חיבור מערכת סטריאו למחשב - אפשרי?
שלום, יש לי מערכת סטריאו ישנה ואני רוצה לחבר אותה למחשב.
אבל אני לא בטוח שאפשר, כי מאחורה אין לה שום כניסות חוץ מ4 שהם ה פלוס ומינוס של ימין ושל שמאל שזה אפילו לא בננות אלא כבלים דקים כאלה
בשחור ואדום אני בטוח שאתם יודעים על מה אני מדבר.
האם אפשר לחבר מערכת כזאת למחשב? אם כן איך, איזה כבל? איך מחברים? וכמה עולה?
תודה לעונים
"הכבלים הדקים" הם של הרמקולים, נכון ?
בשביל מה אתה רוצה לחבר את המערכת למחשב? כדי לשמוע ברמקולים של המערכת דרך המחשב?
אם אין לה כניסת rca בהחלט לא
הכבלים הדקים הם של הרמקולים כן, ואני רוצה לחבר בשביל לשמוע ברמקולים של המערכת את הסאונד שמוציע המחשב (משחקים שירים וזה)
אז אם אין לך עוד חיבורים חוץ מהנ"ל זה בלתי אפשרי...  :-\
בשביל מה שאתה רוצה לעשות אתה צריך חיבור כזה: (תמונה מצורפת)
אם אין לך במערכת כניסת RCA  של אדום ולבן אז לא תצליח לחבר ע"י כבל.
אבל אתה יכול  לקנות קלטת כמו ששמים ברכב ומחברים םצד השני את  המקור, וככה תשמע מהקלטת את מה שהמחשב משמיע.
במקרה ואני עושה את זה דרך הקלטת שאתה מדבר עליה, לא תהיה לי ירידת איכות? הרי זה כבל אוזניות רגיל..
תלוי באיכות הקלטת אבל בכל מקרה תיהיה ירידת איכות, אבל במקרה שלך זאת הדרך היחידה.
אני באוטו מחבר את נגן ה MP3 שלי דרך קלטת לרדיו של הרכב, והאיכות סבירה בהחלט.
אוקיי עשיתי את זה, חיברתי את המערת למחשב עם הקלטת,
הבעיה היא כזאת, כשאני לא מנגן כלום אבל סתם בוינדוס יש לי רעשים סטטיים כאלה מהרמקולים
אם אני ממש מנמיך הם נעלמים..וגם כשאני שם מוזיקה או משהו אז עדיין יש את הרעשים אבל הם פחות מורגשים כי המוזיקה עולה עליהם.
יש פיתרון לזה?
אה והקלטת עצמה גם מוציאה רעשים כאלה טכניים כאלה כאילו היא מסתובבת או משהו לא יודע,
זאת קלטת מחבר אז היא לא הכי חדשה, יכול להיות שזה בגלל זה?
לא מה אתה מצפה שעם חיבור כזה יהיה לך פילטרים לדבר הזה :bash: :bash: :bash:
או זו קלטת איכותית- אז אין לי פיתרון.
אם היא לא איכותית- תנסה אחת שהיא כן איכותית.
  • 7 שנים מאוחר יותר...
אולי תצלם את המאחור של המגבר שלך ונפתור לך את הבעיה
אולי אל תקפיץ דיון מלפני 8 שנים!!!
