כרטיסי מסף עם קירור פאסיבי - מה אתם חושבים על זה?
לאור מתקפת הכרטיסים המגיעים עם קירור פאסיבי ישירות מהמפעל, חשבתי לשאול מה אתם חושבים על זה.
האם זה גימיק?
האם יש מקום לכרטיסים כאלו גם מחוץ למחשבי מדיה?
ואם אפשר לעשות איתם בכלל OC לדעתכם?
(האא כן, וקחו עוד קצת תמונות של הכרטיס החדש של GeCube)
אוברקלוק אני מניח שאי אפשר לעשות על הכרטיסים האלה בלי מאוורר על הקירור שלהם.. אבל אם שמים מאוורר אז אני מניח שהקירור יהיה יותר טוב בלא מעט
מאשר קירור רגיל.. ולא יודע מה איתכם אני עכשיו עם ATI סיילנסר 2 ואני עובד לקירור הפסיבי של זלמן (ולא, אין לי מחשב מולטימדיה)
לדעתי יכול להיות לזה שוק אבל אם הם יהיו יותר יקרים מהכרטיסים הרגילים ביותר מכמה שקלים השוק הזה יהיה לא גדול
לדעתי אין קשר למחשבי המדיה, דיי עם מאווררים, עושה חור בראש.
אני אומר עם זה עובד אז מה טוב, עדיף לדעתי.
בד"כ הקירורים האלה דווקא יותר יעילים מהפשוט עם המאוורר ולכן גם כן יהיו יותר טובים ל-OC.
השאלה אם הם באמת יהיו עמידים לאורך הזמן והכרטיסים לא ימותו מהתחממות יתר.
באמת כבר נמאס מכול המאוורר והפאן באסים למינהים וזה פתרון מעולה למי שלא רוצה להתעסק על משאבות ,לחצים ,ראדיטורים וכו' של קירור מים וזה זה מעולה במקום להיתקע עם הקירור סטוק ואז אתה משלם עוד בשביל להחליף את הכרטיס וגם אתה גומר עם האחריות שלו באותה השנייה שאתה מחליף את ה מפזר חום
צריך בנוסף לזה לספק גם כרטיסים לאנשים שיש להם כר לופים מוכנים של קירורי מים כרטיסי עם בלוקים מוכנים מראש ובדוקים מראש עם אחריות כמו שעשו עם הקירור הפאסיבי ...
נכון שכרטיסים חזקים שבים עם קירור פאסיבי הקירור טוב רק כאשר יש לו heatpipe נכון?
משהו כמו X600 עוד סביר, אבל כשתוקעים את זה על X800/6800 זה פיגור פשוט...
יש X700XT של powerColor פסיבי. אבל אני לא חושב שאפשר לשים את זה על X800 ומעלה...
בכלל, הכרטיסים האלו (600-700) נראים קרירים. המון חברות יוצאות עם פתרונות פסיביים אליהם.
אמת הם כאלה אבל הקטע של השקט עדיף עם קירור מים אולי??....
אנשים רוצים שקט אז עושים פאסיבי, כן מים עדיף אבל מים יקר, ולא תמיד שקט במיוחד.
