AMD Mobile + DFI Lan Party + TT case & PSU - מה דעתכם?
אז ככה דיסק קשיח מקלדת מסך עכבר וכרטיס מסך יש לי אני יציין איזה גם בהמשך הזה ככה:
אני קונה>
מארז:
Thermaltake Xaser LANMOTO Aluminum - VA1000BWA
מפרט קצר:
מארז מאוורר במיוחד - כולל 2 מאורריי 120מ"מ להוצעת והכנסת אוויר וכן מאורר 9 2מ"מ בחלון להכנסת אוויר
ציפוי מראה
חלון צד שקוף בצורת X.
תאורת LANMOTO EL
משקל כללי: 5 kg
כולל נעילה לדלת המארז הצידית
כולל 3 מאוררים
רגלים נפתחות
מארז אלומניום קל ביותר
0-0-0-0
לינק לפרטים נוספים ותמונות:
http://www.thermaltake.com/xaserCase/lanmoto/bwa.htm
ספק:
Thermaltake Silent PurePower 480W 2-fan Power Supply
ספק כח איכותי 480W TRUE POWER
2 מאווררים שקטים במיוחד
כולל כל ההתקנים והחיבורים
איכותי ביותר מתאים למארזי XASER
לינק לתמונות ופרטים נוספים:
מעבד:
AMD Athlon 64 3400+ Mobile DTR (754-pin) OEM
למפרט שלו כנסו ל *אני לא קונה משם:
http://www.s.co.il/product_info.php?cPath=609_269_75_1200&products_id=6942
לוח אם:
DFI LANParty UT nF3 250Gb 754-pin
למפרט כנסו לאתר של DFI:
http://www.dfi.com.tw/Product/xx_product_spec_details_r_us.jsp?PRODUCT_ID=2840&CATEGORY_TYPE=LP%20UT&SITE=US
זיכרון: בהמשך אני יקנה ואם יש משהו שאתה ממצליצים?
מאוורר למעבד *כי המעבד שאני רוצה מגיע בלי מאוורר*:
שם: Thermaltake Extreme VOLCANO 12
מפרט קצר:
מאורר עצמתי בגודל 80x80x32 המשתמש ב- 2 מיסבים
( 2 ball bearing ) ובעל להב משולש.
גוף נחושת בעל צפיפות גבוהה ( 66 סנפירי קרור ).
מתאים למעבדי XP 3400 ויותר...
וסת מהירות קידמי המתחבר לכונן הפלופי.
וסת מהירות באחורי המארז.
פרטים נוספים ותמונות באתר החברה:
http://www.thermaltake.com/coolers/volcano/rs/a1745.htm
דיסק קשיח:
יש.. 80גיגה..
כרטיס מסך:
יש גייפורס אפ איקס 5200 128 מגה
מסך:
19 אינז של LG
צורב וסי דיי רום יש לי... וגם פלופי
מקלדת עכבר גם יש..
זהו.. בסך הכל זהו... רציתי לדעת מה אתם חושבים אם הכל מתאים.. מאוור למעבד וללוח כמובן... והספק הכל הכל מבט כולל אני ישמח לתגובות זה חשוב לי פעם בכמה שנים קונים מחשב לא כל יום תודה רבה לכווולכם
  • תגובות 34
  • צפיות 2.5k
לא מבין בשאר החומרה, אבל למרות זאת אני יכול להגיד לך דבר אחד קטן:
כרטיס מסך:
:nono: :nono: :nono: :nono: :nono:
ביזבוז רציני של מעבד עם כרטיס מסך כזה חרא.
עדיף כבר לקחת מעבד יותר חלש, וכרטיס מסך יותר חזק אם אתה לחוץ בתקציב.
אבל תיכף יגיבו אלה שכן מבינים יותר.
כרטיס מסך:
נכון לא אמרתי שהוא כרטיס מסך ששווה אבל בנתיים זה מה שיש לי בקרוב אני יקנה חדש ואז זה כן יהיה שווה!
תודה על התגובה יש עוד?
1) המעבד הזה לא בדיוק בני לעבוד על לוחות רגילים. צפה בעיות. אני הייתי הולך על 3400 רגיל.
2) המארז סופר בזבזני.
3) אני מקווה שזה ה LG F900P ולא F900B.
למה הלאן פרטי אם אני לא טועה מותאם למוביל
ExploiT נכון אתה צודק זה מותאם למוביל, המעבד הזה מתאים ללוח והלוח מתאים לו זה אחרי בדיקות לא סתם... בגלל זה לא לקחתי את ה3400 רגיל זה יותר טוב בהרבה!
modgod:
בקשר למארז אתה חושב שזה בזבזני להשקיע על העיצוב החיצוני של המחשב? צריך שהוא יראה יפה גם מבחוץ לא?
בקשר למספר3 השלישית לא הבנתי למה אתה מתכוון?
ואני דוקא קראתי שזה לא כל כך פשוט כמו שזה נראה. שצריך להתחיל להוריד ביוסים פרוצים וכו'... ודרך אגב, זה לא ממש מובייל. זה DTR שאומר שהמתח ההתחלתי שלו טיפונת נמוך יותר. אבל, בהצלחה.
מארז שיהיה יפה - סבבה אם זה לא על חשבון רכיבים אחרים.
יש כמה מסכי 19" של LG. הטוב נקרא F900P, אז שאלתי אם על זה דיברת.
גם אני רציתי לקחת DTR וביטלתי... אחרי קריאה ב XTREMESYSTEMS מיתברר שממש חבל להשקיע בוא !! כי המעבדים השולחניים מהשבוע ה 40 ומעלה עושים בין 2.8 ל 3.0 GHZ !! זה יותר גבוהה מרוב ה DTR זה דבר ראשון... דבר שני שנגיד תירצה למכור לא יקנו אותו ממך, כי ה DFI הוא בין היחידים שתומך בוא...
לך על 3400+ רגיל. המובייל 64 ביט לא מגיע ליותר מהירות וסתם יש לו בעיות תמיכה בלוחות והוא מזמין צרות
עד עכשיו יצאו יותר DTR שהגיעו למהירויות גבוהות מאשר מעבד רגיל, כאילו הסיכוי להתלחה גבוהה יותר... !! אבל !! עכשיו הכל אחרת... פשוט תחפש מעבד מעל שבוע 40 הם פשוט חיות רעות ב OC !! אני מחפש 3200+... אבל הכי גבוהה שמצאתי עד עכשיו זה שבוע 35... מצד שני מצאתי 3000+ שבוא 42 אבל אני מהסס למרות שראיתי שממש אין הבדל בינהם ב OC הם מגיעים לתוצאות דיי זהות...
גם לי ה DFI שוכב בחדר ורק מחכה למעבד !! יש כבר MUSHKIN PC3500 BH5 512X2 ניתן להם איזה 3.6V ככה נרים באס לשמיים ב 2-2-2...... טוב לא קשור לתרד ::)
בקיצור רד מה DTR...
dfi תומכים במובייל עם ביוס שלהם.
לא צריך שום דבר פרוץ
אם תסתכל על המפרט שלי תראה שחוץ ממארז אנחנו דומים מאוד.
תתכונן להמון רעש מהמאורר אבל אחלה קירור!
לגבי זכרונות תשקיע בOCZ טובים שמגיעים ל240.
גם אני חושב שזה בזבוז של מארז למרות שמארז יפה משנה את כל החדר.
קח משהוא פשוט יותר חבר מאוררים ולדים ותרגיש הרבה הרבה יותר טוב.
ובגלל הכרטיס מסך יהי לך ביצועים ממש ממש נמוכים אני אפילו יעקוף אותך
אם אתה כ"כ משקיע הייתי הולך גם על איזה 6800 גיטי עם קירור פצצה
תתחדש
modgod:
ראיתי מארז כזה אצל חבר, נראה די יפה אבל לפי דעתי ביזבוז כסף רציני.
יש מארזים יפים בהרבה ממנו בחצי המחיר, והם נחשבים גם לאיכותיים.
כוס רבק האתר הזה !! אני רושם תגובה והיא לא מופיע !!
בקיצור אתמול רשמתי לך וזה לא מופיע... אני ירשום שוב, הבעיה הגדולה של ה DTR זה שהמעבד מגיע בלי הכיסוי מלמעלה ובגלל זה הוא נמוך יותר, ומהסיבה הזאת אתה לא יכול להתקין את רוב גופי הקירור !! בין היחידים שמתאימים זה THERMALRIGHT SKK-948U ורוב קירור המים... או כל היט סינק אחר שניתן לשנות לו גובה.... ככה שהמעבד הזה באמת מגביל אותך...
תתחדש
בקשר למארז זה משהו שקונים פעם אחת זה לא דבר שמחליפים כל יומים אז שווה פעם אחת להשקיע ולצאת אם מישהו *טוב לשם שינוי!
בקשר לזכרונות תוכל לפרט לי קצת יותר? מגהץ מגה... ?
ובקשר לכרטיס מסך כמו שרשמתי מקודם אני יחסוך ויקנה חדש זה לא בעיה העיקר שיהיה כבר מחשב נורמלי נמאס לי לעבוד אם P3 100 אם מאוורר אחד על המעבד שבקושי זז וספק מסכן...
וגם גם אני רוצה את הגיטיי 6800 נראה לי חייה ביותר!
*אז מה אתה אומר יהיה לי בעיות אם מעבד לוח והמאוורר שאני קונה? זה חשוב לי*
integral
יש לי FLATRON 915FT של LG מישהו יפה לאלה אם מגוון יציאות מאחוריו וגם 6 יציאות USB יפה לאלה! מה אתה אומר עליו?
אז ח'ברה מה אני עושה? לקחת? לא לקחת? בנתיים רק ברק חושב שזה בסדר גמור לפי מה שהבנתי ממנו! אז מה אתם אמורים? כי לי אישית אמרו שזה יעבוד פצצה והמעבד פתוח והכל.. ככה שזה טוב יותר הוא לא נעול! אז מה אתם אומרים?
Lanzar:
אבל ראית איזה מאוורר אני לוקח לא? הוא בא אם גוף קירור... זה נראה לי מצויין לא? הוא מתאים לפי מה שהבנתי... אני טועה?
במחיר של 6800GT אתה יכול לקחת X800PRO VIVO ועם סופט מוד קטן ביותר, יש לך כרטיס שכופל את ה 6800 GT
