חיבור לדים ללוח... דחוף :(
אני רוצה לקנות לדים UB כדי שיאירו את החריטה שעשיתי, אני רוצה לחבר אותם במקביל, ולחבר אותם ליצאה פנוייה על הלוח שמיועדת לחיבור של לדים של המארז (כמו הלדים שמהבהבים כשהHD עובד, או הלד של הPOWER...).
השאלות: האם המתח יספיק? האם כדאי לי לחבר אותם בטור והאם אני צריך לשים גם נגדים?
בגדול אני רוצה לקנות שני חיבורים נקבות, ואחד זכר, ולעשות חיבור ליד הלדים עצמם, כדי שיהייה לי יותר נוח לנתק אותם כשאני רוצה לפתוח את הגג (ששם החריטה...)
ועוד שאלה: אני צריך כבלים מיוחדים או שכבלים פשוטים ודקים יספיקו?
עוד שאלה: יש לי חלקים תחומים (צורות סגורות... צורה בתוך צורה...) בחריטה. החלקים הפנימיים גם יוארו???
וחבר'ה, אני צריך תשובה דחוף :please:
תעשה את הכל לפי המדריך שבאתר ,רק שבמקום לחבר למולקס תחבר לחיבור 3 פינים ,וזהו הכל יפעל .
וכן זה יאיר את כל החריטה .
בהצלחה :xyxthumbs:
אתה רוצה שהאורות יהבהבו לך לפי פעילות ההארדיסק?
אם לא, אז למה לא פשוט לחבר את הלדים למולקס?
ואני הייתי נזהר עם חיבור לדים UB ליציאות מהלוח, אני לא יודע כמה זרם הן מסוגלות לספק...
ולא ממש הבנתי למה התכוונת בחריטה, אם תביא תמונה זה יהיה הרבה יותר טוב...
בעקרון, אם יש לך חריטה בתוך חריטה, אז הכל אמור להיות מואר.
הלדים צורכים הרבה זרם, אז אל תחבר אותם לאף יציאה של הלוח מלבד יציאה של 3pin של מאורר. אם אתה רוצה שהלדים יהבהבו כשההארד דיסק עובד תצטרך לבנות מעגל שיבודד אותם מהיציאה בלוח. אם אתה רוצה, אני אכין לך שרטוט.
אני לא רוצה שיהבהבו... יש לי יציאה עבור איזה לד שלא אמור להבהב (לא זוכר איזה...)
אם היציאה מספקת יותר מידי זרם, אז כנראה אני אחבר אותם למולקס. (לא בטוח... כנראה שאני אצתרך לדחות את העבודה בכמה שבועות :'()
רציתי לחבר אותם ליציאה של הלדים כדי לחסוך את העבודה של חיבור נגדים וחיבורים...
תודה על העזרה.
זה לא שהיציאה מספקת יותר מדי זרם, אלא להיפך - הלד צורך יותר מדי זרם, ויכול לשרוף את הלוח.
ובכל מקרה היית צריך לחבר נגדים וכאלה, אז...
OK, קודם כל, זו החריטה המדוברת:
אני חושב ששני לדים UB יספיקו...
במדריך לא הבנתי כמה דברים:
1. כמה מתח יוצא בחיבור המולקס?
2. כמה V דורש לד UB?
3. איזה נגד צריך בשביל לחבר שני לדים UB בטור?
תודה על העזרה :)
1.במולקס יש לך 12 וולט ו 5 וולט... ששתי השחורים הם אדמה
2 לד ub צורך 3 וחצי וולט אם אני לא טועה!!!
3. תלוי בלד.... אם אתה לא יודע תחבר אותם ב נגד של 100 אוהם..
IG:
קודם כל, חריטה יפה!...
2 לדים אולי יספיקו, אבל לדעתי יהיה יפה לשים לד בכל פינה של הכוכב :xyxthumbs:
ולעניין - המידע על חיבור לדים מופיע באינספור ת'רדים.
קצת חיפוש, ותוכל למצוא את התשובה.
(ו... 3. תלוי לאיזה מתח אתה מחבר אותם)
תודה... הכוכב תופס את כל הרוחב של הגג, אין לי אפשרות לשים לד בכל פינה, כך שיפנה אל החריטה... אני רוצה לשים שניים בין הזרועות הצדדיים של החריטה...
חיפשתי... לא מצאתי :P
אני לא יודע מה זה המולקס של ה12V ומה של ה5 (אני לא מבין כלום בחיבורי החשמל של המחשב...). (אם מישהו יכול לשים תמונה שמראה מה זה מה זה יהייה ממש טוב...)
הבנתי שצריך נגד של 450 אום לכל לד, בחיבור מקבילי. איזה נגד צריך בחיבור טורי של שני הלדים? (אני מתכוון לקנות איזה 4 לדים, ככה שאם אחד ישרף, יהייה לי ספייר... אני לא רוצה יותר מידי חוטים במארז...)
סתכל על זה ככה...
יש לך חוט צהוב ולידו שחור.. זה ה 12 וולט שהצהוב הוא + והשחור לידו הוא -
ויש לך חוט אדום ושחור .... זה 5 וולט שהדום הוא + והשחור הוא -
הנה תמונה
http://server5.uploadit.org/files/zvikas-molex.jpg
תודה על ההסבר
ומה עם הנגדים?
למה אתה מתעקש על חיבור טורי?
דווקא בחיבור טורי, אם לד אחד נשרף, גם השני לא יעבוד.
בעמוד הזה ביקרת?
יש בו את כל המידע שאתה צריך.
קראתי את המדריך הזה... אבל רק עכשו סמתי לב לפירוט על הנגדים... העניין הוא, שאין שם נתונים לגבי לדים UB :( (כמה מתח הם דורשים...) ולכן אני לא יודע איזה נגד לקחת...
לגבי החיבור הטורי: אני רוצה להעביר חוט אחד בין שני הלדים וזהו... יש לי בעייה להסתיר ולסדר תוספות מתחת לגג, כי אין לי שם הרבה מקום (הפרספקס תופס לי את כל המקום, ואני בקושי סוגר אותו... אני לא רוצה לתלוש איזה חוט בטעות... מה גם שזה יחסוך לי עבודה וזמן....)
