בעיה בפנטיום 3
שלום
קיבלתי מחשב פנטיום 3 ויש לו איזה בעיה רצינית ...
כאשר הייתי מדליק את המחשב הוא היה מצפצף ולא היה תמונה על המסך....החלפתי כרטיס זיכרון ולא היה יותר את הצלצולים
אמרתי אולי כרטיס מסך ...החלפתי כרטיס מסך ועדיין לא רואים תמונה על המסך והמאוורר של הכטיס מסך עובד..
המאוורר של המעבד עובד...הספק כוח עובד...סידרום נפתח...יש בו כרטיס מסך ita וכרטיס קול אני לא יודע איזה סוג...יש usb בנוי על הלוח
מה אני עושה תעזרו לי בבקשה כי אני כבר מיואש ....
תודה..
תעזרו לי בבקשה.....
דבר ראשון תשנה את הכותרת לאינפורמטיבית .
דבר שני תבדוק אם יש לך גם מעבד אחר תחליף, כנראה שהבעיה שם עם המעבד.
דבר שלישי - אל תקפיץ ::)
ואחרי כל זה אני צריך להפנות אותך לחוקי הפורום שאותם אתה צריך לקרוא , אלא אם כן אתה רוצה שהת'רדים שלך ינעלו.
1.תעשה Clear cmos.
2.אם המכפלות נקבעות על ידי גמפרים בלוח תבדוק שהמכפלה של המעבד נכונה. וגם שהבאס לא יותר מדיי גבוהה.
3.תבדוק שאין שום קבלים מפוצצים על הלוח.
תנסה להחילף לוח אם. אולי נשרף לך שם משהו.
חברה אני מצטער שלא כתבתי כותרת אינפומטיבית ואל זה שלא הפנמתי את החוקים אף על פי שקראתי אותם ולא יודע במה טעיתי..
אני צריך עוד עזרה בבקשה
גם הכינוי שלך לא אינפומטיבי..
וזה נישמע לי כמו לוח אם. לא מעבד
אולי הוא באמת נישרף,כי דבר כזה בדיוק קרה לי ליפני חצי שנה. עם לוח Asus
כאשר חברתי כרטיס מסך גיפורס 2 אז המאוורר שלו עבד או שה לא קשור?
גם כאשר חברתי את המקלדת המנורות של המקלדת לא עבדו זה יכול להיות הלוח אם?
מה הסימנים ללוח אם מקולקל?
Nitro - אתה לא חושב שאתה קצת סותר את עצמך?
ובדיוק אחרי התגובה הזאת אתה עשית הקפצה...
תראה , חוקי הפורום ממש לא מסובכים אבל אם בכל זאת אתה מתקשה להבין אותם , אני אשמח לעזור לך.
ובקשר לבעיה שלך - הוצאת את בטריית ה-CMOS(איפוס ההגדרות של הביוס)?
מה זאת אומרת בטריית ה-CMOS ואיפוס הביוס?
ותסביר לי בבקשה מה זה להקפיץ
תראה בלוח אם מין בטריה עגולה כזאת מכסף , תוציא את הבטריה ואז כל ההגדרות בביוס יחזרו להיות ההגדרות הראשוניות של המחשב(הגדרות יצרן)
הקפצה - הקפצה זאת אומרת תגובה אחת אחרי השנייה , זה דבר שאסור לעשות , אלא אם כן בהודעה הזאת קיים תוכן חדש וחיוני שהוספת
אבל במקרים שלך זאת הייתה הקפצה כי לא הוספת שום מידע חיוני , לדוגמה - בהתחלה כשאף אחד עוד לא ענה לך רשמת: "תעזרו לי בבקשה"
זה נקרא הקפצה(אם הת'רד כבר ירד מהדף הראשון של הפורום אז אפשר להקפיץ פעם אחת)
עכשיו הבנתי מה זה הקפצה ....
עשיתי מה שאמת לי וזה לא עוזר
