קיבלתי מחשב, אבל הוא מצפצף עליי ולא רוצה לעבוד.
שלום לכולם :yelclap:
אז כמו שאמרתי קיבלתי מחשב :
P3 500 CELERON
ASUS CUV4X
אלה הדברים החשובים...
כשאני מפעיל אותו המחשב מתחיל להשמיע קולות מחרידים כאלה(צפצופים משונים) ואז הקולות הופכים לציפצוף אחד גדול והמחשב נתקע, מאחר ואני לא מכיר את הלוח אם אין לי מושג מה הציפצוף אומר... ניסיתי להחליף : זיכרון,מעבד,כרטיס מסך,כרטיס קול, אך שום דבר לא עזר.
למישהו יש מושג מה הבעיה? אולי הלוח? אבל אין לי את האפשרות לבדוק את הלוח, מה גם שעל הלוח אם יש איזה רכיב כזה (ברח לי השם) יש בו מספרים מ 1 עד 9 ומתגים כאלה שאפשר לשחק איתם, אז חשבתי שאולי יש בעיה בהגדרות של הרכיב הזה... למישה יש מושג מה צריך להיות בהגדרות של השבב הזה?
מקווה שתעזרו לי, אני יעלה תמונה של הצ'יפ הזה בקרוב.
תודה מראש :silly:
המתגים האלה מכוונים את המהירות של הלוח והמעבד כנראה. אם הם מכוונים לא נכון המחשב לא יעלה בכלל (בלי ציפצופים אפילו).
ציפצופים זה בדרך כלל בעייה של זיכרון או כרטיס מסך.
אוקיי הנה התמונה :
http://forums.ort.org.il/files/30/2135721/1077420.jpg
עכשיו גם אני הבנתי שזה משנה את מהירות המעבד כי כששיחקתי עם הצ'יפ אז כל פעם הוא איתר לי את המעבד במהירות שונה... אבל בכל זאת הציפצופים משונים כאלה, אני אנסה להקליט אותם ולהשמיע ...
למישהו יש עוד רעיונות?
המחשב עולה ורק אז מתחיל לעשות ציפצופים???
מעניין.
נסה לטעון את הגדרות ברירת המחדל בביוס, אולי זה ישנה משהו.
שחכתי לציין שגם את הביוס איפסתי ע"י הג'מפר בגלל שהמחשב מראה את הפוסט וישר נתקע ויש את הציפצוף הזה...
האם גוף הקירור יושב היטב על המעבד ופועל?
אכן כן, אגב זה היה הרעיון הראשון שלי, אפילו החלפתי גוף קירור באחד אחר שיש לי בבית, אך זה לא עזר.
תוריד מהאתר של אסוס את המדריך של הלוח ותראה איך כל הסויטצ'ים האלו אמורים להיות מסודרים בשביל המעבד שלך.
אני לא מצליח למצוא את המדריך ללוח הזה.
