מחשב חדש למשחקים, מחיר לקופסא - לא יותר מ- 8500 ש''ח.
שלום.. :yelclap:
הנה המפרט שאני חשבתי עליו עד עכשיו:
Proccesor: AMD Athlon64 3200+ Socket-939 BOX
Mother-Board: MSI K8N Neo2 Platinum
RAM: 2x512MB A-DATA DDR500
Video-Card: GeForce6 6800GT
Hard-Drive: WD 120GB 7200RPM 8MBB
Power-Supply: Enermax EG475P-VE Noisetaker 480W
Case: Supertalent Aluminium CA Black
Monitor: NEC-Mitsubishi 19" DiamondPro 930SB Black
יוצא בערך 8300 מנועה.
עכשיו שאלות:
החברה של הכרטיס מסך הוא של POV בגלל שהיא זולה... האמתי אני מעדיף הכי כאן בארץ את PNY כי היא מעולה וזולה.. האם כדאי לקנות אותו מפנדס?
האם יש עוד ספק שאתם ממליצים עליו? "ספק מינימום" שיהיה הכי זול שאפשר למצוא שיחזיק את המערכת הזו + אוברקלוק? שיהיה זמני כי אני ממילא מזמין אח''כ ספק רציני מאוד מחו''ל.
מה אתם אומרים על המסך?
אתם חושבים שנועה זו חנות מעולה? עושה רושם שכן.. או שכדאי לשקול חנויות אחרות?
והאם אתם חושבים שכדאי לי לקנות עכשיו או לחכות למשהו? כי חיכיתי כבר שנה ונמאס לי....!
תודה מראש מראש מאור :yelclap:
הכול פצצה אחי אבל אתה יכול לחסוך ולעבד ל745 סוקט יותר זול ויותר ביצועים אני לא מבין למה כולם הולכים על ה939 כי עד שהמעבד נוכחי יתישן נגיד 5 שנים ?
תחליפו מעבד אבל עדיין הבאס של הלוח היה ישן מדי והזכרונות לא יחזיקו
תראה לפי מה ששמעתי נועה חנות טובה
ככשיו לגבי לחכות או לא זה תלוי בך למרות שבתקציב כזה לדעתי אתה יכול לחקות ולקנות את הNF4
סוקט 939 הוא הסוקט העתידי של ה-Athlon64 - ז"א לא ייצאו יותר מעבדי Athlon64 מדגמים חדשים ל-754, אלה רק ל-939. ה-754 הוא כעיקרון לסמפרון.
עוד משהו, ה-939 תומך ב-Duak Channle DDR שמכפיל את רוחב פס של הזכרון - מה שאין ב-754.
ה-nF4 זהו רק nF3 250GB Ultra עם PCI-E - אין טעם לחכות לו.
תודה רבה על התגובות.
אבל נראה לי אני אלך על 939 בגלל העתיד ובגלל שהוא נורא זול וגם קלוקר טוב.
בקשר ל- nf4 כל עוד אני לא הולך על sli לא אקבל כלום, להפך הבנתי ש- agp טיפה יותר מהיר clockperclock בגלל שהוא יותר בוגר... חוץ מזה הלוח שאני רוצה DFINF4 יגיע לארץ עוד חודשיים בערך שזה יותר מדי זמן. גם כרטיסי מסך pci-e לא זמינים כ''כ חוץ מ- x800 שאותם אני לא רוצה. אבל בכל מקרה מישהו יכול לתת עוד דעות?
עוד עצות? תודה מראש! :jump:
אממ תראה אבל עדין הלוח שתקנה היום ל939 ועוד 5 שנים הוא לא יתאים fsb שונה או שהוא יצאים אבל הזכרונות \ לוח יההו צוואר בקבוק ולא תכול לנצל את רוח הכוח ואז תקנה לוח וזכרונות חדשים והנה קניתה שוב שילוש חדש אז מה הקטע? קנה 754 עוד 5-7 שנים שזה יתישן זרוק אותו וקנה משהו חדש תשאיר תהרד דיסק
דיודי ספק מארז עכבר מסך ומקדלת ותשאר תקנה זכרון לוח מעבד מה הקטע?
מה לא זמין???
אולי אתה מתכוון ל6800GT לPCIE זה נכון כי אין כמעת אפילו בעולם
אבל 6600GT?? ועוד תומך בSLI
מאור בנית מחשב קטלני אין מה לשנות....
:xyxthumbs:
חחח מי דיבר על 6600 זה כרטיס שאני לא אוהב ולשים אותו בדואל לא ייתן לי כלום...
חוץ מזה אם אני לא הולך על sli אז אנפורס4 לא ייתן לי שום דבר... גם לא "יכולות שדרוג עתידיות" כי אני לא הולך לעשות עסקאות מכירה.. הכל ממילא ילך לאח שלי. ממילא אני מחכה ללוח של dfi ולכרטיסי הדור הבא וגם ל- amr ואפילו dualcoregpu. ומבחינת מעבדים winchesterE. , fx57 ו- dual core.
אז מה אתם אומרים חבר'ה לא לשנות כלום ולא לחכות ולקנות עכשיו? כי ממילא כל המשפחה לוחצת ואם אני לא אקנה עכשיו הכסף ילך למשהו אחר :screwy:
אולי זה מ-KSP...
Athlon 64 3500+ (S-939)
MSI K8N Neo2 Platinum (s939)
512MB A-DATA x2
MSI 6800GT 256MB DVI,TV
Maxtor 160GB (8MB) SATA
ATX FullTower Supertalent alum
P.S. HEC 475W (True Watts
סה"ך 7150 ש"ח למזומן...
ותוסיף את המסך ViewSonic G90F+B ממרדנית ב 1550.. (מסך קצת יותר טוב ממה שהצאת)
http://www.mardanit.co.il/item_prew.php?item_id=220
אני חושב שזה שווה את ההפרש במחיר..
תודה אחי! אבל אתה חושב שהספק יחזיק?? ???
