זקוק לעזרה דחופה בזיהוי כרטיס זיכרון תקול/לא תקין. איך בודקים?
אני עורך וידאו,ולאחרונה אני נתקל בתקלות שמבינים בתחום וגם אני סבורים כי זה נובע מזיכרון תקול.
הלוח שלי - asus p4c800 e delux
זיכרון- 2 סטיקים של קינגסטון 400MHZ , 512MB כל אחד, יחד 1 GB שעובדים ב DUAL.
(עובדים בערך פחות מחצי שנה)
יש סיכוי שאחד מהם תקול או שניהם, אך אין לי דרך לבדוק...
בדקתי כך- הוצאת אחד, עבודה רגילה כמו שתמיד אני עובד במצבים שהמחשב עושה את התקלות האלה, ולראות אם הכל רץ טוב, ואח"כ שמתי את השני, ובדקתי שוב באותה צורה.
האמת זה דיי בלבל אותי, כי :
1. פתאום אני עובד על 512, וקודם זה 1 GB, ככה שהמהירות והכוח ירד.
2. דברים שלא היו טובים בראשון, טובים בשני ולהפך.
השתמשתי בתוכנה SYSTEM MECHANIC, שבודקת זכרונות גם.
בבדיקה, וב DEFREGMANT הכל נראה תקין.
מה עושים?
האם יש צורה לבדוק איזה מהם תקול או אולי שניהם?
אשמח לעזרה מהירה...
תודה ולילה טוב
תריץ MEMTEST98 לכל אחד מהם ותבדוק אם יש שגיאות..
מהו MEMTEST98 ? תוכנה?
בחיפוש לא מצאתי כלום (אי מיול), אך מצאתי MEM TEST . האם זה אותו דבר?
אם כן למה על כל אחד מהם לבד? על שניהם אי אפשר?
אנא, עזור לי,
תודה רבה ושבת שלום
אין מה לחפש באימיול, memtest נמצאת כאן. תוריד את הISO ותעשה ממנו אתחול - זה יגרום להפעלת התוכנה, תן לה לרוץ כמה שעות, זה יבדוק את התקינות של הסטיקים
קודם כל תודה לך על התשובה המהירה.
הורדתי את הקובץ, זהו הקובץ הקטן של ה 41KB ?
הוא ISO. איך עושים איתו אתחול?
פתחתי אותי עם תוכנה מתאימה, VIRTUAL DEMOND , אך מראה לי שאין כלום שם.
האם לצרוב אותו ולעשות ממנו אתחול כמו שמתקינים WINDOWS ? זו הכוונה?
איזה סוג של TEST לעשות?
האם יש מצב שהיא יכולה להרוס משהו ? (המחשב בו אני מתכוון לבדוק ייקר מאוד הן מבחינת מחיר, והן מהבחינה שהוא כלי עבודה ולפרנסה)
אשמח לפרטים...
הכוונה הייתה באמת לעשות ממנו אתחול כמו שמתקינים windows, לשם זה תצרוב אותו לאיזה RW
כשהתוכנה תעלה היא מייד תתחיל לבדוק את הזכרון, אין צורך להגדיר שום דבר
זו תוכנת בדיקה בלבד, היא לא יכולה להרוס שום דבר
אני מריץ וזה רץ כבר 4 שעות... ולא עוצר...
את ה PASS באחוזים הוא כל פעם מתחיל מהתחלה, והטסטים שלו מתחילים כל פעם מהתחלה מ 1 עד 10, ושוב ושוב...
זה לא אמור להיגמר מתישהוא???
מה הולך לי שם?
אשמח לפרטים
4 שעות זה יותר ממספיק, הוא נותן שגיאות או שהכל תקין?
כמה PASS הוא אמור לעשות?
הוא הריץ כבר 6 פעמים PASS ועוד ממשיך...
כי אני רואה שהוא בעצם מתחיל כל פעם מחדש... (הוא עדיין רץ שם).
ERROR בנתיים אני רואה 0...
אבל למה הוא לא עוצר? למה הוא מתחיל כל פעם מחדש?
נתקע ? לעצור? לתת לו להמשיך?
(אני רוצה אינדיקציה טובה לגבי הזכורונות שלי)
בעקרון הוא מזהה בעיות בכמה סריקות הראשונות,
אם אתה רוצה בדיקה יותר אינטנסיבית אתה יכול לבחור שהוט יריץ יותר סוגי מבחנים
(נראה לי לוחצים על c או ctrl+c ומשם אפשר לקרוא מה כתוב על המסך)
עוד דרך לבדוק את המערכת שלך היא לעשות לה בדיקת מאמץ עם prime95 שאפשר להוריד מפה:
http://www.mersenne.org/freesoft.htm
כשאתה מפעיל את התוכנה בפעם הראשונה תבחר ב "just stress testing"
בתוכנה עצמה לך לoptions->tourture test
תבחר ב blend ותלחץ על ok
תשאיר אותו שירוץ כל הלילה או יותר
אם הוא ימצא שגיאה הוא יכתוב
תוודא שאין לך בעיות חימום לפני שאתה מריץ את התוכנה
אם אחרי 4 שעות הוא לא התחיל לזרוק לך שגיאות, הזכרון תקין לגמרי
העניין עם החזרה הוא שלפעמים בדיקה אחת יכולה לעבור בהצלחה, אבל בפעם השנייה\שלישית\... פתאום יתגלו שגיאות. אחרי כמה שעות אתה כבר יכול להיות בטוח שהזכרון תקין.
