה שלו ישירות מול הג'ולייט של ESI שעולה 590 שקלים בערך, הקריאטיב(ZS) פשוט נשמע בחלק מקטעי המוזיקה  עלוב לעומתו.
משחקים לא הספקתי לבדוק, אך ייתכן ותהייה לי הזדמנות נוספת לבדוק אותו בקרוב.
על הרמקולים תוכל לקרוא בקורת קצרה של משתמש שקנה אותה פה: לחץ כאן. (המשתמש כתב את הביקורת לא ישירות עם פתיחת האריזה אלא כשבוע לאחר מכן בכדי שהביקורת לא תושפע מההפתעה הראשונית והוא יספיק להתרגל אליה במעט).
Anatoli.
תודה הסיקור שלו יחסית טוב לפי מה שהבנתי...
השאלה שלי כרגע עם זה מומלץ מאוד לקנות כרטיס קול חדש כי יש לי אחד על הלוח שתומך ב-5.1 הלוח הוא-chaintech sk8t800.
תקנה את הרמקולים בלבד, תראה אם מספק אותך. חסר משהו? תחליף כרטיס קול, יהיה הבדל מורגש. מספיק לך במצב הנוכחי? חסכת קצת כסף, תשקיע אותו במשהו אחר.
Anatoli.
צודק תודה לכל מי שעזר... :-*
