זקוק לעזרתכם בנוגע לשידרוג קל במחשב
שלום לכם.
יש לי שני מחשבים בהם אני מרבה להישתמש האחד חדש והשני ישן "במקצת", את המחשב השני אני מעביר לאחי.
הינה הפרטים של המחשב עליו מדובר:
CPU: P3 1Ghz
GPU: Geforce 3 ti200
Memory: 512MB of RAM
Mobo: ASUS - CUSL2-C
ספק כוח של 300W
וHD עם 30GB
רציתי לעשות בו שיפור קטן ליפני שאני מוסר אותו לאחי, אני יודע שאחי צריך הרבה מקום איחסון ואני בספק אם 30GB יספיקו לו ומצד שני הוא מרבה לשחק במשחקים (חדשים וישנים כאחד) והוריד הרבה תכנים (חוקיים) מהאינטרנט (ביגלל זה אני בספק ש30GB יספיקו לו)
יש לי 450 ש"ח בכדי להשקיע בשיפור כלשהו במחשב, וכאן אני פונה אליכם, מה יהיה הדבר הכדאי ביותר לעשות?
שיפור של כרטיס מסך?
שיפור של HD?
שיפור של זיכרון?
או כל דבר אחר העולה בדעתכם.
אני כרגע מכוון מאד לכיוון HD חדש, ראיתי שיש HD עם 120GB של WD בכ-450\480 ש"ח זה ניראה לי דבר מאד כדאי אבל אני מעוניין בחוות דעתכם ראשית. :)
תודה מראש!
  • תגובות 52
  • צפיות 2.8k
אפשר לשים כרטיס מסך בסיסי (9550) ואפשר לשים דיסק קשיח חדש, אין סיכוי לדחוף את שניהם בתקציב הזה. השאלה היא מה יותר חשוב. בכל מקרה אי אפשר להכניס שדרוג של השילוש בתקציב (כי השילוש יילך ביחד, אין מה לשמור)
McFly- היי, תודה על התגובה.
אני חושב שכרגע מקום האיחסון הוא הקריטי ביותר, אך בכל זאת האם ה- R9550 יתן שיפור משמעוטי בביצועים?
ובקשר ל-HD על איזו חברה אתה ממליץ? WD - Maxtor - Sygate (120GB)
במשחקים ה9550 יהווה שיפור, אבל לא ענקי
לגבי דיסק קשיח - לי היו במהלך השנים דיסקים מכל מיני יצרניות, אף אחד לא עשה לי בעיות. אני לא חושב שזה ממש משנה מה תיקח
בסדר גמור, אני חושב שאני ילך על שיופר של ה-HD כעט ויגיד לאחי שאת השידרוג שהראשון שהוא יעשה למחשב יהיה שידרוג של כרטיס המסך. (מה דעתך על הדגם הזה: SAPPHIRE RADEON 9600 256MB DVI + TV האם הוא יותר כדאי מה-R5550?
ובנוגע ל-HD מה דעתך על הדגם הזה: WD 120GB-8MB JB - 7200RPM ATA100?
שיל לב שלוחות פנטיום 3 מצויידים בממשק AGP 4X ולא 8X!
זה יכול לגרום לבעיית תאימות עם כרטיסים חדשים כמו ה 9550
לפי מיטב הבנתי בנושא הדבר לא אמור ליגרום לבעיות תאימות מכיוון שאפשר ליגרום לכרטיס לעבוד גם ב-4X.
אני טועה?
כן לא צריך להיות בעיה של AGP.
גם לי היה פעם מחשב די דומה לזה ומיניסיון שלי לא שווה לשים כרטיס מסך יותר טוב מרדאון 9000 או fx5200 כי המחשב לא ינצל את הכרטיס
אני טועה?
אתה צודק, מספיק שהלוח תומך בAGPx4 והוא יתמוך בכל כרטיס שתשים עליו
ה9600, אם הוא לא SE, יותר חזק מה9550 (בעקרון 9550 הוא 9600 עם מהירויות שעון נמוכות יותר)
תוודא שהדיסק קשיח הנוכחי הוא 7200 ולא פחות, דבר כזה גם משפיע על הביצועים.
כרטיס מסך, כנאמר תיקח 5200...הניצול של ה-9550 לא יהיה מקסימלי לדעתי במחשב הזה.
שני הכרטיסים חלשים מאוד, המעבד לא יהיה צוואר בקבוק אדיר כמו עם כרטיסים חזקים יותר, ה9550 ייתן לו יותר איכות תמונה ויותר FPS תמיד, במיוחד בDX9.0
מיניסיון שלי שמתי 9000 פרו על מחשב מאוד דומה לזה ואחרי זה שהמחשב החדש הגיע היתה עליה של איזה 15 20 FPS
זה שהמחשב חלש לא אומר שצריך לשים את הכרטיס מסך הכי חלש שקיים
ה9550 לא כרטיס יקר, והוא הרבה יותר טוב מה5200 שנמכר במחירים דומה
McFly, Chevy, ו Cooler-Master תודה רבה על תגובותיכם.
Chevy, הHD הוא בהחלט 7200RPM, יש עליו דיעות קדומות או שהוא בסדר?
בקשר ל-HD שמתי לב עכשיו לדבר מעניין בחנות logic pc, ישנו את הHD שאני מחפש ה-Western Digital 120GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD ב-480 ש"ח
וקצת מתחתיו יש את ה-Western Digital 160GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD שעולה 520 ש"ח
לפי ניתוח שיל של המצב אני רואה פה, שעל כל שקל שאני מוסיף מהדגם שעולה 480 לדגם שעולה 520 אני מקבל עד GB אחד שלם!
כלומר ההפרש במחירים הוא 40 ש"ח ואם אני יוסיף את הסכום הזה אני יזכה לעוד 40GB!
האם כדאי לי לימתוח קצת את התקציב לעוד 50 ש"ח וליקנות את ה-Western Digital 160GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD שעולה 520 ש"ח?
או, ולגבי הכרטיס מסך אני קצת מבולבל, כדאי ליקנות את ה- R9550\R9600 ? מבחינת ביצועים המחשב ינצל את רוב הכוח של הכרטיס?
וגם אם לא, הם לא עדיפים על ה-5200 וה-9000 שהרי הם הגירסה ה"מלוכלכת" של הכרטיסים (תומכים ב-DX9 אבל בצורה גרועה ביותר)
הסבירו את עצמכם בבקשה :)
לדעתי על השאלה של הדיסק הקשיח ענית בעצמך.
ולא בטוח שהמחשב ינצל את הכרטיסים עד הסוף, אבל אני לא חושב שבגלל שזה P3 צריך לשים עליו זבל בצורת 5200, אפשר לקחת 9550 שהוא כרטיס תקציבי טוב (או 9600, אבל הוא כבר יותר יקר), הוא ייתן חווית משחק טובה בהרבה
