עזרה די דחופה עם nf-7 v2 !
קניתי היום את הלוח הנ''ל בKSP שמתי עליו את ה1800+ פאלומינו שלי ושמתי את הax7+sf2 שלי ... (יש כאן הרבה "שלי" :lol:)
הפעלתי והתקנתי וינדוס . אחרי כמה שעות של שימוש ,כיביתי אותו ...
כשבאתי להדליק אחרי זה הוא לא עשה פוסט (לא עשיתי שום OC ! ) ולא השמיע שום צליל :'( :'(
נסיתי לאפס את הביוס ולהוציא את הבטריה ולא עזר !
בסוף ניסיתי להזיז ג'מפר שנקרא kbpwr1(ליד איפה שהחור של המקלדת -כמובן שעל הלוח ! ) ... אז הזזתי והחזרתי והדלקתי ואז הוא התחיל לעשות ציפצוף מאוד מאוד מוזר ...
(לא שיש שגיאה וגם לא של העלאה רגילה של המחשב ) וכמובן שאין פוסט אז בודדתי את הבעיה והיא המעבד ...
ואז החלפתי למעבד שרוף וישן שלי ועם אותה תקלה ! (ציפצוף)
הבעיה היא המעבד או הלוח ??? ? ? ??
אולי הספק נשרף,חלקים אחרים כגון כוננים אופטים פעלו?
איפה ההמשך?
בטעות לחצתי שליחה ::) ::) ::) ::)
ערכתי :yelclap: :yelclap: :yelclap:
הספק HEC 300ART עובד כי המאווררים עובדים ואז יש את הציפצוף (גם הנורית האדומה עובדת ואז הירוקה נדלקתואז הירוקה נכבת ... )
הדיסק קשיח והכוננים עובדים !
חח תן לי להבין העלית תרעיון שזה בעיה במעבד וחיברת מעבד אחר שרוף? איפה ההגיון :lol::screwy:
אני בטוח שרשום בחוברת על צפצופים תבדוק תעניין,סביר להניח שזה הזכרון או הכרטיס מסך
תהדק אותם,תחבר כל סטיק זכרון בנפרד אם יש יותר מאחד
האם לכרטיס מסך יש חיבור מולקס? אולי שכחת משו?...
נסה כרטיס מסך אחר אם יש לך
הזיכרון 100% טוב !
ניסיתי כרטיס אחר ...
כשאני מעלה בלי מעבד אז אין ציפצופים ...
אז שמתי מעבד שרוף כדי להיות בטוח ..
או שהמעבד נשרף או שהלוח
מה נראה לך ?
בדוק אם יש ללוח קבלים נפוחים/נוזלים,ראה אם יש נוזל חום/צהוב מסביב לקבל או למעלה ,וקבל תקין אמור להיות שטוח כלפי מעלה,סתכל באתרים האלה
http://www.pcstats.com/articleview.cfm?articleID=195
http://www.overclockers.com/tips1081
http://www.techimo.com/photo/showphoto.php/photo/6477/sort/1/cat/4
**Abit NF7-S Beep Codes
Basic Beep Codes for ABIT AWARD BIOS Motherboards
No beep at all - this means your motherboard is dead, either due to a defective or underpowered power supply, poorly seated CPU or RAM, or a dead-on-arrival board
One beep - board is working fine
One long beep then machine shuts down - faulty, improperly installed or missing CPU
1 short(Beep) System booting is normally
2 short(Beep) CMOS setting error
1 long - 1 short(Beep) DRAM ERROR
1 long - 2 short(Beep) Display card or monitor connected error
1 long - 3 short(Beep) Keyboard Error
1 long - 9 short(Beep) ROM Error
Long(Beep) continuous DRAM isn't inserted correctly
Short(Beep) continuous POWER supply has a problem
A two-tone siren, generally caused by overheating or out of specification voltages
Four beeps then machine shuts down. This is because this version of the BIOS will shut down your machine if no fan tachometer signal is detected on the fan header. Make sure you attach a fan to the FAN1 or FAN4 header or clear CMOS to reset to default (no checking).
Thanks to Paul Howland & Overclockers for providing the information.
