בעיה עם המחשב , חושד שהספק עומד למות
יש לי בעיה מוזרה
כל פעם שאני מנסה להפעיל תוכנה שמצריכה שימוש אינטנסיבי בHDD המחשב נתקע ולעיתים אף קורס
שקלתי שזה הHDD אבל אני לא בטוח
אבל עכשיו שמתי לב שהספק לא מוציא אוויר
עכשיו אני חושב שהעובדה שהספק הוא 300W ג'נרי וישן (P3 בן 4)
האם זאת הבעיה או שאולי זה משהוא אחר
אם זה הספק אז זה כלום , ג'נרי חדש לא עולה כלום
זקוק לדעתכם
אם לא יוצא אוויר מהספק כניראה המאורר שבק חיים או שהאבק על הכנפיים של המאורר גורם לו להיות איטי..
לפני שאתה קונה ספק חדש פשוט תפתח את הספק שלך (בזהירות כי גם שהספק מנותק מהחשמל אתה עדיין יכול להתשמל מהקבלים) ותבדוק מה קורה אם המאורר ובמקרה שהמאורר שבק חיים אתה תמיד יכול לשים מאורר חדש.
אבל אם אתה מתכוון לקנות ספק חדש למה לקנות גינרי? תשקיע קצת ותקנה ספק של חברה טובה ותיהיה שקט. אתה לא צריך ספק ב250+ שקל למחשב כזה אבל הHEC 300 יספיק לך .
ב380 יש ספק מאוד חזק של HEC.. של 475 WATT
אבל באמת תבדוק אם המאוורר מת או שהספק גוסס...
יש מצב שאולי הוא פשוט חלש מדי?
יש לי CD,CDRW,2HDD
אם אני קונה אני קונה ג'נרי זול
אני מוכר בכל מקרה את המחשב בעוד חודש
אז בטח שהוא לא סוחב
(עצה אישית אל תקנה ג'נרי זול תקנה את מה שאמרתי... אל תעשה אותה טעות שאני עשיתי!)
ספק ג'נרי בהחלט מחזיק מערכת של פנטיום 3..אל תגזימו כי עוד בתקופה ההיא היו רק ג'נרים. אני מאמין שזה בעיה של המאוורר, תבדוק
תבדוק גם טמפרטורות של רכיבים, זה גם יכול לגרום לתקיעות
לא כדאי להשאיר את המחשב דולק בזמן שהספק במצב כזה ,אם תשאיר אותו ללא מאורר לזמן ממושך הוא ישרף
וגם עלול לשרוף חלקים אחרים בדרך
תשמן את המאורר לפני המדריך - http://www.hwzone.co.il/guides.php?file=fanoil
כרגע בא אלי הספק החדש
גאנרי 500W, זה מה יש
יש מהוא מיוחד שאני צריך לדעת לפני הפירוק וההכנסה החדשה?
לא, בהצלחה. :hi:
