צריך עזרה בקשר לביוס ואוברקלוק..
תראו יש לי AMD64 3200?
Gigabyte K8VT800 Pro
אני לא יודע איך להגיע לביוס ואני רוצה לעשות אוברקלוק נחמד למעבד אם אפשר הסבר בקטנה תודה.
DEL במסך הראשון בזמן הBOOT
אם אינך יודע את זה (!) אתה חייב ללמוד איך לעשות OC אם אינך רוצה לקלקל את המחשב החדש שלך.
תמצא ברשת מדריך כתוב .
ראה הוזהרת.
תודה גבר
קיבלתי תוכנה עם הלוח אם לאוברקלוק אז אני עושה דרכה
מ2000 עשיתי 2240 והכל בסדר...אני לא יודע עד כמה לנסות...
תעזרו לי
לא מומלץ לעשות אוברקלוק דרך תוכנה כי אם יהיה לא יציב...
עדיף דרך הביוס,כנס בביוס ל frequency/voltage control
cpu clock = באס,התוצאה של אוברקלוק היא באס כפול מכפלה,לדוגמא 10x200 = 2000mhz
cpu voltage control = מתח של המעבד
dimm overvoltage control = מתח של הזכרונות
אם תלחץ ctrl+f1 תגיע לאופציות ביוס נסתרות..שאפשר לשנות שם תתזמונים של הזכרונות ואולי לשנות תמכפלה של המעבד (המכפלה נעולה אבל רק כלפי מעלה)
כאשר האוברקלוק לא יציב צריך לעלות קצת את המתח של המעבד ולפעמים גם זכרונות
אף אחד לא יכול להגיד לך מה האוברקלוק המקסימלי את זה תצטרך לגלות בעצמך ,זה תלוי במעבד/קירור/זכרונות/לוח
לדעתי האוברקלוק לא יגיע רחוק,כי לציפסט אין agp/pci lock מה שמגביל את יכולות האוברקלוק
אם יש לך קירור סטוק אני לא ממליץ לעשות אוברקלוק
רק בגלל שהצלחת לעשות אוברקלוק זה לא אומר שהוא יציב ,יציבות בודקים אם prime95 וsandra
ואם הוינדוס מסרב לעלות אחרי האוברקלוק אז ברור מאליו שלא יציב
תראה שיניתי בביוס את הזכרונות מ CAS 3.0 ל 2.5
הייתה אפשרות לשנות ל2.0
כדאי ?
טוב שיניתי בביוס ל 230 והכל בסדר
בדקתי ב EVEREST טמפרטורה של הלוח אם וכתוב לי 41-42
