בעיית ריסטארטים לא צפויים עם AMD 3500 64BIT + ABIT AV8 3RD-EYE
רציתי לדעת אם המתח הנכון למעבד הוא ה DEFAULT שיש בביוס 1.5V
חוץ מזה הוא עם זוג זכרונות של קורסאייר - אלה עם הלדים והמתח שלהם הוא 2.65 אם אני לא טועה
המחשב שייך לבן דוד שלי ככה שאם אני הייתי לידו בטוח הייתי פותר את הבעיה בשניה, יש מצב שהווינדוס שלו דפוק (אחרי התקנת SP2 זה רק התגבר)
אההה חשוב לציין שאין שום אוברקלוק והוא נמצא על המוד הכי חלש אם תרצו לקרוא לו כך ;) 2224MHZ או משהו דומה לזה
רשימת תוכנות/דרייברים הלא מתאימים לsp2
http://support.microsoft.com/default.aspx?kbid=884130
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;883775
אם תצרף את הקבצי dmp (לוגים של מסכים כחולים) הנמצאים ב c:\windows\minidump אוכל להגיד מה הגורם
אפילו אם הוא לא ראה כן היה מסך כחול לפני כל ריסט פשוט זה מראה אותו לשניה ,לך אליו ותעתיק לדיסקט או שתעלה מאצלו או שפשוט תגיד לו שיכווץ וישלח לך באיסיקיו/מסנגר
כן
תודה על העזרה גבר
הוא יביא לי את המחשב השבוע ואז אני יוכל לראות באמת מה הבעיה.
אם יש לך של ליבת Wincheste אז המתח צריך להיות 1.40V אבל אם יש לך Newcastle אז המתח בסדר... דרך אגב אם יש לך את ה-Newcastle נדפקת יש לו SINGLE-CHANNEL ולא DUAL...
זה חדש לי ::) בכל אופן טיפה יותר מתח לא אמור לגרום בעיות
באשר לדואל צנל זה שטויות במיץ,לכל מעבדי amd בסוקט 939 יש דואל צאנל,winchester מהיר יותר בקצת איזה 2% ומתחמם פחות ויותר טוב באוברקלוק
מה אתה רוצה להתווכח עם הנתונים:
http://www.amdboard.com/athlon_64_3500.html
זה טעות באתר
קרא את הסטיקי בפורום של amd המסביר על ההבדלים בין הסוקטים:
http://forums.amd.com/index.php?showtopic=22531
בנוסף תסתכל בביקורת הזאת על athlon 64 3500 (שניתן לראות בבירור שזה אותו דגם שרשום שאין לו דואל צאנל בלינק שהבאת) - http://tech-report.com/reviews/2004q3/athlon64-3500/index.x?pg=1
ושם טוענים שיש לו דואל צאנל..
לא קיים מעבד לסוקט 939 בלי דואל צאנל
רון צודק, באמה אחוזים. כל מילה מעבר לזה מיותרת.
אתה מוזמן לשלוח מייל לאתר שלהם ולדווח על השגיאה.
צודקים טעות שלי... כנראה זה מה שאני יעשה באמת... אני די סמכתי עליהם בנתונים למעבדים עכשיו אני פחות...
