האם להפעיל את ה PAT וה ECC בלוח של אסוס?
יש לי לוח ASUS P4C800 E DELUX.
שמתי לב שה PAT, וה ECC נמצאים ב DISABLE.
האם להפעיל אותם?
אם כן מה זה ייתן לי, במילים אחרות, מה ההבדל ?(תיאורטית ופיזית).
זה יכול לגרום לאי יציבות?
תודה ושבת שלום
PAT - Performance acceleration technology - מגביר את ביצועי הזכרון
ECC - זכרונות של שרתים שאין סיכוי שיש לך
כן. זה משפר את הביצועים.
דוגמא אישית: כאשר אני בOC (באס מקורי 200) ל275 ללא PAT, זה נותן לי אותם תוצאות (Sandra,Everest) לבאס 260 עם PAT.
אם יש לך זכרונות איכותיים, ואם אתה לא מבצע OC זה לא יפגע לך ביציבות.
לגבי ECC, אין לי מושג.
אני לא מבצע בכלל OC, כי אני לא ייקח את הסיכון הפילו ההכי קטן של נפילה אחת בעת עריכה.
מה גם שאין לי צורך- המחשב הזה מספק אותי מבחינת כוח.
זיכרונות שלי נחשבים איכותיים-
2 סטיקים של קינגסטון, מהיר 400MHZ, הדגם ה 3200, של 512 כל אחד.
איכותי?
אגב בביוס זה לא מופיע בתור PAT, אלא משהו אחר לא זוכר...
ECC=Error Checking and Correcting אם יש לך זכרונות ECC זה פשוט מבצע בדיקה,אם אין לך ותעשה enable לא יקרה כלום.
PAT נותן שיפור לא גדול 5-7 אחוז
עשיתי, נתן קצת ולא פסיכולוגי...
הפרמייר עולה קצת יותר מהר, וקבצי וידאו גדולים נפתחים טיפה מהר יותר.
לגבי ה ECC - אשמח אם תפרט לי מעט לגבי זה.
אלה זיכרונות שלי
2 סטיקים של קינגסטון, מהיר 400MHZ, הדגם ה 3200, של 512 כל אחד, עובדים ב DUAL
יש להם ECC ?
אם אני מפעיל, מה זה ייתן לי ? כותב לי בהתחלה אם הם תקינים או לא ?
איפה אני מפעיל אותם ?(בביוס לא מצאתי משהו שמוזכר ECC)
לגבי הזכרונות שלך, ברוב המקומות שבדקתי לא הוזכר שהם כן ECC - מה שאומר שהם לא, במיוחד שבמספר חנויות הוזכר שהם Non-ECC.
לא בכל "סתם" ;) זכרון יש ECC.
הגיוני שאין לך ECC, מוכרים אותם בעיקר לשרתים ולא למחשבים ביתיים..
