זיכרון איך מגדירים את המחשב לזיכרון חדש
אני רוצה לרנות עוד מעט זכרון a-data 400ddr כעולה 220 בksp אני לא יכול יותר מזה ואין לי מושג איך להגדיר את המחשב אליו
ואני לא יודע עם הלוח שלי תומך בוא
זה הלוח שלי
Intel D845EBG2
אין מה להגדיר פשוט מרכיבים את הזיכרון וזהו.
והלוח שלך תומך אך ורק ב rdram ולא ב ddr או sdram אי לכך הזיכרון לא מתאים .
אבל כבר יש לי במחשב זיגרון sdram של יונדאי 133 מגה הרץ 256 מגה
ומה שאמרת שאתה רוצה לקנות זה DDR והוא לא מתאים.
אתה בטוח שיש לך כרגע SDRAM ?
ומי אמר שללוח אמור להיות RDRAM?
פה רשום:
http://www.baber.com/baber/411/intel_d845ebg2.htm
שמתאים ללוח אם זכרונות DDR במהירות מקסימלית של 133 מגהרץ (אפקטיבי 266 בגלל ה double rate)
וכדרך אגב אין מה להגדיר בזכרונות, המחשב מזהה אותם לבד (:
אם אתה לא סגור איזה זכרונות יש לך, אתה יכול להסתכל על מבנה הסלוט בלוח אם, לראות לפי מספר החריצים איזה כרטיס זיכרון מתאים לך (:
קבל ביטול, פדיחה שלי משום מה נכנס לי לראש 850 :kopfpatsch:
845 אמור להיות לך ddr, תבדוק ב ב cpu-z ליתר ביטחון איזה זיכרון מורכב לך.
זה מאוורסט
זה הזיכרון
Hyundai HYMD232 646A8-H
Field Value
Memory Module Properties
Module Name Hyundai HYMD232 646A8-H
Serial Number 0527C074h
Module Size 256 MB (1 rows, 4 banks)
Module Type Unbuffered
Memory Type DDR SDRAM
Memory Speed PC2100 (133 MHz)
Module Width 64 bit
Module Voltage SSTL 2.5
Error Detection Method None
Refresh Rate Reduced (7.8 us), Self-Refresh
Highest CAS Latency 2.5 (7.5 ns @ 133 MHz)
2nd Highest CAS Latency 2.0 (10.0 ns @ 100 MHz)
וזה מה שהוא רושם למתה וזה בקטגוריה של spd
"DDR SDRAM
Memory Speed PC2100 "
זה מה שיש לך, אתה יכול להוסיף זיכרון ddr נוסף, אין בעיה.
אבל הזיכרון מksp ב220 שקל וזה a-data 400ddr זה מתאים לי אני חייב תשובה
כן. :xyxthumbs:
אבל הוא יעבוד במהירות PC2100
אולי תנסה לחפש זכרון PC2100 שאמור להיות גם יותר זול.
אין לי מושג מזה בדיוק
אתה יכול להביא לי משהו אבל שיהיה מksp
ואיך אני מגדיר אותו למחשב צריך לעשות משהו בביוס לא?
לא תמצא זכרון PC2100 יותר זול.
תקנה את מה שתכננת לקנות בהתחלה!
רב הסיכויים שלא תצטרך להגדיר שום דבר, אתה מכניס את הזכרון תעלה את המחשב והוא כבר סביר להניח יזהה לבד כל מה שהוא צריך..
ואם לא מה אני יעשה אין לי כסף לשלם למישהו שיתקין לי את זה
קנה סטיק זיכרון DDR400
שים אותו בתוך הסלוט, תסגור את שני הקליפסים
תדליק את המחשב בלי להכנס בכלל לביוס
הוינדוס יעלה
תתחבר לאינטרנט
תכנס ל HWZONE
תגיד לנו תודה
וגמרנו.
טוב כנראה מחר אני הולך לקנות נקווה שיהיה בסדר
ותגידו איך הזיכרון a-data 400ddr אבל זה 256mb אין לי כסף ל512 אבל יהיה לי 512 ואמרו לי שזה ממש סבבה כי עכשיו לפעמים קצת הולך לאט
