המחשב מצפצף בזמן פעולה. מה זה יכול להיות?
המחשב התחיל לצפצף באמצע סרט פתאום ואחריי כמה זמן עוד פעם (כל הזמן המחשב היה דלוק והוא עבד כרגיל)
ועכשיו חבר שלי כיבה אותו (מחשב שלו) והוא מפחד להדליק אותו כי אולי משהו נדפק..
יש למישהו רעיון מה זה יכול להיות ואיך אפשר לתקן את זה?
זה התרעה על חימום יתר של המעבד
דבר ראשון למחשב של זלמן 7000ALCU ומעבד AMD 64 ביט 3200+
והלוח שלו (אסוס משהו.. ציפסט VIA) אומר שהמחשב על 39 מעלות...
מה אתה מציע לעשות? אתה עדיין חושב שזה החום? או שיש עוד אפשרויות..?
אתה מודד את הטמפרטורה עם התוכנה של ASUS?
זה גם יכול להיות בגלל שאחד המאוררים איטי מידי, אתה יכול להגדיר בביוס מתחת לאיזה מהירות סיבוב הוא יצפצף.
נתקלתי פעם בלוח של ASUS (לפנטיום 4) שצפצף בגלל ספק חלש מידי.
הדרך הכי טובה לדעת זה לבדוק תחוברת/pdf צריך להיות רשום על צפצופים ומה כל אחד אומר
ברוב המקרים צפצופים קשורים לזכרון
אהלן המחשב הוא שלי (חיברתי את אחותי לאינטרנט)
אני פשוט מפחד מוות עליו אני אפילו מפחד להתקין כרטיס מאווררים של VANTEC :-\
אני משתמש בSPEED FAN ובASUS שניהם אומרים בערך אותו דבר (הפרש של 2 3 מעלות)
ידוע לי על ASUS שמזייפים אבל אני די בטוח שאין זיוף של 20 ומשהו מעלות...
"עדכון"
הסתכלתי בMANUAL ולא מצאתי שום דבר שקשור לצפצופים בזמן פעולה!!!
מה עם המהירויות סיבוב של המאוררים? יש אולי מאוררים עם חיישן שהמהירות שלהם משתנה?
רק הZALMAN אבל הוא תמיד על 2500 RPM=מקסימום
זה לא עוזר לי...
אלה ביפים שהמחשב עולה שלי קרו שהמחשב עבד כבר כמה זמן (קצת יחסית יומיים בלי ריסט)
זה דוקא כן עוזר לך ,אם הצפצוף קרה בהדלקת המחשב או בזמן שהמערכת הפעלה עבדה זה לא משנה
נסה להזכר איך היה הצפצוף קצר/ארוך/כמה פעמים
beep המתנה של כמה שניות ואז עוד אחד (אחרי השני כיביתי)
