12x1.5 VS. 16x1.6 The results
הכרטיס הנבדק הוא לא אחר משאר Nvidia GeForce 6800NU מבית Leadtek
בהשוואות הבאות נבדוק כיצד פתיחת צינורות העיבודת של הכרטיס משניים עשר צינורות לשישיה עשר משפיעה על הכרטיס,
ראשית,להלן ההוראות לפתיחת הכרטיס למי שרוצה לנסות זאת גם הוא על ה6800NU שלו
Step 1. Download and install Riva Tuner from ttp://www.guru3d.com/
Step 2. Assuming you have already gotten familiar with riva tuner, in the main tab, click on Cusomize in the Target adapter area
Step 3. In the popup menu, click on the card icon
Step 4. click on the nvstrap driver tab. Click the install button at the bottom.
Step 5. Check the box that says Allow Enabling Hardware Masked Units. In the Active Pixel/vertex units dropdown, select custome then click the customize button.
Step 6. Click in the bit column to insert a checkmark to the left of the row for the pixel unit marked disabled. also put a check in the bit filed next to the row for the vertex unit marked disabled and hardware masked.
Step 7. Ok and Apply buttons as required then restart.
Step 8. Go back to step 3.
In the nvstrap driver tabl, you should now see Custom(16x1,6vp) Indicating that all 16 pipelines (instead of 12) and all 6 vertex units (instead of 5) are enabled.
(קרדיט לBessmertniy)
כדלהלן נתונים על אנשים שהצליחו לפתוח את כרטיסיהם (שימו לב! זה לא מהווה מדגם מייצג) :
Leadtek - 16
BFG OC - 10
Asus w/ 256mb GDDR3 - 10
Galaxy - 8
eVGA (non Limited Edition) - 8
MSI - 7
Gainward - 5
Sparkle - 3
XFX - 2
BFG non-OC- 1
Gainward LE (LE, not Limited Edition) - 1
Aopen - 1
Aopen LE (LE, not Limited Edition) - 1
PixelView - 1
PoV - 1
Albatron - 1
Unika - 1
Gigabyte 1
המוד שבצעתי פתח את הצינורות שניבידה נעלו במפעלים מליבות שבמקור יועדט לGT\Ultra
מ12x1.5 צינורות עיבוד שיש בכרטיס במקור 'הפכנו' את הכרטיס ל16x1.6 (בדומה לGT\U)
אחרי שכבר רכשנו את הכרטיס ובצענו עליו Softmod ניגש לבנצ'מארקינג
בהזדמנות זאת אומר שכל הבדיקות נערכו לאחר אתחול מחדש של המחשב,ושום תוכנה לא פועלת ברקע (תוכנות צד שלשי)
ובזמן שכל המאווררים כווננו דרך הפאנבאס לMAX
כמה פרטים על המערכת:
AMD Athlon 64 3000+ 512k ClawHammer
EPoX 8KDA3J nForce 3 250Gb Rev.2
GeIL VALUE PC3200 400MHZ Timings 2.5,3,3,6
Westren Digital SATA 80Gb 7200RPM 8MB
Windows XPSP2 Pro Build 2600 | DirectX9.0c | ForceWare 66.93
תחילה,נבדוק תוצאות בבנצ'מאק החדש מבית CryTek הלו הוא CryEngine1.3
נבדוק תוצאות ברזולצייה של 1024*768 וב4xFSAA
התוצאה ללא פתיחת צ'ע העיבוד:
כפי שניתן לראות,התוצאה נחמדה מאוד,בכרטיסי nu אחרים שבדקתי קבלו קצת פחות...
וכעת נעבור לתוצאה של הכרטיס אחרי המוד-
כפי שניתן לראות עלייה של 2FPS משמעותית המגרדת את התוצאה הממוצעת של GT במהירות סטוק,33.50...
ב3DMark03 נבחן את הכרטיס גם הפעם ברזולוצייה של 1024*768 אך הפעם ללא פילטרים,
להלן התוצאות של הכרטיס ללא המוד:
תוצאה של בערך כ8800 נקודות,תוצאה סבירה בהחלט לGeForce 6800Nu
להלן התוצאות לאחר המוד
כאן ניתן לראות שיפור ממש אדיר בביצועים,עלייה של כמעט 1000 נקודות של 3dmark03 ועם קצת אוברקלוק קו ה10000 מתנפץ,תוצאה שלא היינו מצפים לראות מכרטיס של 1800 ש'ח~
חשוב לציין שבא'ק העלתי בערך עוד 1000 נקודות... (אולי יותר אני לא בטוח) ב325@400 | 700@860
הורדתי את האובר כי הכל רץ חלק...אין טעם לקצר לו את החיים מהיום :P
שכחתי לצלם תוצאות אבל אני העדכן בקרוב..
כעת נעבור לתוכנת הנצ'מארק שמהווה את ספינת הדגל של FutureMark הלו היא 3DMark 05
גם הפעם,במערכת נבדקה ברזולוצייה של 1024*768 ללא AA@AF במהירות סטוק
ובכן,להלן התוצאות של הכרטיס ללא המוד
תוצאה נחמדה של 3150 נקודות אך היא עוד תשתנה
וכעת נעבור לציון לאחר המוד
האמת שכאן דיי התאכזבתי לכאורה לעומת התוצאות ב3dmark03 אבל גם שיפור של 400 נקודות~ הוא שיפור מבורך
טמפרטורה-חימום ומה שמסביב:
ניבידה שפרה משמעותית את הטמפ' מאז הnv35 הידועה לשמצה,
כיום אוכל לומר בפה מלא שעם הצפת הnv40 את החנויות הכרטיסים של ניבידה קרירים,
הטמפ' אצלי לפני המוד- (טמפ' חדר -27c)
54c בLOAD וכ 52 מעלות בIDLE
הטמפ' אחרי המוד:
55-56c בLOAD ובIDLE בערך 54 מעלות צלסיוס
שתי מעלות תוספת לשני המצבים~ שזה כלום יחסית לבוסטר בביצועים
אני מניח שאין עליה כמעט בטמפ' כי הרי אם הכרטיס נפתח כמו שצריך אז כנראה שיש על הPCB ליבה שלUltra מכאן נובע שאולטרה באופ טבעי אמור לעבוד כ16x1.6
מה ראינו כאן?
כרטיס אחד בסכום של 1800 ש'ח המאיים בקלות לשבור את מחסום ה10000 ב3dmark03
תודו שלא הייתם מצפים מכרטיס של 1800 ש'ח לקבלת 9700Points of 3dmark03 בלי לעשות א'ק גדול.
לטעמי הוא אחד הכרטיסים הכי משתלמים היום ובכלל,תמורת 1850-1900 ש'ח לדגם של חברות גדולות ואיכותיות (כמו MSI\Albatron\Leadtek) אפשר לקבל כרטיס HighEnd ללא פשרות.
מאמר ממש יפה שמישהו היה צריך לעשות כבר מזמן בעברית :)   :xyxthumbs::yelclap:
אני אישית אפילו הצלחתי להגיע לתוצאות כאלו וכמעט לפרוץ את מחסום ה10000 ב 3DMARK03  עם כרטיס יותר זול GF6800LE של POV שעלה 1390ש"ח  עם סופטמוד מ 8X1.4 ל 12X1.6 ובעזרת OC קטנטן כמובן. יש לציין שהכרטיס גם מאוד קר יחסית , אחרי מאמץ בתוכנות בנצ' וכמה שעות של משחק בHL2 אני בקושי עובר ת 50 מעלות (בחורף כמובן) והקירור שלו דיי מסיבי ומכסה גם תזכרונות.
יפה מאוד  :yelclap:
סקירה איכותית.
כל הכבוד על הכתבה אני חושב שזה צריך להיות סטיקי ושכל האנשים שרוצים לשאול על הנושא יפנו לכאן.
האמת המפתיעה היא שיש לי ולך אותה התוצאה לפני הפתיחה אך לאחריה ואחרי האובקקלוק שלי הגעתי ל10300 שלזה גם אתה יכול בקלות!
יש לך מחשב יותר חזק משלי :cool2:
מישהו יכול להביא קישור לבנטש הזה של CRYTEK ?
רגע רגע רגע...
הכול טוב ויפה, אצלך הצינורות נפתחו... אם נניח ישנם צינורות פגומים, אין דרך חזרה?
הלך כרטיס של 1800 שקל?
במקרה שהצינורות נעולים אתה פשוט חוזר לRivaTuner ונועל אותם כפי שהיו בהתחלה.
עד כה לא דווח על בעיות עם ה'שחרור' צינורות עיבוד.
אגב,
עם הדרייברים החדשים של ניבידה (71.20) הוצאתי 3840 ב3dmark05,תחשבו- מ3150 ל3840   :cool2:
תשמע,
כל הכבוד לא רק על היוזמה, אלא גם על הדרך בה ביצעת את הבדיקות! הקפדת שהכל יהיה נקי ומדויק, איתחלת את המערכת אחרי כל פעם.
השתדלת שהתוצאות לא תושפענה מגורמים בלתי תלויים אחרים = יפה מאוד ובלתי משוחד :xyxthumbs:
דבר נוסף,
אנחנו נשמח (ואני מרשה לעצמי לדבר בשם כולם) אם תצליח להעלות עוד בנצ'ים, אבל הפעם של משחקים אמיתיים. כי אף אחד לא משחק בבנצ'מרקים.
והרי כל המטרה פה, היא להצליח לשחק משחקים חדשים ברזולוציה ורמת פירוט גבוהים.
אז אם אתה יכול להכניס כמה תוצאות על השיפור ב DOOM3 או HL2 או NFS:U2 או FAR CRY או UT2004 זה יהיה ממש ממש מעולה.
וגם אם לא תצליח, לא נורא, עשית אחלה אחלה עבודה.
אה ועוד משהו (אחרון)
תכניס למאמר שלך את השיפור שהשגת באחוזים, בכל בנצ'מרק, בין התוצאה לפני לתוצאה אחרי:
פשוט תחלק את התוצאה הראשונה בתוצאה השנייה, תעשה מינוס 1 ואז תכפיל במינוס 100, והמספר שיצא, הוא אחוז השיפור:
ניקח לדוגמה את FAR CRY הראשון אצלך:
30.99 לפני, חלקי 32.97 = 0.9399, מינוס 1 = 0.06- , כפול (100-) שווה 6%.
כלומר - השיפור שהושג ע"י פתיחת הצינורות בבנצ'מרק זה הוא כ- 6% שיפור.
HF
יפה יפה
כל הכבוד!!! :xyxthumbs:
פתיחת הצינורות אינה פוגעת בכרטיס אם זה לא עובד הולכים שלב אחורה.
שום דבר לא מתחמם יתר על המידה...
זה הקטע היפה....
כל הכבוד, גם אני פתחתי את הלידטק שלי... :silly:
:xyxthumbs: מרשים ואיכותי...
בתקווה לקבל את ה 6800 של אלברטון ותקווה העוד יותר שהוא יפתח בלי בעיות ואז גם אני יעלה לכם כמה בנצים  :xyxthumbs:
עריכה:
איש החרגול
חתיחת מערכת יש לך! וחתיכת OC לכרטיס
מה התוצאות שלך ב מארקים ובמשחקים בכלל.
:yelclap:
האלבטרון הוא ממש מעולה ואצלי הוא נפתח אם יש בעייה צור קשר באיסיקיו אבל תתכונן לכרטיס מרעיש יש לו אחלה קירור אבל במחיר רעש!
תתחדש.
לגבי הבנצים שלי סתם בשביל הידע ב03
לפני אוברקלוק של המעבד והכרטיס מסך 8138
אחרי פתיחת הפייפים והורטקסים 8957
אחרי אוברקלוק למעבד ולכרטיס מסך 10354
הדרייברים שעובדים לי הכי טוב הם הפורסוואר 7.02
תתחדש!
:yelclap:
כול הכבוד על מהדריך
אילו התוצאות שלי עם MSI GF6800
NO MOD/ NO OC
3dmark03 -8896
3dmark05 - 3204
modon / no oc
3dmark03- 9707
3dmark05- 3575
modon/ oc on
stock - 350 /700
oc - 357/ 770
(השתמשתי באפשרות הOC המובנה של MSI על רמה של commnder)
3dmark03 -10552
3dmark05 -4052
מה דעתכם ?
לדעתי לא רע בכלל
אה
המאוור של הכרטיס מסתובב על 4000RPM (ניתן לשינוי ע"י מתג בגוף הכרטיס)
טמפ: 50 במנוחה
        55 מאמץ
אחלה תוצאות שבעולם אחי!
