מכפלות של מעבדים
שלום מה מצב???
טוב אז ככה ריתי שאתם כודבים פה על מכפלות שיש במעבדים ומכפלות פתוחות סגורות אז רציתי לדעת מה זה
מה זה מכפלה ?
מבלי לסבך את העסק ניתן להגיד שהמכפלה מקבלת את התדר מהלוח וכשמה מכפילה אותו למעבד.
נניח שמערכת intel עובדת בבאס 200mhz והמעבד הוא 3.0g, מכאן המכפלה היא 15 :
200x15=3000mhz.
מכפלה נעולה - אי אפשר לשנות אותה אלה רק את ה fsb וע"י כך לבצע אובר קלוקינג, לדוגמא 15 תישאר תמיד המכפלה : 220x15=3300mhz
מכפלה פחותה - ניתן לשנותה - 300x10=3000mhz
איך אני יודע אם המכפלה שלי נעולה ופתוחה ?
ובביוס אני רואה רק את האופציה לשנות את ה fbs אין לי בכלל הזכרה למכפלה
אני כרגע על 133X12 ואם אני מעלה אפילו במגהרץ 1 המחשב קורס (לא מעלה חלונות בכלל ) שזה דיי מוזר לי כי הזיכרון שלי הוא
ddr200 והמעבד לא עובר את 47 מעלות לא משנה איך אני מתעלל בו
CUPRA אם המפרט הוא באמת מה שיש לך בחתימה דיי מעניין אותי לדעת מה המכפלה של ה-FX55 גם שמעתי שהוא אוברקלוקר מדהים לכמה הגעת איתו?
COPRA תודה על שענית עכשיו יש לי עוד שאלה
מהי המכפלה והבאס של מעבד 3.2
ועוד שאלה כמה עלה לך המחשב??(FX 55 :eek2:)
לא יודע איזה מעבד יש לך.
למעבדי אינטל המכפלות סגורות למעט גירסאות מיוחות שיוצאות בטעות מהמפעל.
למעבדי amd המכפלה פתוחה ל athlon 1400 ולדגמי ישנים יותר של מעבדי הבארטון, מעבדי ה 64 פתוחים כלפי מטה.
היי Bose .
כן זה באמת המפרט שלי חוץ מהמעבד שאותו אני יקח ביום שני או רביעי, הלוח כבר אצלי (מחודש טוב k0411 בסטפינג a2).
מכפלת ה fx פתוחה לגמריי , אני מקווה להגיע ל 3 גיגה בערך יציב, זה לא אמור להיות סיפור אם ניפול על מעבד נורמאלי.
אם הוא לא עובד עלינו כ-20 אלף שח צפונה.
3 ג'יגה זה הכל??
יש פה מישהו עם בארטון 2600 מובייל שהגיע ל3.3 ג'יגה. אחי אני מצפה ממך ליותר.
200x16=3200mhz.
וקניתי מזיגזאג, תוכל לראות שם את המחיר (הלכה לי משכורת שלמה עליו  ;D )
גדאי להגיע ל: 16X250 אני צריץ קירור מיוחד??
מה נראה לך? שתגיע ל4G בלי קירור מיוחד?
ו-cupra, אם זאת עבודה שלך, אז כבר המון זמן חיפשתי אותך להגיד לך :xyxthumbs:
וגם המוד שבגלריה לא רע :)
3 ג'יגה זה הכל??
זה הכל וזה לא מעט.
אם כל הכבוד לבחור עם הבארטון והקירור גז המובייל והאטלון 64 או fx זה לא אותו מעבד ולכן הם לא יגיעו ויציגו את אותם ביצועים.
אם המובייל הגיע ל 3.3 גיגה זה לא אומר שה fx יגיע ל 4 ומבלי לפגוע חלילה במעבדי המובייל זה פשוט מעבד אחר, על מצב דיפולטי אני בספק רב מאוד
שהמובייל עם כל ה oc יגיע לרמה של ה fx.
ואגב, אני לא עובד עליכם או עליך אין לי סיבה ואני מספיק מוכר וותיק בתחום החומרה כדי שיאמינו לי  ;)
אז מה המקסימום שאני יכול במאוור רגיל אבל שלא יתחמם או יקרטע?
תודה MoRtZkInG , השבוע נכניס את ה fx הראשון :xyxthumbs:
כן תצטרך אחלה קירור שבעולם בשביל כזה דבר ולא נראה לי שהמעבד יהיה יציב.
וגם הלוח שלך אמור לעמוד בזה
וגם הזכרונות.
נסה 210 ואז תבדוק טמ"פ - מעל 56 תתחיל לחשוב על קירור טוב יותר
תריץ תוכנה שנקראת פריים95 ותבדוק שבבדיקה יש בדיקת מעבד וזכרונות במקרה והבדיקה עבדה ללא טעויות למשך 12 שעות תתחדש על המהירות החדשה
עכשיו החום במנוחה או כשאני באינט מוזיקה וכדומה זה בין 39-41 זה בסדר?
