פנטיום 3 קופא בהרצת כל סוג חלונות אבל במצב בטוח ב98 עובד מצויין ?!?
מה יכולה להיות הסיבה?
כשהתקנתי XP או 2000 כל אחד מההתקנות קפאה בשלב זה או אחר ואילו 98 עברה חלק
אבל כשהוא עולה הוא מעדכן קבצי מערכת וקופא במקום בעוד שבמצב בטוח הוא עובד מצויין...
חשבתי לעדכן ביוס ללוח האם אבל אני לא מצליח להתקין סיסופט סנדרה במצב בטוח בשביל לדעת איזה לוח זה... (אין עליו שום פרטים מזהים...)
מישהו יכול לעזור לי לפענח את זה?
במקרה קראת את מה שרשמת? אם לא, אני אצטטת לך:
אני גם מעריך שיש לך 256 RAM. בקיצור, המחשב שלך חלש מדי :bash:
שטויות מה שאתה אומר,
זה פנטיום 3 600 עם 256 RAM!
כשהדרישות של 2000 הם 133MHZ ו 32RAM ואילו של XP -
233MHZ עם 128.
אגב - התקנתי את שתי המערכות על מערכות חלשות יותר מזאת בזאת יש פשוט תקלה שאין לי מושג מה היא!!!
גם אחרי פירמוט מלא? בלי תוכנות מיותרות ברקע?
לדעתי או קבלים או זכרון או דיסק קשיח או ספק כוח
תביא מתחים,בדוק בpc health בביוס
תסתכל אם יש על הלוח קבלים נפוחים/נוזלים ,ראה אם יש נוזל חום/צהוב למעלה או מסביב
http://www.pcstats.com/articleview.cfm?articleID=195
http://www.techimo.com/photo/showphoto.php/photo/6477/sort/1/cat/4
קבל תקין צריך להיות שטוח כלפי מעלה
אם לא תמצא שום קבלים חריגים אז תבדוק תזכרון אם +memtest86
cdrom - http://www.memtest.org/download/1.40/memtest86+-1.40.iso.zip
floppy - http://www.memtest.org/download/1.40/memtest86+-1.40.floppy.zip
את גרסת הcdrom פשוט תצרוב כimage אם נרו ,את גרסת הfloppy תריץ install.bat זה ישאל אות כונן רשום a והקש אנטר השאר די ברור,תגדיר בביוס את הפלופי או סידירום כfirst boot device (תלוי ^) ,ממטסט רץ ללא הפסקה עד שעושים ריסט תן לו לפחות 6 שעות ומתי שימצאו שגיאות (אם בכלל) אז תנסה כל סטיק זכרון בנפרד אם יש יותר מאחד
בדוק את הדיסק קשיח אם התוכנה של היצרן
הרבה התקנות בימינו בפורמט (msi (microsoft windows installer וצריכים את הwindows installer service פועל כדי לעבוד או windows installer מותקן במקרה של 9x ,יכול להיות שבגלל זה לא עבדה ההתקנה בסייפמוד
מצד שני יכול להיות שהגרסה שניסית להתקין לא תואמת למערכת הפעלה ,תשתמש בcpu-z כנס לmainboard
http://www.cpuid.com/download/cpu-z-126.zip
טוב אז ככה...
קניתי הרדיסק 40 גיגה חדש...
זה לא הרדיסק, בדקתי את הזיכרון - זה גם לא הוא...
עכשיו השאלה אם זה הלוח כי זה הדבר הבא שאני הולך לקנות ואני לא רוצה להתבזות אחרי שאני מוציא כל כך הרבה כסף...
מישהו יכול לייעץ מה זה יכול להיות?
כנראה מאוד שזה הלוח בדוק עם הקבלים בלוח אם התנפחו :kopfpatsch:
