הרדאון שלי השתגע! תמונה מצורפת.
טוב אז ככה,
היה לי Radeon 8500LE שפעל מצוין, רק שהזכרונות שלו פעלו ב 200Mhz במקום 250 כברירת מחדל,
אז החלפתי אותו.
בינתיים קיבלתי מהחנות Geforce 2 mx 200 כדי שיהיה לי עם מה לעבוד.. שיהיה.
לפני 4 ימים קיבלתי את הכרטיס חזרה, בעל החנות אמר שהם שלחו כרטיס חדש,
והוא אכן נראה חדש ומבריק.
אז התקנתי אותו, עם הדרייברים בגירסא 9030 (גירסא לא רשמית,היחידים שעובדים עם הרדאון הזה, מוזר מאוד.),
לאחר כמה שעות של עבודה בווינדוס פתאום קיבלתי קווים מאונכים וצבעוניים על כל המסך, שלא נתנו לי סיכוי לראות כלום.
הפעלתי מחדש, והבעיה חזרה על עצמה כל פעם לאחר זמן שונה של עבודה.
היום החלטתי לפרמט, אבל זה לא פתר את הבעיה, לאחר מספר שעות קיבלתי שוב את הבעיה המוזרה.
צירפתי תמונה כדי שתבינו על מה אני מדבר.
האם הכרטיס פגום?
החלף כרטיס.
Memory To Much Overclocked ...
זאת תופעה מהמרה כבדה על הזיכרון .
או שפשוט הזכרונות של הכרטיס עברו חוויה סטטית מצמררת. :D
נ.ב אתה צודק בבסיס אבל הוא אמר השכרטיס חדש דנדש..
כנראה ה Settings של ההמהרה נישארה ב Startup ... והכרטיס הזה בעל זכרונות פחות טובים מהשעבר , והוא לא עמוד בזה .
קודם כל, בקשר לחשמל סטטי אז יש לי בעיה רצינית של חשמל סטטי במארז,
ממש אי אפשר לגעת בו כשהמחשב דולק וגם מספר שעות אח"כ,
כולו מלא בחשמל סטטי, אני כמעט משתמש בכפפות לפתוח אותו.
וזה כמובן לא רק המארז אלא גם כל הלוח אם, חשמל סטטי על ההיטסינק של המעבד, ובטח גם הגיע ל AGP.
אין לי מושג למה ומאיפה זה מגיע, אז אני צריך גם עצה בנושא זה.
פרט לכך, שמתי לב עכשיו לדבר מוזר לאחר שקראתי את הביקורת ה Hardware Extreme על ה Radeon 8500LE,
שמתי לב ששלי בנוי לגמרי אחרת מהתמונה באתר,
יותר נכון להגיד שהוא בנוי בדיוק כמו בתמונה של ה Radeon 8500 בגירסא הרגילה.
למרות שעל שלי יש מדבקה ATI Radeon 8500LE 128MB DDR VO DVI.
אז יש לי יציאת DVI למרות שנכתב באתר שלרדאון LE 128mb אין.
ובכל זאת הליבה פועלת ב- 250Mhz..
:nono: הוא כתב שהוא עשה פורמט ועדיין הבעייה נשארה.
יש לך ספק נורמאלי עם הארקה? אתה משתמש בכבל חשמל עם שלושה גידים? אם המחשב מחובר למפצל חשמל תבדוק שהכבל של ההארקה בתוך המפצל מחובר כמו שצריך וכל הברגים מהודקים (כבל צהוב עם פס ירוק).
רצוי שתבדוק כי אף אחד מהחוטים של הספק או אחרים אינו נוגע בגוף המחשב, דבר שני יכול להיות כי המחשב הורכב לא נכון ואחד הברגים
אשר מחוברים למחשב נמצא במקום שאיננו אמור להיות מחובר , שכן יש מקומות מסוימים שנראים כמו חיבור הלוח למחשב אבל הם לא , דבר זה יכול לגרום העברת זרם ישירות מהלוח אל גוף המחשב, דבר שני אתה כבר בסכנה לשרוף לעצמך את הלוח ואת הדיסק הקשיח, טעינת חשמל הכי קטנה שהמחשב נטען ואתה תיגע יגרום לחשמל לעבור לאחד החלקים בלוח ואז מאוד חבל...
בקשר לכרטיס , הוא הלך כדי ששוב תלך לחנות לבקש משהו אחר.
מבדיקות שעשיתי לכרטיס הנ"ל - Build By ATI Radeon 8500LE 128MB + DVI
מסתבר שהכרטיס מגיע עם זכרונות של 5ns = 200MHz בניגוד ל250MHz בכל LE אחר.
יכול להיות שבמקום שהחליפו לך את הכרטיס הם פשוט התקינו לו BIOS עם הגדרת זכרונות על 250 מה שנותן את ה "זבל" על המסך.
תוכנה מומולצת - OC-Tool
הזכרונות של הכרטיס שלי באמת פועלים ב 200Mhz, במקום 250.
איפה ראית שהזכרונות של Build By ATI Radeon 8500LE 128MB + DVI פועלים ב-200?
כמו שאמרתי דבר מעניין הוא שהרדאון שלי בנוי בדיוק כמו הרדאון בגירסה הרגילה, רק שהוא אמור להיות LE.
ככה גם אומרת המדבקה.
פרט לכך, על המאוורר מופיע Powered by Ati, ועל הצד האחורי של הכרטיס חסרה החותמת של Ati כפי שהיא מופיעה בתמונות של Hardware extreme.
אני לא כל כך מבין את השאלה אבל כמו שאמרתי בדקתי את הכרטיס ומסתבר שמהירות הליבה 250 ומהירות הזכרונות 200,
הזכרונות מגיעים בדרוג עיכוב של 5ns במקום 4ns.
5ns מיועד לעבוד בתדרים עד 200 רשמי - הגעתי עם זכרונות כאלה ל 215 יציב על GeForce256 SDR.
4ns מיועד לעבוד בתדרים עד 250 רשמי - הגעתי עם זכרונות כאלה ל300 יציב על LE 64MB
תכפיל בשניים ותקבל את מהירות ה-DDR... שבדרך כלל תקבל תוצאות טובות יותר מ-Ns נתון...
אוקיי אז ככה, גיליתי בינתיים שהכרטיס שלי הוא Powered by ati,
מתוצרת Sapphire
(Thank you Rage3d).
אני עכשיו מתכוון לנסות לעדכן את הביוס, וכמו כן ישנו מדריך כיצד להתקין את הדרייברים הרשמיים של Ati על כרטיסי Powered by ati.
נחכה ונראה.
אם הבעיה תחזור, נחליף כרטיס.
דרך אגב... כדאי שתטפל בספק שלך לפני שהוא ישרוף משהו... ::)
