שאלה בקשר לתזמוני ADATA PC4000 בOC
שלום, המפרט שלי מופיע למטה...
הדבר היחידי בOC שאני עדיין לוטה באפילו כלפיו זה תזמוני זכרון
המערכת שלי עכשיו בOC קליל של 220FSB (סטוק 200FSB)
התזמונים של הזכרון 3,4,4,8 (נראה לי שזה תזמוני סטוק כי בביוס הם מסומנים על AUTO)
המתח שלהם 2.7 (אם אני לא טועה)
כשארצה להביא OC יותר משמעותי:
בכל אופן , מתי אני צריך להעלות תזמונים? מתי להוריד תזמונים? מתי לעלות מתח (איך אני יודע שהזכרון קורס ואז לעלות מתח)
מה יותר טוב תזמונים נמוכים? או גבוהים ושוב , מה זה גבוהים או נמוכים ? (כאילו איזה מספרים לשים?)
עד היום אם הייתי בודק את המערכת בOC מאסיבי של נגיד 250FSB , אז פשוט הייתי שרירותי , מציף את הזכרון במתח , ומשאיר תזמונים על AUTO , לפעמים זה היה עובד לפעמים לא ואף פעם לא ידעתי איך אני מזהה שהקריסה היא מהזכרון או לא.
אז במלים אחרות מהם כללי הOC בכל מה שנוגע לזכרון? (בבקשה בנושא הזה אני ניובי מוחלט, אודה על העזרה תודה)
  • תגובות 46
  • צפיות 2k
דבר ראשון תעלה מתח ל2.8 - הזכרונות האלו חובבי מתח גדולים דבר שני ב- 220 אתה יכול אפילו להוריד תזמונים ל2.5-7-3-3 בלי בעיה .
אצלי המערכת עובדת כרגע ב-FSB250 עם הזכרונות ב 3-8-4-4 במתח 2.8 על 500MHZ בול ....יציבים בטירוף !!!
מעבד על 2500MHZ ( בסטוק 2000 ) אמנם עם קרור מים אבל עדיין על 23 מעלות !!!
ואיך אני יודע מתי להעלות מתח- ואיך אני יודע שאני לא מגזים עם המתח? (לוח אם ומעבד יש מד חום שכל הזמן מנתרים, על הזכרון פשוט לקוות שלא יישרף?)
כרגע כמו שאתה ב220 אתה יכול להשאיר אותם על 2.7 אבל מעל 230 כבר תעלה ....אלו זכרונות רעבים למתח ....ואני לא חושב שיש לך בעיה , אצלי הם עובדים קבוע על 500MHZ על מתח של 2.8 מערכת יציבה בטירוף וככה זה כבר חצי שנה ....קודם על אינטל וכרגע על AMD S939 .... :jump:
2.8 זהו המתח שהזכרונות האלו אמורים לקבל
לחץ כאן
טוב הפגזתי להם מתח 2.8V
למעבד הקפצתי מתח ל1.6
את הצ'יפסט השארתי מתח מקור.
ואת הFSB הקפצתי ל250.
אז הOC הכללי: מעבד 2500 (250X10) כשבמקור הוא אמור להיות 2000.
הזכרונות פועלים על 500MHZ
והלוח אם על 250 FSB
הרצתי 3DMARK04, וישר אחריו ARITHMETIC BENCH בSANDRA05 (שאגב הוא משווה לי למעבדים בכלל שאני לא מכיר כמו הסמפרונים ומלא סטפינגים של P4 כך שלא ידעתי למה להשוות)
בכל אופן אחרי שתי הבדיקות האלה, המעלות הן 31 למעבד ו30 לצ'יפסט. זה נחשב טמפ' אחרי מאמץ? האם זה נחשב למערכת יציבה אם עבר את הבדיקות בקלילות ולא ממש התעופף לי עם החום? (עם קרור סטוק המעבד היה בIDLE על 50-55 מעלות)
+איך אני יודע את הדרוג של המעבד עכשיו? (הייתה תוכנה לאת'לונים למיניהם שחישבה דרוג אבל היא לא הייתה טובה למעבדי 64BIT)- אם מישהו יודע את הדרוג שלי עכשיו?
+זכרון שפועל על 500MHZ אמורים להרגיש את זה? או שמייצרים זכרונות עם יותר קיבולת MHZ רק כדי שיוכלו לספוג OC של המערכת?
+סביר להניח שאני אמור להריץ PRIME95 עכשיו ללילה אבל אני מפחד- אני יכול ללכת לישון בשקט בידיעה שכשאתעורר אין סיכוי שהמעבד או הצ'יפסט שרופים? (עכשיו התחלתי PRIME וישר החום של המעבד קפץ לי ל43, וזה אחרי דקה... לא מסוכן להשאיר אותו ללילה?)
קודם כול אין כזה דבר קיבולת של MHZ יש כזה יכולת לרוץ בתדר גבוה שכזה ....
שנית לא עושים OC כ"כ מהר עולים לאט לאט ושומרים על מתחים נמוכים ככול האשר ובדר"כ אם הרכיב ישרף זה לרוב ממתח וכול השאר מחום אם תריץ פריים אתה תראה את הטמפ' בסופית +-2 מעלות אחרי כמה דק' ואני א מאמין שלא תוכל לפנות 10 דק' בשביל לראות מה נשמע עם הבונבון שלך .....
יציבות : תפעיל פריים לילה ותראה שהוא לא נופל אם הוא נופל -> עוד מתח אבל תיקח בחשבון שככול אתה מוסיף עוד מתח הטמפ' תעלה !!! ואתה יכול לשרוף את הרכיב .......
לסיום : OC עושים בשבלים לא במכה אחת !!!!!!!
אוקיי הוא התייצב לי על 49 מעלות ולא עולה יותר.....
זה לא רע לא? בOC של 25 אחוז למערכת.. 49 מעלות בLOAD.
(ובבקשה תענו לי על השאלות בהודעה הקודמת)
ולא הקפצתי סתם ככה- המערכת כבר עברה OC בכל מיני רמות כך שאני די בקיא בקריזות של המותק שלי. זה שישר העפתי לו 250FSB- מזמן כבר הגעתי ל250FSB בצורה איטית והוא סחב, אז עכשיו לא ראיתי סיבה לחזור על התהליך המייגע שוב.
ועוד שאלה- שמתי למעבד מתח 1.6- עכשיו בהתחלה הוא היה על 1.6 ועכשיו עם הPRIME שמתי לב שהוא קפץ ל1.7 - יש סיכוי שהלוח אם מעלה לי מתח על דעת עצמו?
* כמו שכבר הזכירו לפני, OC עושים לאט לאט עד שהמחשב מתחיל לגמגם (לעשות רסטרטים או להיתקע או אפילו לא לעלות בכלל) ואז מתחילים לבדוק למה.
* תיזמונים נמוכים נותנים ביצועים יותר טובים.
לגבי התיזמונים:
אני עובד (פנטיום 4) עם זכרונות כמו שלך על באס קבוע ויציב של 260 עם תיזמונים של 2.5-4-3-5 כך שתוכל להתחיל מזה.
לגבי התיזמונים:
טוב צאו מזה, הסברתי כבר שהסיבה שהקפצתי ישר ל250FSB ולא בתהליכים, זה בגלל שכבר עברתי את התדר הזה בקפיצות קטנות בזמנו - אז אין שום צורך שוב לעשות את זה.
ואתה עובד על תזמונים כאלה באיזה זכרון בדיוק?? ADATA? כי אם לא אני מבקש לתת עצות חכמות- כי וואלה אם יש לך זכרון אחר יותר טוב ואתה יכול ואני לא יכול לרוץ מתזמונים כאלה- והייתי מאלה שלא מבינים כלום מהחיים שלהם אז הייתי רץ לשנות תזמונים לאלה שאמרת. ובכלל מה הFSB סטוק שלך? (לא נראה לי זה כמו בלוחות של AMD)
ואנשים בבקשה- בת'רד נשאלו שאלות ואתם מתעלמים מהן, על השאלות האלה אני רוצה תשובה ולא על "האם זה בטוח לקפוץ מ200 ל250)
אגב אחרי לילה עם PRIME95, הצ'קיפסט על 31 מעלות והמעבד על 49-50. וכמובן שום ERROR.
וזה מצחיק לראות ברגע שסוגרים את הPRIME איך המעלות מתחילות לרוץ למטה... (אני פשוט חולה על הSLK הזה:)
אנשים כאן מתייחסים לשאלות שלך מאוד ברצינות.
למה אתה קורא רק חלק מההודעה שלי? אתה לא שם לב שכתבתי "עם זכרונות כמו שלך" ??
אם העצות שלי לא מספיק "חכמות" בשבילך אז כנראה שהגבתי לת'רד הלא נכון.
אין צורך להעלב- לא שמתי לב. סורי.
ועדיין- השאלות הרלוונטיות שאני צריך מענה להן לא נענות ואנשים מעדיפים להתקע על משהו שלא שאלתי בכלל. אז אוקיי אני מבין שזה מכוונה טובה, אבל בבקשה- צאו מהקטע של להזהיר אותי מהקפצת FSB גדולה- - עשיתי את זה כמו שצריך- לא על זה הדיון.
הזכרון שלך לא מתאמץ בכלל עד באס 250 מכיוון שזהו הבאס הבסיסי בו הוא אמור לעבוד.
במערכות AMD שעובדות על באס נמוך קשה לנצל את מלוא יכולותיו של הזכרון הזה.
עם אותו זכרון בדיוק A-DATA 500MHz, הגעתי לבאס 275 עם תיזמונים של 3-4-4-8 במתח של 2.9V .
כלומר:
הזכרון הוא לא מה שעוצר אותך כרגע אם לא הורדת תיזמונים.
עד באס 250~260 אין לך מה לתת לו יותר מ2.8V - בכל מקרה הוא לא יתן לך יותר יכולות מעבר למתח של 2.9V שזהו מתח בטוח בשבילו אז אל תנסה אפילו.
קודם כל תראה עד איזה באס המעבד שלך יכול למשוך עם תיזמונים רגילים של 3-4-4-8 , תריץ prime95 ותראה שהוא יציב. לא יציב? תוריד בבאס.
רק אחר כך תתחיל להוריד תיזמונים, וכך תדע שזהו הזכרון ש"נופל" ולא המעבד.
תיזמונים מינימלים שאני הגעתי עם הזכרון הזה(1:1):
באס 204: 2-3-3-5
באס 260: 2.5-4-3-5
באס 275: 3-4-4-8
תראה... הגעתי לבאס 250, להקפיץ מעלה מזה זה כבר מסוכן לדעתי (במערכות AM שלא כמו באינטל OC של 500 MHZ הוא OC שנחשב לדי כבד זה לא כמו 500 MHZ בפנטיום אבל אתה בטח יודע את זה) לכן נראה לי שבשביל FSB של 275 אני כבר אאלץ לעבור לקרור מים...
למען האמת המעבד בצורתו הנכוחית במילא חזק יותר מרוב מעבדי אינטל (חוץ מגרסאות לא הגיוניות כמו הEE)
אז לפי מה שכתבת אני יכול להוריד תזמונים ל2.5-4-3-5 ? תכלס אני ארגיש את זה בביצועים? או שלא ממש?
תראה, יש הבדל אבל הוא לא רציני ואני לא בטוח שתרגיש בו במיוחד לא במשחקים.
במבחני כתיבה לזיכרון - לתיזמוני זיכרון נמוכים יש הבדל משמעותי.
