זקוק לעזרתכם בנוגע לשידרוג קל במחשב
כן, אני בהחלט ילך על הרעיון של "עוד 40 שקל עוד 40GB" נישמע לי רעיון טוב מאד ;D
האם יש לכם הערות\הארות אחרונות ליפני שאני חתום על הHD של ה160GB?
כמה רעש הוא עושה, כמה חום הוא עושה, היתנסות שלכם עם HD דומה..?
בקשר לכרטיס מסך אני בהחלט חושב כמוך McFly, עדיף להשקיע עוד קצת ולקחת את ה-R9550 או R9600.
אני מניח שיהיה שיפור לא קטן..
תודה לכולם :)
  • תגובות 52
  • צפיות 2.8k
אין כל בעיה עם זה :)
אני לפני 3 שנים חשבתי גם שיש לי 7200, עד שהתברר לי שיש לי 5400  :o אז מהר קניתי מהיר יותר והנה המחשב נהיה "מהיר" יותר.
סיכומיישן עד כאן:
Western Digital 160GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD  520.00¤
Gigabyte Radeon 9550 128Mb ** 128-BIT ** Bulk  387.77¤
סה"כ 907.77 ש"ח (ללא משלוח, תוסיף 45 שקל למשלוח).
תודה רבה על כל העזרה!
וגם על הסיכומיישן Chevy ;D
בקשר לתקרית שהייתה לך, הזמנתה HD עם 7200RPM וקיבלתה אחד עם 5400? פרט קצת..
ואיך זיהיתה שהוא 5400? (בטח עוד שם ארוך של תוכנה לניטור חומרה שאני לא מכיר...)
איך אני יכול להימנע מהתקרית שקרתה לך?
חשבתי על לדבר עם החנות ליפני הקנייה ולברר איתם שזה 7200 100%, יש עוד דרכים להיתגונן?
בזמנו קניתי מחנות קברית ושכונתית :kopfpatsch: אז....עבדו עליי....
רציתי 40GB...אז נתנו לי....רק 5400 :s07:
החנויות המוצעות כאן לא יעבדו עליך בין 5400 ל-7200 זה בטוח,
אבל ליתר ביטחון (אם אתה ממש דואג) אתה תמיד יכול לבדוק את הדגם של הדיסק קשיח שנמצא על המדבקה בחלקו העליון, להקליד אותה ב-Google או להיכנס לאתר החברה ולראות מה קיבלת :)
אני מבין.. חניות מכולת.. ;D
אני די פארנואיד לגבי דברים שאני משלם עליהם, אז אני מניח שאני יתקשר לחנות ליפני ההזמנה, וגם ינסה את השיטה של המדבקה וגוגל ;)
אני מניח שאת הHD אני יזמין ביום ראשון, אני יעדכן כמובן.
אני כניראה יקנה מהחנות Logic PC, למישהו יש משהו טוב\רע\בינוני להגיד עלייה?
לא שמעתי עלייה דברים רעים, הסיבות העיקריות שאני קונה משם הם:
1) מחיר זול.
2) קרוב לאיזור המגורים שלי (אם אני לא טועה החנות ממוקמת ליד כבר יונה)
Thanks Again, all
יכול להיות שהלוח לא יזהה את כל הדיסק לא? או שבלוחות של פנטיום שלוש מגבלת ה32 ג'יגה כבר לא קיימת?
ומה עם מגבלת ה127 ג'יגה? זה רק ברמת תוכנה או גם חומרה?
מקסימום Bios Update :silly:
אממ כן, היתכוונתי לכפר יונה ;D
אז זה ברמת-גן בסוף.. OK גם זה קרוב אלי.
Fentilon- עכשיו אני מודאג, יש לי מיגבלה של 32GB?
את הדגם של הלוח אם הישן כבר פירסמתי (ASUS CUSL2-C) האם יש ללוח זה מיגבלה של 32GB? או של 127GB?
בבקשה תגידו לי שלא :-\
Chevy- האם אכן יש מיגבלה ללוח?
אני לא מומחה גדול בעידכון של הBIOS, אבל שמעתי ש Bios Update=Bios Blowup ;D
אפשר ליבדוק אם הלוח שלי תומך ב-160GB?
Please say yes
ה32GB לא רלוונטי כאן, זה מגבלה של הFAT32
הבעיה היא ה127GB, תצטרך לשלוח אימייל לאסוס
יש לי מחשב עם לוח APOLO PRO או משהו כזה שאי אפשר להכניס אליו בכלל 9600XT.
בגלל זה חשבתי שיכולה להיות בעיה, אבל ללוח הזה יש AGP X2 :kopfpatsch:
לפי גוגל על הלוח יש i815, מה שאומר שהוא תומך בAGPx4 אז לא תהיה בעיה לשים 9550 (או כל כרטיס AGPx8)
McFly אתה יכול לפרט קצת על המגבלה של הFAT32?
עיניין אותי הדבר.
וגם אודה לך אם תוכל לכוון אותי לאימייל המתאים של ASUS.
אגב המגבלה תקפה גם אם אקח את ה120GB ואחבר אותו ביחד עם הHD הישן יותר של ה30GB? (שהרי ביחד הם יוצרים יותר מ127GB..)
או שזו מגבלה שתקפה על ערוץ IDE יחיד?
Thank You! :)
בעקרון זה בעייתי ליצור מחיצות מעל 32GB עם FAT32, אבל כל עוד אתה משתמש בWin2K/XP, תוכל להשתמש בNTFS והבעיה לא תהיה קיימת
המגבלה של ה127GB היא לגבי דיסק בודד
http://usa.asus.com/contact/contactindex.htm
(תשאל על תמיכה ב-48bit LBA)
תודה רבה McFly, אני כותב את המיכתב ברגעים אלו.
אני יעדכן בהקדם האפשרי.
Wish me luck :xyxthumbs:
