מה דעתכם על המפרט של המחשב הנייד הזה?
לא.
תשדרג את הכרטיס מסך והזכרון אם אתה רוצה ביצועים טובים.
זה מחשב נייד.. זה לא מכונת משחקים.
אפשר לקבל חוות דעת ממישהו שבאמת מבין?
קיבינימאט, כתבתי תגובה והאתר לא הגיב כששלחתי אותה. :s07:
בכלאופן, הנה זה שוב:
המעבד הוא דותן שזה מצויין (בכלל אני לא רואה שום סיבה לקנות היום מחשב נייד אם מעבד מלבד פנטיום M או סלרון M).
זכרון - אישית הייתי הולך לכוון 512MB, במיוחד במחשב נייד כיוון שהדיסק הקשיח איטי עוד יותר מהדיסקים בשולחניים. אבל יכול להיות שאני פשוט מפונק (עובד עם 1GB של RAM גם בבית וגם בעבודה. בנייד יש לי 384MB שמרגיז אותי קמעה).
משקל טוב.
המסך רק 14", טיפה מאכזב אבל לא משמעותי.
הדבר היחיד שמטריד אותי זה יצרן המחשב. לא יודע מי מייצר אותו.
בניידים יש הרבה פחות מקום לתמרון אם משהו לא בסדר מאשר בשולחניים. זאת הסיבה שאני מעדיף ניידים שהם Brand Name. אישית אני אוהב IBM ו DELL, וכאלה אני קונה לחברה שלי.
אני לא אומר שהמחשב הזה לא יכול להיות טוב, הוא בהחלט יכול להיות, אבל בשבילי זה גורם לא ידוע.
בכלאופן, לדעתי זה:
http://www.yardenpc.co.il/Product.asp?productid=777&catcode=188
למשל עדיף.
אומנם המעבד הוא סלרון M ורק 1.4 (לא יודע עד כמה זה משמעותי עבורך, מה השימוש שלך בנייד?), אבל מצד שני המסך טיפה יותר גדול, זה IBM, האחריות היא בינלאומית (קריטי אם אתה טס לחו"ל לעיתים ומשתמש במחשב שם), ואפילו יש שם מערכת הפעלה כשרה למהדרין :)
אה, הדיסק אגב רק שלושים ג'יגה.
זה:
http://www.yardenpc.co.il/Product.asp?productid=926&catcode=188
כבר כולל פנטיום M ודיסק 40 ג'יגה, אבל הוא עולה 500 ש"ח יותר ממה שאתה הרכבת.
לא.
בדרכלל
מחשב נייד זה לא למשיחקים!!!!!!!!!
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
המחשב הוא מתוצרת CLEVO שהיא חברה טייוואנית שמייצרת BAREBONES ובארץ גם KSP מוכרים ניידים שמבוססים על המחשבים שלהם.
בדומה למחשב הראשון ששאלת עליו, זה מחשב BAREBONE מתוצרת חברת AOPEN.
בתוך המארז YARDEN PC מכניסים מעבד, זכרון ודיסק כרצונך ומוכרים את זה כמחשב שלם.
המפרט עצמו בסדר גמור. שתי נקודות לתשומת לב הן: 1) כרטיס מסך חלש. הוא בסדר לעבודה משרדית ואינטרנט אבל אל תצפה לשחק משחקים על המחשב הזה.
2) זיכרון די קטן. אפשר לחיות עם זה אבל אם אתה יכול אז עדיף להגדיל ל 512MB.
המחיר לא רע בכלל.
כמו כן תזכור שלמחשבים כאלו (שאינם מחשבי מותג כמו IBM, HP וכ"ו) יכולה להיות בעיה עם האחריות (סיכוי קטן אבל קיים).
מה יותר עדיף מבין שניהם?
הם כמעט זהים כך שקשה להחליט.
לראשון יש מחיר יותר נמוך יותר, אבל לשני יש מסך גדול יותר וזמן סוללה גבוה יותר (לדעתי השני גם יפה יותר, אבל זה עניין של טעם). מלבד זה אני לא רואה הבדלים.
תודה... נראה לי שאני אלך עליו...
אתה יודע איפה אפשר למצוא עליו ביקורות ברשת?
